probleme c200 cdi
  • #31
    La -30 C fara bujie incandescenta nici sa nu te gindesti ca va pornii.
    Pe vreme ca asta trebuie sa ai motorina de calitate, ulei de iarna si baterie buna.
    Originally posted by azul2009 View Post
    A'propos de pornirea la rece.
    Astazi in Botosani, la orele 10 , temperatura de -16 grade.
    Asta noapte cine stie ate au fost?
    Masina a pornit la prima cheie , fara sa se chinuie, balbaie sau altceva.Sa vedem la -30 ce o sa faca.
    • #32
      24.01
      -23 de grade.Parcarile sunt pline da masini cu capota ridicata.A pornit fara nici o problema.
      • #33
        Pai de ce crezi tu ca i-se spune Mercedes?
        Ce ai vazut tu prin parcari erau copy de masini.
        Pacat ca au tractiunea pe spate desi exista controlul tractiunii si antipatinaj, sint usoarede axa spate.
        Insa daca ai un ML sau S class chiar si E cu 4x4 pe zapada nu-ti sta nimeni in fata. Apsolut nici o masina.
        Am vazut zilele astea un S class mai nou 4x4, era marfa, trecea prin zapada ca prin brinza. Insa nu oricine isi permite asa ceva, noi doar visam.
        24.01
        • #34
          Ba porneste si la -30 de grade fara bujii, dar trebuie sa ai bateria foarte buna pt ca porneste mai greu. NU ESTE RECOMANDAT !!
          • #35
            [QUOTE=azul2009;109629]
            Originally posted by nickbal View Post
            Salut.
            Ai schimbat termostatul?
            Daca da, intreb si eu informativ, cam cat a costat toata afacerea?
            Nu l-am scimbat. Daca are cineva un pret estimativ chiar as fi interesat.
            W203 - 2001
            • #36
              [QUOTE=nickbal;110457]
              Ma bag si eu in discutie, cu toate ca problema e similara.
              Am venit ieri seara o distanta de 130 km cu C-ul meu (w203, 2.2 cdi, 143 cp din 2001) de la Satu-Mare la Oradea. Am pornit pe -13 grade, iar dupa 20-30 de km parcursi la o viteza de 60-80 km/h apa era putin peste 40 garde (spre 50). Dupa alti 50 km parcursi, apa era tot acolo si tot asa pana la destinatie unde erau -10 grade in aer (apa in motor nu a depasit cele 40 spre 50 de grade ). Vreau sa mentionez ca in habitaclu aveam caldura cu clima pornita, insa nu ca de obicei.
              Ce credeti ca poate fi? Oricum la mine, de 3 ani de cand am masina, iarna nu am vazut ca temperatura la motor sa sara de 60 - 65 grade. In schimb vara trece adeseori, mai ales in oras , de 90 grade insa nu cumult. Mantionez ca masina are transmisie automata, poate conteaza.
              Toate cele bune!
              C220 CDI, W203, Automata
              • #37
                [QUOTE=84FIT;110645]
                Toate cele bune!
                Pai trebuie schimbat termostatul , ai grija sa pui Behr Thermot-tronik ca celelalte sunt degeaba.Daca vara la trafic aglomerat ajunge un pic peste 90 nu sunt probleme.E normal.Insa acum iarna trebuia sa se incalzeasca , pe frig , se incalzeste mai greu , dar depaseste 40-50 de grade.La mine de exemplu(am avut si eu probleme cu termostatul , si l-am schimbat vara asta) dupa 25 de km pe -15 grade , mers cam la 70-80 km/h apa a ajuns la 70 de grade , iar dupa inca vreo 10 km era la 80, temperatura la care deschide complet termostatul pe care il am eu , adica 82 de grade.
                • #38
                  [QUOTE=grigorean;110653]
                  Sunt ingrijorat de situatie, insa am sunat un prieten care e mecania si a zis ca e al 3-le telefon care l-a primit azi legat de temperatura scazuta a apei din motor (bmw 530, opel vectra 2.0, si eu c220). M-a intrebat daca la relanti pe loc se ridica si i-am raspun ca da. Replica: nu-ti fa probleme. e frig si asta e buba! Un alt prieten zicea ca e posibil sa fie o rezistenta care incalzeste apa in motor...pareti impartite. Cred ca un tester va fi solutia.
                  Toate cele bune!
                  • #39
                    Imi da si mie careva link-ul spre postul cu resetarea climei? am cautat si degeaba!
                    Multumesc!
                    • #40
                      Toate cele bune!
                      Inseamna ca prietenul tau nu prea stie ce vorbeste. Sigur ai termostatul blocat pe deschie. Masinile aste trebuie sa stea fix intre 80 si 90 de grade. Daca mergi la tester sigur iti va scoate in fata eroarea.
                      Legat de treaba cu rezistenta, rostul ei este sa ajute putin la rece. Ea ridica mai repede temperatura la pornirea la rece. Nu te poti astepta la minuni de la acea rezistenta. Ar trebui sa fie ca pe mana si sa consume direct de la Vidraru ca sa ridice si sa mentina ea apa la 90 de grade.
                      W203 - 2001
                      • #41
                        Eu am scos 700 ml de lichid de racire din instalatie si am completat pana la semn cu apa distilata. Urmarea = se incalzeste interiorul dupa 5-6 minute de relanti sau 3-4 de mers cu a 2-a la 3000 rpm.
                        E motor pe benzina.
                        Unless I'm very much mistaken...
                        • #42
                          Dragi colegi, nici la mine nu sarea temperatura de 60 de grade pe frigul asta si am facut urmatorul experiment :am inchis caldura. In cateva minute a ajuns la temperatura de regim. Concluzia mea, si sper ca nu gresesc, este ca schimbul de caldura pe climatizare e atat de mare pe gerul asta ca nu mai apuca motorul sa ajunga la temperatura de regim.
                          • #43
                            Normal motorul trebuie sa merga la 83 de grade si vara si iarna, iar problema cu incalzirea nu e din termostat. Radiatorul are un releu, eu asa cred ca releu acela e de vina. Daca termocupla merge in continu de cand pornesti motorul acel releu e devina.
                            • #44
                              Normal, la cat de mare e volumul de aer in habitaclu, daca climatizarea e automata, multa energie se "pierde" pe incalzirea interiorului. Uneori procedez si eu asa, ca sa nu imi sufle in fata aer rece. Iarna asta e "cea mai" din ultimile 3 pe care le-am prins si consider ca problemele cu incalzirea nu au aparut brusc acum, in 2009-2010. E pur si simplu o consecinta a aerului foarte foarte rece.
                              • #45
                                Ai dreptate.In noiembrie reglam temperatura la 22, sau chiar inchideam caldura.Dar acum, este destul de enervant sa astepti 10 minute pentru o boare de caldura.Imi voi lua inima in dinti si voi schimba termostatul.
