Salutare! De vreo 2 saptamani, la trecerea peste denivelari mici, am un sunet ciudat la puntea spate. Initial am crezut ca este ceva prin portbagaj, se aude ca si cum ar fi un obiect ce se misca si se loveste de ceva metalic. Am scos absolut tot din portbagaj, inclusiv roata de rezerva si suportul acesteia dar zgomotul este prezent in continuare. A fost urcata pe elevator, verificata pe dedesubt insa nu se vede nimic in neregula. Sincer, ma dispera acest zgomot si am postat aici in speranta ca poate v-ati lovit la un moment dat de o problema asemenatoare.
W203 cloncanit puntea spate
Buna ziua !
Daca masina a fost ridicata pe elevator de lonjeroane sau de caroserie, puntile se duc in jos datorita suspensiei libere/destinse. Ca atare, tot ce este in miscare la suspensie este la capat de cursa, deci tensionat, si nu se va gasi joc in nici o bucsa, c-o fi de la brate, de la punte sau de la bara/bieletele stabilizatoare.
Repeta faza pe un elevator cu patru coloane (cu talpi) sau din nou pe vechiul elevator, simuland acum tinuta de drum a masinii, cu suspensia in ordine de mers. Si o sa gasesti problema...
Dragos
Salut, pe langa ce a spus colegul Heavy D, verifica urmatoarele:
- bucse bara stabilizatoare (intra apa intre bucse si bara, apoi rugineste si scartaie)
- suruburi slabite bara stabilizatoare ( are joc)
- arcuri spate rupte
- flansa amortizor spate de verificat
Sper sa iti fie de folos. Sa ne spui ce ai gasit. Bafta!
Salut, stiti un service cu "stand verificare bucsi" in bucuresti? Am o pb similara, la 80-90 in curba, numai stanga, se aude/simte de parca as calca pe liniile continue care vibreaza. Amortizorul si arcul par ok, amortizorul l am schimbat deja si tot face asa. Multam
Sent from my SM-G9287 using Tapatalk
cam orice service care are ITP face, dar cauti si tu pe net, ceva din zona ta si le dai un telefon.
Si musai sa insisti sa mergi pe stand, nu ii lasa sa traga cu ranga, ca e degeaba. Pune-l sa scuture masina in toate partile si te uiti atent la fiecare bucsa/pivot.
Am cautat pe net, dar nu am gasit explicit genul asta de stand. Mai mult, nu toate statiile ITP o au si scuza de a o nu pune pe stand este "standul iti spune ca ai o pb, dar nu o identifica, mecanicul da!" , asta cd am sunat pt a face o programare.
Mecanicul fara stand/scule e ca soferul fara masina.
Ce dume ti-au mai servit oamenii aia.
Pe de alta parte, la cat is de ieftine bucsele, inlocuieste tot ce se poate schimba usor.
Grija mare, bucsele se strang cu masina pe roti, nu pe elevator!
Indiferent cu ce te mai aburesc aia. Pui conditia asta de la inceput!
Buna ziua !
Orice bucsa se poate schimba/strange definitiv in pozitie pe elevator, daca stii cum. Chiar daca masina este ridicata de lonjeroane, sub punte/bratul suspensiei se plaseaza cricul de cutie pana masina tinde sa se desprinda/ridice de pe bratul elevatorului.
In acel moment masina este exact in situatia "pe roti" si bucsile (de pe acea parte sau toate daca ridici central) se pot strange la cuplul necesar. Trebuie doar imaginatie, fara asa ceva nu esti un mecanic complet...
Dragos
