buna din nou.As dori sa stiu mai multe despre schimbul uleiului la cutia de viteze automata e220 din 2002.Se chimba tot uleiul, am inteles de la cineva ca trebuie resetata cutia de viteze ca altfel se strica dupa 2000 de km.Este adevarat.merci
de stiut la schimb ulei cutie de viteze automata
Originally posted by pianosso View PostPana la km aia, trebuia sa se fi schimbat uleiul din cutie de cel putin 3 ori... chiar 4.MB W211 E 270 CDI 210Cp 480Nm BT 89SPP
Originally posted by flavius89 View PostNu vorbii nici in necunostinta de cauza, nici chiar asa....la w211 din semnatura s-a schimbat prima data uleiul la 140.000km, si mergea impecabil cutia si inainte. Recomandat ar fii la 80.000km +/-10.000km. Depinde cum s-a folosit si masina regim urban/exterior.
Ca tu l-ai schimbat la 140k asta nu inseamna ca toti tb. sa faca ca tine.
'vorbii, fii"...?!
- exista 2 proceduri de schimbare a uleiului din CVA si amandoua implica 10l ulei atf sau.....6803.
procedurile difera in functie de cutie.(722.6 722.9)
Prima ar fi spalare (la cutiile ce detin joja)
-se da drumul la ulei(cca3l)
-se baga alti 3 litri la loc si se porneste auto si se plimba cutia R-N-D timp de vreo 5-10 min
- se repeta operatia de mai sus
-se da drumul la ulei iar dupa care se da baia jos
-se inloc filtru ulei +garnitura
-se monteaza la loc baia
-se baga cca2.5 l si se merge cu masina in rafe sa se incalzeasca cutia(in jur de 90 grade C)
- se masoara nivelul si se mai completeaza cat mai e nevoie
A 2 metoda e mai complicata...(la cele fara joja)
-dai drumul la ulei din baie(cca3l)
-dai drumul la ulei din convertizor(au un buson mic pe ele)(cca3l)
-dai baia jos si schimbi filtru si garnitura
-Atentie se vor schimba si cele 6 suruburi
-dupa ce sa scurs bine se monteaza totul la loc
-se baga in baie 3l ulei
-se porneste masina pt cateva momente
-se baga iar ulei in baie(cat intra)
-se porneste masina iar pt cateva momente
-iar se baga ulei in baie
-iar se porneste masina si se lasa pornita pina ce temp uleiului din cva urca la 45 gradeC
-cand temp a ajuns la 45 se baga ulei pina la refuz'
A 2 procedura nu puteti sa o faceti fara un STAR Diagnosis(reprezenta), dar mai sunt unii care apreciaza cald cu mana(cea ce nu e prea corect).
Deci domnilor grija mare, pt 1.2h manopera la reprezenta (cu uleiu vostru si filtru si garnitura) riscati sa va prapaditi cutia
1.2*125=150 ron.... cat le dati la alti mecanici sa va schimbe uleiu????
Originally posted by xena View PostCred ca tu vorbesti in necunostina de cauza; uleiul in cutiile automate se schimba la 60k km deci s-ar cam apropia de al 3-lea schimb.
'vorbii, fii"...?!
Pe ce te bazezi cand spui asta? Daca ma duc ACUM in fabrica si sustrag exact uleiul pe care il pun astia la nasterea masini, tot la 100k il schimb? Sau la 60k pentru ca masina stie ca nu mai e tanara?
Daca ai o baza scrisa de fabricant care sa stea la baza sfaturilor tale, baga aici o scanare sau print screen. E valabil si pentru ceilalti care stie ce spune si care este in cunostinte de cauze.
E-Class (W211) - W211 DIY oil change - Over the years, I've received a couple PMs regarding how to change the oil on our W211s and since there is a DIY brake job thread, might as well post a DIY oil change. Now this is based on an E320, so there may be slight differences with the 350, 500, 550 motors. My instructions...Unless I'm very much mistaken...
Originally posted by paul1983 View PostUleiul cu care a plecat masina din fabrica nu se schimba la 60000,dupa primul schimb care majoritatea il fac dupa 100000 de km se va efectua din 60 in 60000 km.
Deci masina a fost programata sa i se schimbe uleiul la 60k.Last edited by xena; 03-05-2010, 10:59 AM.
Am reusit azi sa vorbesc cu fostul proprietar si mi-a zis ca la schimbat la reprezentanta la 70000km ceea ce inseamna ca uleiul din cutia mea are 7-80000 km ceea ce inseamna ca am sa il schimb foarte curand. Multumesc tuturor de informatii , care imi vor fi de folos la service cand am sa vb. cu mecanicii de acolo.
