Nu se mai tureaza
  • #31
    Debitmetrul cumparat este identic cu cel de pe masina.Singura diferenta este ca cel de pe masina m-a tinut 4 ani iar cel nou ...doua zile.
    Am cunoscut pe cineva care a schimbat 6 debitmetre de aer in 3 saptamani,deoarece asa i-a dat pe tester,indice debitmetru=0.El zice ca a descoperit buba,ar fi nu stiu ce sonda.
    Azi va spun mai multe dupa ce ajung la service si ma intalnesc si cu persoana respectiva.
    Va multumesc pentru ajutor!
    • #32
      Debitmetru se poate verifica si fara tester(asta pentru a compara rezultatele obtinute) , de exemplu verifici ce rezistenta iti indica la masurare , sau scoate mufa de la debitmetru , si vezi daca se schimba sau nu mersul motorului.Daca debitmetrul e defect , cand scoti mufa , nu se schimba modul de functionare al motorului , iar daca debitmetrul e bun ar trebui sa creasca turatia.
      • #33
        Salut colegu'!
        Verifica furtunul la turbo sa nu fie spart sau fisurat....ceea ce cred ca ai sigur.
        Daca nu te sfatuiesc sa mergi la un tester.
        BAFTA!
        • #34
          Salutare tuturor!
          Am fost cu masina la service si ce credeti?... nimeni nu stie ce are...dupa spusele lor...ar trebui sa schimb debitmetrul(din nou)si nu stiu ce alti senzori...vrajeala..habar nu au ce draq are!
          Pai daca ar fii sa-i ascult ar trebui sa cumpar cate un debitmetru la fiecare 2 zile.
          Ar fii ceva ce imi arde debitmetrele....cred ca da o fii un sobolan la motor.
          Numai pareri...si nici o rezolvare.
          • #35
            Pentru MERCEDES CDI.
            Multumesc mult dar si planul de venit la mare s-a cam dus de rapa cu criza asta...ca te vizitam cu masina.Sper sa ajung dar foarte putin probabil!
            • #36
              • #37
                Posibil debitmetru?
                Am o nedumerire vizavi de o problema pe care o am cu turatia motorului[MB w 203 cdi].De ceva timp turatia motorului nu mai trece de 3000 de ture lucru care m-a facut sa merg sa fac o diagnoza unde a aparut o eroare P100...tensiune mica spunandu-mi ca este vorba de pinii de la fisa care intra in debitmetru.Am schimbat fisa si nimic ,ma duc la alt diagnostician aceeasi eroare 100...tensiune mica a masurat tensiunea din pini -corect- diagnostic -DEBITMETRU.Sa-l cumpar sau nu o fi de acolo sau dau si de data asta banii degeaba.VA rog un sfat !
                • #38
                  Daca il cumperi, ial original. Si daca tot nui dai de cap ne intilnim si vil rezolv.
                  • #39
                    Spuneti-mi va rog unde se afla electrovalva aceasta de la turbina ca eu m-am saturat de cand tot schimb piese.Cand o iau tare dupa pornirea motorului masina merge extraordinar se tureaza peste 3000 ,trage ,fuge,dar cand plec usor dupa loc masina nu se mai tureaza peste 3000 si devine puturoasa .I-am facut proba cu un alt egr, alt debitmetru de aer ,alt senzor de presiune,am demontat turbina paletii si motorasul ce actioneaza parghia sunt ok i-am scos catalizatoarele si le-am spart dar tot degeaba.Cel de la care am luat masina mi-a spus ca ar fi vorba de o electrovalva de la turbina.NU stiu unde e si cum arata!!
                    • #40
                      Acea electrovalva de la turbina comanda tija care ajunge pe turbina.In mod normal cred ca e localizata pe lonjeronul din dreapta , deasupra , intra niste furtune de vacuum in ea si conector electric.
                      • #41
                        casaluxsibiu........ai rezolvat problema?? sunt din Sibiu si am aceeasi problema....HELP!!!!...0745392127....
