Patinare cutie de viteze automata
  • Patinare cutie de viteze automata
    Am un w210 300TD automatic .... dupa 2000 de ture parca se tureaza in goll .. adica acuma se tureaza mult mai mult ca inainte pt aceasi viteza. Parca cutia nu mai cupleaza asa bine ... ca si cum la o manuala o acelerezi cu ambreajul putin calcat ... Chestia asta am patit-o dintr-o data si nu stiu ce are sau de la ce .
    Cu S-ul nu te pui.
    Este o simptoma ca nu mai lucreaza cum trebuie convertizorul.
    Verifica nivelul uleiului de cutie.
    Ai facut acum cati km schimbul de ulei de cutie si filtru ???
    Daca nu poti incerca cu schimbarea uleiului si a filtrului. Daca totusi nu merge trebuie reparata cutia.
      Nu am schimbat uleiul si filtru nici o data ... Dar se poate sa se intample dintr-o data ???
      Cu S-ul nu te pui.
        Pai si te miri ca nu mai merge???
        Iar problema vine asa - brusc, nu te anunta printr-o alta simptoma.
        Schimba urgent uleiul si filtrul - uleiul de doua ori. E mult discutat schimbul de ulei la automate pe forum.
        Poti face asta singur - nu iti trebuie service...
          Nu patineaza din II in III ? Patineaza la toate ?
            Daca spuneti chestia asta/va spun ca tot asa dintr-o data s-ar putea sai bagati alta cutie.
            Bagatii ulei si filtru si cu putin noroc poate ati scapat/ daca nu......alta cutie fiindca reparatia ei tot acolo ar costa.
            Dar bine inteles, mai intii trebuie mers si la tester/ este posibil ca o valva sau senzor sa nu-si faca treaba, iar cutia intra in avarie si ramine in a3a. Asta numai testerul zice. posibil sa fie si asta si sa aveti noroc.
              Parca numai din II in III patineaza mai mult ... Dar faza ca frana de motor face foarte bine ... !!!
              Cu S-ul nu te pui.
