Problema pornire E270 cdi w210
BUNA SEARA!AM O PROBLEMA CU MB-UL!ACUM 5 LUNI AM CUMPARAT O BATERIE NOUA,IAR ACUM 2 LUNI A INCEPUT SA-MI APARA PE BORD BEC ARS.OPRESC CONTROLEZ TOTUL IN REGULA(IN INTERIOR LA FEL).ACUM O SAPTAMINA PORNEA NUMAI DIN A 2 SAU A 3 CHEIE.ASTAZI NU A MAI PORNIT DELOC.AM GASIT PE CINEVA CU UN AUDI(MOTOR DE 3000 CMC,EU AM 2700)AVEA INTENTIA SA PORNEASCA DAR NIMIC.PERSOANA A PLECAT SI AM INCERCAT SA O PORNESC SI FACEA DOAR CRANCK!MA POATE AJUTA CINEVA?
1. Completeaza locatia mai explicit decat "Romania".
2. Electromotorul functioneaza?
3. In cazul in care electromotorul functioneaza, este posibil sa nu ai presiune suficienta in rampa. Iti povestim mai multe dupa ce detaliezi simptomele (raspunzi la punctul 2).
Daca se aude doar crank si nu da sa porneasca inclin sa cred ca e de la electromotor: cupleaza dar nu invarte. Daca electromotorul invarte motorul, dar acesta nu porneste pot fi mai multe probleme pe alimentare (si nu numai): senzor de presiune (cum a spus si andrei), valva regulatoare tot din rampa, injectoare, pompe (sa speram totusi ca nu e cazul) etc. In cazul asta e bina sa o pui pe un tester deoarece cauzele pot fi mai multe. Oricum, daca se aude doar acel "crank" si atat, sunt sanse mari sa fie de la electromotor.
P.S.: dar cu claxonul si farurile cum stai? Poate ai ramas fara curent, caz in care se schimba calimera si treci la verificarea alternatorului sau poate vre-un consumator care te lasa faca curent.
Daca ai ramas fara baterie... E simplu. Daca ai ramas fara electromotor, asteptam sfaturile altor colegi. Daca cele doua de mai sus se exclud, poti verifica starea garniturilor de pe senzorul de rampa.
Va multumesc!electromotorul se invarte,nu se aprinde in bord ca ar fi ceva de la alternator.daca ma anunta sa controlez becurile.....poate fi vreun fir(plus)care atinge cateodata ceva parti metalice ale caroseriei?sau vreun releu care merge intermitent?
Buna seara!am gasit problema!!!!!!!mi-am incarcat bateria,am pus-o pe tester si am descoperit ca prinde aer in sistemul de alimentare.cauza este :tuburile de alimentare de la pompa mecanica de motorina , pompa de presiune,filtru de motorina sunt putin ..cam uzate.trebuie sa le schimb pe toate!masina are 260.000 km este din 2002 motor 2700 cdi 170 cp w210 classe e elegance.in legatura cu avizul din bord(ca ma anunta ca am un bec ars)fiul meu a pus un bec stop de alta putere.va multumesc pt.sfaturi si rabdare!
Pai daca prinde aer, ar trebui sa se intample inainte de pompa de alimentare. Ca pana acolo sistemul "trage" motorina. Dupa aceea o "impinge". Mai degraba scapa presiune. Fix ce ti-am zis mai sus. Pompa de inalte nu cred ca ar avea probleme ca da semne din timp cum ca se uzeaza. Asta am inteles si eu de la mari mesteri. Fa o proba cu ce ti-am scris mai sus. Dureaza cateva minute. Nu ai ce sa strici sau sa gresesti. Daca tot nu merge, macar ai eliminat o posibila cauza.
buna seara!tot nu merge!trebuie sa astept pana luni sa probez chestia cu senzorul de rampa!cand am controlat presiunea la motorina avea 1,6 bar in loc de 2,6 bar!
Presiunea in rampa la mersul in gol trebuie sa fie de minimum 235 bari. La 2,6 bari nu iti merge ok nici un motor pe benzina , d'apai un common rail. Apropos cum ai masurat presiunea in rampa?
