Nivel AdBlue dupa completare
  • Nivel AdBlue dupa completare
    Salutare colegi,
    Asta e prima mea postare pe forum...
    E vorba de un C Klasse 220d, din 2017, cu motor OM651 (170 CP) si cutie 9G, la c. 42000 km, adusa din Germania anul trecut si la prima revizie in Romania, la reprezentanta in Iasi azi. S-a facut revizia tip B si s-au mai inlocuit si placutele de frana pe spate. In plus, am cerut completarea cu AdBlue, nivelul fiind undeva la 5/8.
    Problema e ca nivelul AdBlue nu mi se actualizeaza in bord. Cel de service mi-a spus ca dureaza mai mult. (Cat timp?...)
    De cand am preluat masina din service am mers vreo 50 km/2,5h. Nu mi s-a actualizat nivelul AdBlue. Autonomia indicata ramane undeva pe la 5/8 - 6800 km desi, evident, ar trebui sa fie full/24-25000 km.
    Pe langa asta am incercat si fortarea recitirii nivelului conform manualului: cheia in pozitia 2 (dar si 1 ca nu era clar din manual), am asteptat 60s+ si pornit motorul, precum si alte diverse "proceduri" de genul asta gasite pe internet, dar nu isi actualizeaza nivelul de AdBlue.
    Ce ma gandesc eu e ca:
    1. Cei de la reprezentanta nu au completat AdBlue desi l-au facturat. (Hai sa admitem c-o fi fost o problema de comunicare intre cel de la receptie si mecanici.)
    2. Exista posibilitatea ca peste noapte sa citeasca nivelul corect (plin) - am citit pe undeva ca ar putea fi nevoie de o perioada mai lunga pentru asta; unora li s-a intamplat.
    3. Au pus prea mult AdBlue si senzorul nu mai citeste corect. Iarasi, s-a mai intamplat.
    4. Senzor NOx distrus? Dar ce treaba au avut cu el la o simpla completare de AdBlue?
    Pana acum n-am avut probleme cu masina. Cand am luat-o avea rezervorul de AdBlue era plin (plinul facut la ultima revizie, acum 13000 km si nivelul raportat a tot scazut liniar de atunci). Nu stiu cum sa verific nivelul fizic din rezervorul de AdBlue, in afara de a incerca sa-l mai umplu eu si sa vad daca mai intra.
    Orice sfat sau sugestie sint mai mult decat bine-venite. Multumesc si drumuri bune!
    Salut. Lasa masina sa isi faca damblaua, nu mai incerca tot felul de afaceri.
    Mergi cu ea si vezi 2-3 zile ce si cum.
    Să știi să lupți când vrei să ai.
    Să nu regreți când pierzi sau dai
      Revin cu o actualizare.
      Am completat ieri cu 5l de AdBlue și s-a actualizat nivelul cu cca. 20% aproape instantaneu.
      Rezervorul e de 25l și, cel mai probabil, cei de la service au crezut ca e de 8,5l și au completat cu 7l care, evident, au crescut insesizabil nivelul. Rezolvat.
      multumesc pentru răspuns AlinMarius!
        Acum ramane de vazut cam cati litri au facturat cei de la service . Eu as fi curios. Si oricum, daca ai fost la reprezentanta si ei n-au stiut cat sa puna si au completat "dupa ureche" eu nu prea m-as mai duce pe acolo cu masina mea.
          Nu merge cu "au crezut". Pentru completare adblue există procedură pe Xentry, așa încât rezervorul este umplut fix cât trebuie. Indiferent dacă ai sau nu large SCR tank.
          Mergi la ei și vezi ce au făcut de fapt!
          Eu am plătit montat/demontat roți, deși antifurtul era la mine în buzunar...
            Ok, mersi de raspunsuri. Am sa-i intreb ce-au facut si revin.
              Au facturat un bidon de 10l si au completat 7l, dar nu mi-au lasat restul de AdBlue. Revin cu info de la ei.
                Mai nou - demontat si montat roti pentru revizia de ulei si filtre.
                Demontat si montat scuturi - 170lei
                  Probabil nu au avut STAR‐ul disponibil și au completat ca în spatele blocului. Dar bunul simt să belească ochii în datacard, să vadă ce rezervor ai, puteau sa‐l aibă.
                    Nu era Star disponibil în reprezentanta?? Asta e buna...Pai atunci de ce ai mai merge la ei??
                    Mai mult ca sigur durere în pix și sănătate!!
                      Nu te mira! Au câte un tehnician prin provincie și dacă ăla are alta mașină cu intervenție pe electrică, e foarte posibil să se întâmple ce spun eu.
                        Nu ma mir și te cred!! Dar e aberant ca și idee!!
                        Am pățit și aici în Germania sa am nevoie de o diagnoza sâmbătă...La reprezentanta Mercedes...Dar mi-au zis ca sâmbătă vin doar ptr probleme mecanice la program scurt, iar electricianul nu vine! Am făcut programare luni..
                        Cel puțin, mi-au spus!!
                          Trebuie văzut ce au facturat ăia. Pentru ca una e completare adblue și alta e completare corecta, la nivel, cu tot cu reinitializare sistem.
                          Ca dacă au facturat doar un bidon de zeamă, fără manopera, fără nimic, atunci a ieșit ce a ieșit. Adică a pus ăla cât l a dus mintea pe el...
                          În mod normal, la reviziile anuale, se face și adblue work. Asa cum trebuie.
                          Dacă omul a solicitat doar completare, atunci au făcut fix ce poți face by yourself, la PECO...
                          Important este pe ce au luat bani.
