Se opreste cand e rece
  • Se opreste cand e rece
    Salut.Masina e un w211 2.2 cdi tiptronic din 02.Cand e rece motorul si e in drive daca calc frana moare, cum se incalzeste un pic {cam 20 grade}nu mai face si merge normal.Pe tester nu am apucat sa o duc.
    salut, un prieten la fel fatea, cand statea la semafor cu piciorul pe frana i se oprea motorul.La el a fost de vina bateria mica de sub filtru de polen.
      Se oprea tot timpul sau ca la mine cand e rece motorul?
        Verifica si uleiul din cutie.
          Am sub 10mii de km de cand am facut schimbul la cutie
            Banuiesc ca ti sa facut schimbul la cutie exact cum se cere............
            Cu privire la oprirea motorului este vorba de o setare/ am intilnit asa ceva.
            Dar desigur ar putea fi si altceva.......... dar mai intii trebuie vazut pe tester.
              Da uleiul a fost schimbat in reprezentanta(cu spalat cutie,filtru etc)dar am azi la tester si au zis sa schimb bateria ca nu mai are tensiunea care trebuie si sa dereglat un calculator .Maine schimb bateria si o sa vad cum merge dupa
                Am schimbat si bateria...si am incercat si alte injectoare si tot asa face...cand e rece daca dau drive si calc frana vibreaza si moare.Cand se incalzeste se comparta normal.Cand schimba nu smunceste,se comporta normal doar cand rece face urat
                  Am uitat sa zic ca la schimbul de ulei au schimbat o placa din cutie si au zis ca nu au gasit "span" in cutie
                    Salutare! Mai mereu patesc si eu asa ceva... dar nu tot timpul , habar nu am de ce tureaz-o bine inainte sa pleci si nu mai ai probleme.
                      Nu cred ca asta ar fi o rezolvare...Mai astept parer,zicea ceva Mercedes cdi de o setare poate ma lamureste el
