Salut tuturor, Am o problema la cutia de viteze automata 722.6, masina c200cdi an 2007 w203, problema se intampla foarte rar indiferent de temperatura de afara si de motor sau km parcursi, se manifesta in felul urmator iese cateodata foarte greu din parking parca o tine ceva in toate celelate merge schimbatorul usor, in rest cutia nu are nimic schimba vitezele fara nici o problema, pe tester nu are nici o eroare, poate a intampinat cineva problema asta sa ma ajute si pe mine cum sa o rezolv, va multumesc.
Problema ''Parking'' cutie automata 722.6
i-ai mai schimbat uleiul filtrul? cand o pui din P in D sau in R sau din N in P sau in D (adica pozitie de pus in miscare), trecerea o face instant sau dureaza putin? Adica estimezi ca dureaza cam jumatate de secunda pana se cupleaza? De asemenea cand o bagi in treptele mentionate de mine simti in masina? Adica se simte ca a cuplat? Variaza usor turatia? Simti ca ai bagat in treapta? Cel mai probabil sa fie ce a zis Radu dar nu ar strica sa ne dai mai multe detalii.
Salut, multumesc pentru raspuns, Filtrul si uleiul l-am schimbat acum 10.000km ulei +filtru original, nici o eroare la cutie pe tester, dupa ce o scot din parking trecerile le face fara nici o problema instant cum zici tu cam jum. de secunda, da, se simte un pic in masina cum le cupleaza gen se misca parca putin, putin, dupa ce e cuplata daca iau piciorul de pe frana incepe sa se miste masina, da, cand schimb treptele din parking varia turatia un pic, Eu deobicei cand vreau sa o pun in parking pun prima data frana de mana si apoi o pun in parking, am facut asa aproape 3 saptamani si nu a aparut problema asta si mai faceam inaite de a scoate din P apasam de cateva ori pe frana si se aude un clic, ma gandeam poate ala nu decupleaza de tot, astazi am pornit masina am lasat-o sa se incanzeasca a iesit foarte usor din parking am pus o in D, am mers cam 3 km am stationat pus frana de mana pus in P inchis motorul, am revenit dupa 5 min pornit masina cand sa o scot din P a iesit foarte urat am schimbat in toate pozitiile am pus o inapoi in P si a doua oara cand am incercat a facut la fel, am pus-o in D scos frana de mana mers cam 3-4 km stationat pus frana de mana, pus in P si cand am incercat sa o scot din P iar a iesit urat, am lasat -o in D am luat picorul de pe frana a miscat masina cam 1 cm am pus-o in P dar nu am mai pus frana de mana, am luat piciorul de pe frana cumva am lasat-o doar pe P s-a miscat un pic (deobicei cand o las doar in parking si iau piciorul de pe frana se misca putin,putin) si cand am incercat sa o scot din P a iesit usor.Originally posted by Samyaza View Posti-ai mai schimbat uleiul filtrul? cand o pui din P in D sau in R sau din N in P sau in D (adica pozitie de pus in miscare), trecerea o face instant sau dureaza putin? Adica estimezi ca dureaza cam jumatate de secunda pana se cupleaza? De asemenea cand o bagi in treptele mentionate de mine simti in masina? Adica se simte ca a cuplat? Variaza usor turatia? Simti ca ai bagat in treapta? Cel mai probabil sa fie ce a zis Radu dar nu ar strica sa ne dai mai multe detalii.
Ea are parca 3 variante cand iese foate greu si urat cand iese usor si cateodata foarte foarte usor zici ca e unsa cu vasilina acolo tot.
Deci sa clarificam,... problema cand maneta nu mai vrea sa iasa din P nu are legatura cu schimburi de ulei filtre si alte minunetii. Mai exact in selectorul de viteze se afla o piesa din plastic care are rolul unei parghii, care la apasarea franei este actionat de un piston electromagnetic. Aceasta parghie cu timp se va rupe in doua, initial apare doar o fisura dupa care cum fisura se mareste incet asa apare problema cu maneta care la inceput iese greu ca ulterior va ramane blocat in P !!!
Multi au optat pentru inlaturarea piesei, cutia functioneaza perfect, fara erori insa e riscant sa fie lasata asa. Maneta ulterior se poate scoate din pozitia P fara sa intorduci cheia in contact!
Indiferent de ce model ar fi vorba care sunt echipate cu cutie 722.6, este o boala comuna la aceste selectoare. Detin mai multe Benz-uri si unul dintre ele, mai exact un w220 care m-a lasat in parcare fara ca sa pot scoate maneta din pozitia P.
Am fost precaut, stiind de problema am comandat cu ceva timp inainte piesa buclucasa si il purtam cu mine in cotiera
. Se poate comanda pe OEM care e tot din plastic si foarte ieftin s-au varianta contrafacuta care e din Aluminiu, putin mai scump insa nu mai ai probleme!
Pe mine m-a tinut undeva la 2 ore pana am schimbat (era pentru prima data) parghia din plastic, binenteles care a fost sectionata in doua, asa ca nu ar fi fost nici o sansa sa pot scoate maneta din P. Piesa din Aluminiu comandata de mine nu s-a potrivit perfect, fiind aftermaket a trebuit ajustat un pic dar cu fara mari batai de cap l-am schimbat si functioneaza perfect!
Cateva poze...
Parghia din plastic sectionata in doua...
Plastic VS Aluminiu ...
Si cu noua parghie la locul lui...
StimaBruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Multumesc mult pentru raspuns!Originally posted by mer_se280 View PostDeci sa clarificam,... problema cand maneta nu mai vrea sa iasa din P nu are legatura cu schimburi de ulei filtre si alte minunetii. Mai exact in selectorul de viteze se afla o piesa din plastic care are rolul unei parghii, care la apasarea franei este actionat de un piston electromagnetic. Aceasta parghie cu timp se va rupe in doua, initial apare doar o fisura dupa care cum fisura se mareste incet asa apare problema cu maneta care la inceput iese greu ca ulterior va ramane blocat in P !!!
Cateva poze...
Stima
daca se poate sa mi scrii te rog si codul piesei . Multumesc.
Pentru modelul meu este A2202679824, nu știu dacă se potrivește și pentru alte modele!
Foarte bun tutoriatul și pozele, dar cum dai jos ansamblul selectorului? Trebuie sa desfaci acel carenaj din jurul lui? Mersi!Vedeti dumneavoastra, noi educatorii, pedagogii suntem ca niste doctori .....
Absolut tot trebuie dat jos, tot carenajul(consola cal) ca sa ajungi la surubui. Timp manopera aprox. 2 ore (pt prima incercare), a doua oara ar merge mai repede
