Probleme cu becurile de bord
  • #61
    Originally posted by George_b View Post
    Din pacate eu nu am decat ceva poze cu bordul.In una din ele am lasat un bec vechi sa vezi diferenta de culoare a luminii.La klimatronic inca nu am schimbat pentru ca nici nu stiu ce beculete se pun acolo.
    E ok,asa se vede si la mine,dar ceasurile de jos(temp,km,ora)cui le lasi ?
    • #62
      Originally posted by marele_alb View Post
      Am luat consola jos fara sa dau jos volanul. Am reusit sa schimb becurile arse, din pacate nu am gasit sa pun altele, am luat din cele de acolo care nu folosesc la nimik, adica nu indica nimik, numai ca oricum trebuie sa le pun la loc dupa ce o sa gasesc, acolo sunt 2 becuri 12V / 2W(cu soclu verde) si o gramada 12V / 1,2W(cu soclu albastru),becurile sunt Osram, o sa pun niste poze cu becurile care is arse, poate imi ziceti careva unde pot gasi becuri de alea
      cine mai vrea sa puna becuri la bord si nu gaseste cu soclu cu tot are la aspad .ro de la philips sau puteti lua din comert bec fara soclu ,dar trebuie sa scoateti becul din soclu cu tot cu clemele metalice,apasand clemele respective din lateral, si sa lip[iti cu un pistol de lipit noile becuri.eu personal mi-am pus leduri de 12 v albastre.succes
      • #63
        Ca sa nu mai deschid alt topic intreb aici.
        La mb w203 din 2004 au beculete la rulourile care deschid si inchid aerul (pt fata?)?
        La computerul de bord mi se inegreste un pic partea stanga, cam 1/2 cm.Cateodata imi revine la normal, dar de ce se intampla acest lucru?
        • #64
          [QUOTE=Yayo;122153]Cam asa se vede dupa ce am schimbat becurile de la ceasuri la w202 .m-a costat 30 ron 2 leduri albastre w5w si doua leduri 3 mm 12 v
          • #65
            Originally posted by Yayo View Post
            Salut Tibi, nu mai stiu exact care sunt cele care lumineaza ceasurile, pt ca eu am schimbat si cateva ex( becul de la srs, de la placute, si inca vreo 2, dar cel mai bine, ca sa fii sigur, dupa ce scoti ceasurile, nu scoti mufele din spate si aprinzi pozitia si le incerci si vezi care sunt, ti-am pus si o poza ca sa vezi cum sunt asezate becurile in spate, daca te uiti atent are si o mica schema pe ceasuri care iti spune fiecare bec de la ce e. Cele incercuite cred ca sunt cele care lumineaza ceasurile, dar nu mai stiu 100%, asa ca mai bine incearcale,e foarte simplu. Becurile sunt de 1,2W, eu am pus de 2W si de aia se vad asa aprinse noaptea. Daca ai si alte nelamuriri si pot sa te ajut....
            cele de sus cu soclul albastru sunt de la semnalizare ,stanga dreapta, iar cele de sub acestea cu soclu negru sunt de la lumina de bord si sunt w5w care se pot inlocui cu leduri .
            • #66
              Am si eu cateva intrebari si nu am vrut sa mai deschid alt topic asa ca il ridic pe asta !
              Ieri am dat si eu ceasurile din bord jos,am schimbat cateva becuri de 1.2 w cu leduri si cele de 2w cu smd ca cele din poze.. dar cel din dreapta unde aveam becul ars imi merge 1 zi si se arde.. o fi becul de vina?Sau altceava?
              Ce imi recomandati pe albastru in locul smd si unde pot gasi?
              Ps:mufele de la ceasuri nu le-am scos si vad ca la sfarsit dupa ce am schimbat cateva mi sa aprins becul de la srs cum pot sterge eroarea?
              Mai am o problema,azi prima oara de cand am schimbat becurile mi sa oprit motorul de vreo 2-3 ori..cand apasam frana sau o scoteam din viteza acul la turometrul o ia razna coboara sub 500 sau se duce pana la 500 si urca inapoi pe la ~1000 si face mm mmm are vreo legatura una cu alta?sau care o fi problema?
              Uploaded with ImageShack.us
              Iubitor de Frumos!
              • #67
                Ceva ideei? :/
                Iubitor de Frumos!
                • #68
                  te duci cu talonul la un importator de piese auto si ceri ce ai nevoie.se gasesc.
                  • #69
                    Pe alt am gasit peste tot,dar albastru nu prea..
                    Iubitor de Frumos!
                    • #70
                      Potrivire ceas
                      Stie cineva cum se potriveste ceasul din bord la mercedes w203(c200 benzina/2001)?
                      Mentionez ca masina are radio cd cu navigatie original.
                      Are vreo legatura?
                      Multumesc!
                      • #71
                        Va rog spuneti-mi cum pot da jos casul original?
                        Am incercat sa dau consola centrala si nu mai nimeresc tijele alea 2 de la reglajul calduri...
                        C180~
                        Iubitor de Frumos!
                        • #72
                          Eu am schimbat iluminarea clusterului acum un an, am folosit led-uri albe, in locul celor 2 becuri mari de 2 W (W2W) am pus un set de led-uri de pozitie T10 cu 5 SMD-uri multicip, iar pt cele de 1,2 W (de la partea dreapta a turometrului, partea cu temperatura apei si cele 3 display-uri) am folosit led-uri SMD multicip cu soclu T5.
                          In realitate e superb, ceasurile se ilumineaza perfect uniform, puternic si culoarea este alb xenon (temp. culoare 6000K)
                          • #73
                            Sunt bune cele cu 5?vreau sa imi cumpar si eu 2 dar pe albastru...ps:firma o stii?
                            Iubitor de Frumos!
                            • #74
                              Eu le am de un an si n-am avut nici o problema pana acum, dar nu sunt luate din Romania, le-am luat de pe eBay, sunt mai de calitate si cu mult sub preturile de la noi. In Romania e jaf la drumul mare cand e vorba de preturi la led-uri auto si nu numai...
                              P.S. : Le recomand pe astea cu 5 SMD-uri in locul celor pe care le-ai folosit tu, ca ale tale sunt led-uri High-Power de 1 Watt care se incalzesc tare (din cauza asta au inelul acela din aluminiu, ca sa disipe caldura) si nu fac bine la plasticul ala transparent de la cadrane (prismele care colecteaza lumina de langa bec)...plus ca cele cu 5 SMD-uri imprastie lumina pe 5 directii si din cauza asta iluminarea este omogena, pe cand ale tale dau lumina doar in fata si fiind si foarte aproape de cadrane, iti ilumineaza puternic doar zona in care sunt, restul cadranului ramanand mai intunecat.
                              • #75
                                Ms maine sper sa imi cumpar..
                                Apropo ai desfacut cumva si consola centrala? as vrea niste sfaturi un nr de tel pe private daca vrei
                                Iubitor de Frumos!
