Stie cineva daca este posibil ca atunci cand deschid masina din telecomanda,sa mi se aprinda farurile ? Mentionez ca am un Mercedes W210 din 96, e290 Elegance...am vazut la cineva la un model identic care facea treaba asta, dar nu il cunosteam si nu l-am putut intreba...Daca ma poate ajuta cineva i-as ramane recunoscator.
Sistem Follow Me Home la W210 ?
salut am eu un w 210 si iam montat un modul follow me home si functioneaza perfect cand inchid masina si cand o deschid proiectoarele stau aprinse 20 secunde;asta numai daca e noapte
modulul contine un senzor de lumina
daca vrei detalii te pot ajuta
Din cate am citit, modele W210 vin toate echipate cu sistem "follow me home", se numeste:
Night security illumination
When exiting the vehicle after driving with the exterior
lamps on, they switch on again for added illumination
for approximately 30 seconds after closing the last door.
The lamp-on time period can be changed at your
Mercedes-Benz Center.
(extras din manual)
Deobicei spune inainte daca e o dotare optionala sau nu, acum este posibil sa fie valabil doar ptr. modelele nord americane. Am gasit pe net si procedura de activare/dezactivare dar vad ca nu functioneaza (ar trebui sa se aprinda numai farurile de ceata), unii spun ca asta se regleaza doar cu STAR. Stie cineva mai mult?
Oo==oO
O sa vad cum stau cu timpul si poate ajung eu pe la Botosani sa ma joc la colegul grigorean cu STAR-ul . Daca gasesc ceva, o sa postez.
Sal ,nu imi apartine idea dar o puteti incerca.
Activation function----switch on ignition, switch on headlamps with door open. The on time(by the PSE control module) can be adjusted to 120 seconds with the SDS.
Deactivation function----switch on ignition, headlights off with door open.
The function can also be deactivated by---tripping off the ATA or setting the ATA to the diagnostic mode during illumination time.
Daca merge anuntatine si pe noi.Bafta.
Sunt și eu foarte interesat de activarea acestei opțiuni. Rog pe colegii grigorean și thekoket să ne țină la curent cu această problemă, și dacă se poate, să ne împărtășească procedura (știu pe cineva cu Star, însă cred că va fi nevoie să-i zic exact ce trebuie să facă).
Mult succes!Last edited by Luxian; 07-02-2012, 17:47 PM....
Am mai cautat despre aceasta problema si am aflat ca aceasta optiune vine activata doar pe modelele Nord-americane; insa aceasta nu este propriu-zis o optiune si se poate regla totusi la centrele MB sau cu STAR.
Un mic OFF TOPIC: este exact ca optiunea aceea care vine iar activata doar pe modelele occidentale, cea cu oglinda pasagerului care coboara automat jos cand cuplezi pe "R", tocmai ptr. a vedea mai bine bordurile, iar apoi revine automat. (doar ptr. modelele cu memorii la scaune).Last edited by vladi_ivans; 07-02-2012, 17:44 PM.Oo==oO
Scuze pentru off topic:Cred ca o sa bage si in Romania "oglinda care coboara in jos la cuplarea in R" standard la cate borduri au pus portocaliiOriginally posted by vladi_ivans View PostUn mic OFF TOPIC: este exact ca optiunea aceea care vine iar activata doar pe modelele occidentale, cea cu oglinda pasagerului care coboara automat jos cand cuplezi pe "R", tocmai ptr. a vedea mai bine bordurile, iar apoi revine automat. (doar ptr. modelele cu memorii la scaune).
Buna seara tuturor, propun sa reinviem topicul !
Am luat de pe ebay un modul pentru "follow me home". In instructiuni scrie ca este si pentru W210. Nu am gasit pe nicaieri instructiuni detaliate despre montaj. Poate cineva imi poate raspunde la cateva intrebari:
1. Pot sa iau semnalul trigger de la lumina ambientala de la locul soferului sau de sub usa, asta ca sa nu ma bag in modulul de confort din usa ? Daca da, semnalul este + sau - , adica il leg la trigger + sau - conform schemei din instructiunile mele ?
2. La ce se refera cele doua legaturi (pink & brown) ale lui "manual switch"
3. Legaturile OUT 1 si OUT 2 merg direct catre faruri (HID) sau pot sa le leg la panoul de sigurante din partea stanga a bordului.
4. Exista vreun + 12V in bord care sa fie continuu, adica sa nu depinda de prezenta cheii in contact.
5. Se poate face acasa cu 2 surubelnite, cutter, multimetru fara riscul de a cauta pe urma prin dezmembrari module de lumini si confort ?
6. Doar pentru Mastermario: are rost sa ma apuc acasa de lucrare sau mai bine va fac o vizita.
Multumiri anticipate help-aretilor. Daca merge poate facem un DIY.
