am un e220 2001 si bag cheia in contact se aprind becuri tot,si cand dau pe ultima pozitie ,unde ar trebui sa porneasca nu se intampla nimic... baterie am noua.. si in ultima vreme am mai patit asa de cateva ori .. o zi pornea .. 2 nu.. vreo idee?
probleme pornire?
Imi cer scuze pentru exprimarea de balta pe care am avut-o mai sus da ma grabeam foarte tare si nu mi-am dat seama cat de rau am scris.. totusi nu are nimeni nici o idee ? nu a patit nimeni la fel ?.. a si inca o intrebare.. cat trebuie sa fie tensiunea la alternator ? eu am un antiradar si pe el imi oscileaza intre 13.5 si 13.9 ..Last edited by bogdyst4r; 12-20-2010, 23:19 PM.
Pai pana nu il dai jos sau nu ajungi cu masina la mecanic nu ai de unde sa stii...Mai sunt colegi cu aceleasi probleme...si eu am avut acum 2 saptamani...de la Dioda de + (plus) de la alternator, aia s-a ars...Mergi la meacanic si iti va spune ala ce are dupa ce il desface...Mai mult ca sigur ai modelul de alternator cu racire pe apa...Dar sper sa nu trebuiasca sa il inlocuiesti...Sanatate Maxima!Sarbatori fericite!
PS Nu stiu ce tensiune trebuie sa ai la alternator...dar daca nu se intampla nimic..face doar "Pac" insemna ca nu are curent DELOC!
Si eu am patit la fel cum zici dumneata intr-o dimineata. Am incercat de vreo 3 ori. Primele 2 incercari nici macar nu mi-a deblocat tija de la schimbatorul de viteze (tiptronic). A 3-a oara mi-a deblocat tija, iar apoi am pus-o in N (neutral) si asa mi-a pornit la prima cheie. Dupa aia nu mi s-a mai intamplat. Sa ne anunti si noi in caz ca aflii care e problema. Multumesc anticipat si Sarbatori Fericite!Originally posted by bogdyst4r View Postsergiu .. nici pac nu face.. o sa o duc la mecanic si o sa revin cu un raspuns :P .ms popeye
am umblat pe la cativa mecanici asa sa intreb cam care e problema.. si cam toti is de parere ca e ori electromotoru ..(cel mai probabil periile) sau contactu... unu din ei mi-a pus un fir acolo pe sub capota.. pe care sa il ating de + de la baterie in caz ca mai face figuri sa va daca da la automat sau nu .. sa stiu daca e contactu sau electromotorul.. sa nu imi desfaca toata masina degeaba.. Craciun fericit si tie.. mai revin cu alte detalii :P
Sincer ma cam indoiesc ca ar fi electromotorul, pentru ca ar trebui sa scoata un pic de zgomot si in plus se poate testa foarte usor da el e de vina. Parerea mea e ca ar fi de ordin electronic, din cauza unei eroare de computer mai repede. Probabil ca la dvs e altfel decat a fost la mine. Contactul ar mai fi inca o problema posibila, si nu stiu exact daca bateria din cheie activeaza senzorul din cheie. Ar fi posibil si de acolo sa fie... Daca stiu colegii mai bine sa rasp. Multumesc. Sarbatori Fericite!Originally posted by bogdyst4r View Postam umblat pe la cativa mecanici asa sa intreb cam care e problema.. si cam toti is de parere ca e ori electromotoru ..(cel mai probabil periile) sau contactu... unu din ei mi-a pus un fir acolo pe sub capota.. pe care sa il ating de + de la baterie in caz ca mai face figuri sa va daca da la automat sau nu .. sa stiu daca e contactu sau electromotorul.. sa nu imi desfaca toata masina degeaba.. Craciun fericit si tie.. mai revin cu alte detalii :P
Eu am aceasi problema la una dintre masini (E220 w211 2003). Pot sa inchid si sa deschid masina din butoanele cheii, pun contactul si cand dau la automat nu se intampla nimic. Problema a aparut la schimbarea bateriei masinii (probabil s-a schimbat bateria cu cheia in contact). Am vorbit cu un electrician de la Mercedes si mi-a zis ca singura rezolvare ar fi sa merg cu masina la ei pentru a "recodifica" cheia. (Ceva de genul asta s-a exprimat). M-a sfatuit sa nu merg la tot felul de meseriasi pentru ca doar Mercedes cunoaste codurile cheilor, iar tot ce pot face acesti meseriasi este sa copie codul cheii care merge si sa-l rescrie pe cheia care nu merge ( sper ca m-am exprimat bine). Pana in momentul cand s-a schimbat bateria masinii au functionat ambele chei.Originally posted by bogdyst4r View Postam umblat pe la cativa mecanici asa sa intreb cam care e problema.. si cam toti is de parere ca e ori electromotoru ..(cel mai probabil periile) sau contactu... unu din ei mi-a pus un fir acolo pe sub capota.. pe care sa il ating de + de la baterie in caz ca mai face figuri sa va daca da la automat sau nu .. sa stiu daca e contactu sau electromotorul.. sa nu imi desfaca toata masina degeaba.. Craciun fericit si tie.. mai revin cu alte detalii :PLast edited by cipiripi; 12-21-2010, 17:12 PM.
da chestia e ca ,porneste cu ambele chei.. de exemplu acuma merge... da nu se stie cand ma lasa ...cateva zile o mers .. dupaia dintr-o data no mai mers.. si a trebuit trasa ca sa o pornesc .. acu iar merge.. asta e dilema mea cea mai mare.. dece cateodata merge.. cateodata nu :P
Salut ! Aceeasi problema am avuto si eu, dar la alt marca de masina. Avea momente cand pornea sau puteam sa dau la automat cat vruiam ca nu facea nici poc, nici trosc nimica , liniste totala. O porneam doar impinsa. Initial sa dat vina pe electromotor. Iam schimbat carbuni si starteru dar degeaba tot la fel facea, pana la urma sa isi dea seama un mecanic ca erea de la firu pentru masa, erea murdar si nu mai facea contact bine.
