Masina merge in continuare cu "setarea" facuta la debitmetru, anularea senzorului de temperatura... Porneste mai lung la prima pornire dar dupa aceea merge fara probleme deosebite si pe benzina si pe gaz chiar si cu clima pornita... Mai balbaie totusi uneori mai ales pe gaz si uneori detoneaza la decelerare. Nu am observat consum marit de carburant. Ba parca din contra, in mod ciudat a scazut putin. Posibil doar din cauza stilului de condus mai linistit.
Probleme pornice W202 C180
Salut ! Eu am modelul din 93 fara debitmetru si nici nu am GPL instalat pe el dar pot sa spun ca am avut aceleasti probleme ca tine,fluctua la ralanti si se oprea dar numai pe liber nu si in sarcina.Problema cu turatiile am rezolvat-o schimband clapeta de acceleratie,una de pe 2.0,se potriveste.Dupa ce am schimbat nu a mai fost nevoie sa o pornesc accelerata iar in la ralanti nu mai oscileaza atat de mult,sta aproape fix(cand se incalzeste motorul pe la 1100rpm) .Nu am mai avut problema cam o luna de zile,pana cand a inceput sa se opreasca in sarcina,pur si simplu cadea in turatii si se oprea. Am verificat tot sistemul de alimentare,pana cand am schimbat busonul de la rezervor ! Sfatul meu este sa il deschiz si sa vezi daca nu cumva iti face vid in rezervor. Aceasta este parerea mea: incearca alta clapeta de acceleratie si verifica busonul de la rezervor dar si releul de la pompa de benzina(il gasesti langa baterie)
Salut.
Clapeta de acceleratie am curatat-o, nici macar nu a fost deosebit de murdara. Busonul de benzina nu prezinta nicio problema. Oscilatiile la ralanti sunt aproape insesizabile pe turometru la mersul pe benzina si foarte putin sesizabile la mersul pe GPL. Nu sunt oscilatii gen 1000->500... Turatia sta la ralanti la valorile normale, nu e ridicata sau coborata fata de cum era inainte. Masina nu mi s-a mai oprit in mers de la aparitia problemei...W123 280E Blue Green Metallic
Salut! Bobinele sunt noi, bujiile idem. Debitmetru am pus nou, fara vreo deosebire... Fisele sunt bune, le-am inversat intre ele, nicio schimbare.Originally posted by himc180w202 View PostVa Salut , ma confrunt cu aceeasi problema (Detonatiile in decelerarea) w202 c180 , asa dupa ureche un electrician a recomandat sa schimb Fisele +bobine .am schimbat deja debitmetru ,filtru aer si bujiile ...
Pai tocmai ca nu am rezolvat nimic! I-am dat Algocalmin. Am rezolvat simptomele in parte dar nu am gasit cauza!Originally posted by Mercedes07w202 View Postdan500se,este foarte bine ca ai rezolvat in mare parte.Oricum cred ca am intampinat probleme diferite,mie in momentul in care se oprea dadea senzatia ca nu s-ar mai alimenta,nu se oprea brusc.Mult noroc iti urez !W123 280E Blue Green Metallic
Azi surpriza: am avut ceva umblaturi prin Timisoara si la o iesire din parcare (masina a fost oprita cam 5 minute) am dat cu spatele si cand sa ii dau a 1-a sa plec, a murit motorul... Ii dau o cheie, porneste perfect dupa care se opreste imediat... ii mai dau o cheie, porneste iar frumos, o turez un pic, merge lin inapoi la ralanti dupa care cade la 200 rpm si se opreste iar. La vreo 2-3 porniri tot asa facea, dar daca o tineam turata mergea perfect, adica tinea turatia constant, imediat ce lasa piciorul de pe acceleratie se ducea la ralanti, se stabiliza acolo cam 1 secunda dupa care motorul se oprea din nou.
Idem si la GPL (si la benzina, ca porneste pe benzina). Am scos mufa de la debitmetru si nu s-a mai oprit, a stat frumos la ralanti dar nu am mai putut trece inapoi pe GPL, (sistemul de management al injectiei de gaz dadea eroare de lipsa gaz/lipsa presiune). Am fost nevoit sa fac drumul retur doar pe benzina, parca motorul totusi osciland un pic la ralanti. Ajuns acasa am pus un alt debitmetru, (non-OEM, cumparat SH pe vremea cand a aparut prima problema la opriri in mers-pornire) care face acum treaba si merge si pe GPL dar am observat ca chiar daca deconectez mufa de la debitmetru nu apar diferente de rulaj al motorului (anterior, cand scoteam mufa in mers, motorul se subtura si vroia sa se opreasca, punand inapoi mufa se restabilea la ralanti lin).
Si ca un update, am introdus inapoi pin-ul acela anulat, in urma cu cateva luni. Nu a mai facut figuri.
Banuiesc ca debitmetru sa fi colmatat cu praf? Si fum? Am avut masina parcata intr-o zona de constructie unde se sectionau trotuare din beton cu flexul si vantul a dus praful fix pe masina mea, ulterior aparand imediat aceasta problema de oprire.
Oare asta sa fi fost cauza?W123 280E Blue Green Metallic
Nu ai filtru de aer?
Oare iti trage aer fals si cand ai schimbat debitmetrul s-au asezat mai bine garniturile?
Daca ti-ar fi intrat praf ar fi ramas urme in locurile manjite de depuneri.
Lipsa presiune gaz? Ce legatura are cu debitmetrul?
Ba, chiar unul schimbat recent... Ma gandeam ca particulele alea fine de la praful de ciment sa fi "scapat" de filtrare... plus fumul... In fine!Originally posted by Sharky View PostNu ai filtru de aer?
Nu am observat sa traga aer fals, dar am sa reverific azi toate conexiunile. Ieri deja se inserase pana am apucat sa ajung acasa. Oricum am sa umblu iar la masina pentru ca am curatat debitmetrul OEM cu o solutie speciala de curatat. Am sa il remontez sa vad poate si-a revenit...Originally posted by Sharky View PostOare iti trage aer fals si cand ai schimbat debitmetrul s-au asezat mai bine garniturile?...
Da, parca era o pelicula foarte fina de praf pe care l-am curatat azi de pe debitmetru... Nu stiu cum de a ajuns acolo, sau cand sau daca e motivul acestui "fenomen", eu doar am asociat evenimentele... poate nici nu au legatura una cu alta.Originally posted by Sharky View Post...
Daca ti-ar fi intrat praf ar fi ramas urme in locurile manjite de depuneri...
Instalatia GPL is face "amestecul" si in functie de valorile de la debitmetru (cel putin asa stiu eu). Avand in vedere ca debitmetrul nu era conectat, valorile din memoria ECU sunt cele "default" sau face o medie... nu stiu concret cum e managementul motorului cu debitmetru deconectat. Cert e ca nu cupla pe gaz, si singura "semnalizare" era piuitul de la butonul de comutare GPL si luminile palpaind ca si cand ramane fara gaz... (sau cand seznorul de presiune GPL e defect sau anulat/am patit si asta, si culmea, se poate merge si cu acela anulat, dar mersul pe gaz fara senzor de presiune e foarte aiurea).Originally posted by Sharky View Post...Lipsa presiune gaz? Ce legatura are cu debitmetrul?W123 280E Blue Green Metallic
