Setare ora W211
Trebuie sa ai cd-ul de navi intrdus in radio.
Dupa ce se activeaza navigatia o sa ai activa si functia time.
Poti sa setezi doar ora, minutele si le seteaza singur.
PERFECT ADEVARAT!
La unele unitati functia time este dezactivata temporar, si se activeaza la introducerea cd-ului de navi ... de aici si explicatia de ce la unii nu ii lasa sa intre in TIME.
Da.. posibil. Anterior cand am reusit sa setez ceasul nu aveam cd-ul navi introdus.
Totusi am incercat si cu cd-ul bagat, fara rezultate. In continuare pozitia GPS nu se modifica nici dupa o ora de mers, deci am sigur o problema cu antena, sau doar un fir(sper).
Aceeasi problema o am si eu.
Nu pot sincroniza ceasul analogic (din bord) cu cel din Command APS (navigatia mare).
Mentionez ca totul functiona perfect cu sau fara cd-ul de navi introdus pana am fost la revizie cu masina. De atunci s-a intamplat ceva si nu stiu ce.
Pe tester nu apare nici o eroare.
In Command data e corecta si nu poate fi modificata.
Ceasul se poate seta. Ora din ora-n ora iar minutele din 30 in 30 minute.
Dupa setarea orei in Command incep manosele de la cel din bord sa se invarte dar nu se regleaza corect.
Am fost cu ea la un meserias dar nu i-a dat de cap.
Oare ce sa fie? Cum se poate rezolva problema?
Am un w211 avangarde din 2004.
a mai gasit cineva vreo solutie in a regla ceasul din bord? Eu am avut scoasa borna la baterie circa 20 de min si dupa ce am incercat sa setez ceasul, pauza nu s-a mai putut ca prima data, adica am intrat in setarile cd adica aps 50 cu navigatie mica la clock si acum nu-mi mai da voie deloc sa deschid ceasul. Bag cd de navigatie isi ia softul se inchide deschide singur la cand intra ptr asi lua si softul ptr gps nu mai vrea in plus ca miau si resetat acele valoro cu altitudine longitudine la 0. nu stiu cum am sa fac ptr ca ceasul meu e inainte acum cu vreo 20 de min.
Eu pot confirma ca in cazul meu era cablul de la antena GPS, nu facea bine contact la o mufa situatain spatele capitonajului din portbagaj , partea stanga.
Am verificat cu tester inainte sa ma apuc de treaba si mi-a fost confirmat, nu primeam semnal de la antena. Nu detecta ca ar fi stricata antena, ci doar nu primeste semnal.
Pentru varianta mea de E cu APS 50 doar dupa ce APS primeste semnal gps se poate seta ceasul din acesta, alfel cand incerci sa dai pe Time pentru a seta, nu se intampla nimic.
Deci verificati cablul, daca nu va merge asa ar trebui cumva verificata antena. Asta nu stiu exact cum s-ar face.
Eu am patit la fel dupa ce am scos borna la baterie. Nu puteam sa reglez ceasul. Totul din cauza ca nu era semnal in garaj. Cum am iesit afara, s-a setat singur. Deci se poate si din cauza ecranarii semnalului din satelit.
da am inteles dar eu nu am facut decat am scos bornele la baterie am stat circa 20 de min si cand am vrut sa il setez cum am mai facut-o din cd cu navigatie nu mai pot sa deschid ceasul ptr ca atunci cand intri la clock se poate seta ora fara probleme acum nu stiu ce s-a intamplat.
Buna ziua,
Nu se mai seteraza ora.
Am E220/2004, W211 cu APS50 la care ora nu se mai seteaza.
Am citit alte posturi, manualul tehnic si sunt in acest impas.
Acum ceva vreme am vazut ca ceasul este inainte cu 5 min. (presupun ca nu mai functiona sincronizarea). Am inteles ca la APS50 sincronizarea ceasului se face cu ajutorul GPS/satelit.
Un prieten mi-a spus sa scot si sa pun bateria (o resetare). Acelasi lucru.
O alta informatie: daca atunci cand s-a schimbat ora am putut modifica ora din meniu (Nav>System>Time) acum nu mai am acces la Time.
revin si eu putin la acest subiect...am si eu o problema asemanatoare....w211 /2006 ....ceasul este blocat la 11;26...intru in settings data and time...il reglez si cand apas butonul acela din stanga ceasul revine la 11;26 dupa ce se misca putin limbile ceasului analogic....stie cineva vreo solutie....ms anticipat
Am si eu aceeasi problema la w212 .M am intors in tara de curand si este cu o ora inainte.Cand s a dat ceasul inapoi cu o ora (cred) el saracul nu a stiut cred.Deci cum pot rezolva problema?Mersi.
