Problema ABS,ESP W210
  • Problema ABS,ESP W210
    Am o problema ciudata la W210 motorizare 2300 benzina, dupa 10-15 minute de mers cu el nu mai functioneaza ABS-ul si ESP-ul.Daca opresc motorul si il repornesc iar functioneaza cateva zeci de minute,noroc cu zapada asta ca altfel nu-mi dadeam seama de problema.
    Stiu ca totul se bazeaza pe diagnoza dar sunt curios daca a mai avut cineva o problema similara.
    Din ce an este masina?
      1996.Este modelul fara buton pentru dezactivarea ESP-ului
        Mai intii mergi la un tester,de regula o rezolvam repede fiindca este 1996/ mai simpla.
          Salutare,sa verifici daca atunci cand ai becurile aprinse in bord ai stop pe frana !
            Daca se dezactiveaza amandoua verifica senzorii ABS de la roata. Sunt cuplati si la ESP. Sigur e de acolo.
            Fa totusi un test ca sa fi sigur.
            Incearca sa-i dai jos si sa-i cureti si verifica si mufele lor.
            Daca nici asa nu se rezolva, schimba senzorul defect.
              Dar nu ti se aprinde nimic in bord?
              Nu iti scrie nimic pe ecranul computerului de bord?
              Cred ca e230 din 96 nu are calculator de bord.
                S-a reparat...singur,in ultima vreme ramaneam dupa 20 de minute fara ABS si ESP,dupa un timp iar functiona,iar acum nu se mai decupleaza deloc.
                Ieri i-am schimbat jantele originale pe 15 cu niste AMG 18' 9J cu anvelope pe spate de 285/40 ZR 18 si se aprinde becul din bord de la ESP mai mereu,fara ca rotile sa patineze(pe asfalt uscat).
                O avea el vreo buba,cel mai posibil este calculatorul de la ABS, dar mai bine daca ramane fara ESP,nu am reusit sa ma joc deloc cu el pe zapada in iarna asta.
                  Trebuie sa dai dai noi setari in ECU pentru anvelope. Schimbind rotile calculatorul est indus in eroare. Rotile au viteze diferite.
                    am si eu un e220 din '95 tot fara buton dezactivare ESP ..si aceleasi probleme..cateodata in mers mi se aprind becurile de la abs si esp fara insa ca masina sa patineze ..dupa cateva secunde se sting singure..stie cineva ce ar putea fi? si inca o intrebare..cum as putea sa anulez electronica sa pot sa ma "joc" cu ea ? acum..cat mai este zapada ..se poate daca scot vreo siguranta? si daca stie cineva care..astept un sfat..
