Probleme cu becurile de bord
  • Probleme cu becurile de bord
    Aveti idee pe unde gasesc si eu becuri de bord?nu prea mai presteaza urmatoarele: pe la turometru,pe la ceasurile digitale(ceas,termometru,kilometraj..etc.),la ala care regleaza directia aerului,la scrumiera...si cam atat din cate imi aduc aminte.masina: c 200(1995) w202..multumesc...
    Doar la dealer, din pacate!
    Still Loving MB
      am gasit becuri..acum problema e...cine mi le schimba? :|
        asta e o intrebare capcana
          din pacate stiu....
            la 190 eu le-am schimbat singur si in bord si la butoanele de caldura, dar e diferenta destul de mare intre masini
              relativ....doar diferenta...nu mare mare diferenta este intre un c si un cls (((
                Buna,vad ca sa discutat aici despre problema cu care ma confrunt si eu,asa ca nu are rost sa mai deschid un nou topic. Nu arde nici la C180 meu din 95 becul la comutatorul care dirijeaza aerul in masina,as vrea sa intreb pe cineva care a mai avut de a face cu astfel de problema cum ia dat de cap. Am reusit sa scot becul afara,insa nu stiu daca am procedat corect,am luat jos comutatorul si am vazut becul undeva in dreapta sus ,l-am scos cumva,cumva,insa am reusit sa-l sparg si a iesit cu tot cu un plastic alb,nu stiu asa e becu sau ala e soclu unde intra becu (sper ca nu am stricat ceva pe acolo). As vrea sa stiu ce fel de bec e,ca nu prea mi-am mai dat seama,cum se numeste, cati wati are si daca numai la reprezentanta gasesc.Rog pe cine stie sa-mi spuna cum sa-l schimb.
                Si inca o mica problema,nu imi merge nici becul sau ledul unde imi indica temperatura exterioara,aici cum ar trebui sa procedez. Multumesc mult.
                  becul care iti indica temperatura exterioara se poate schimba prin demontarea ornamentului de sub volan,asa ajungi la bord unde poti observa niste socluri de beculete(in cazul tau te orientezi dupa pozitia indicatorului de temperatura) invarti de soclu si iese cu bec cu tot
                  Virgula, puncte, semne de punctuatie in general, sau litera mare la inceput de fraza, se poate? Grea limba asta romana...
                    Chestia asta am facut-o eu azi dar e al dracului de migaloasa. Soclul becului de la termometru se afla intr-o gaura si nu se poate scoate cu mana pt ca nu-i loc, nu ai cum sa-l apuci. Eu am folosit un cleste cu varfuri indoite la 90 grade si cu ala m-am chinuit o gramada.... Mai simplu ar fi daca s-ar scoate tot blocul cu ceasuri, dar nu stiu cum se face, pare sa iasa daca-l imingi din spate, am observat 2 cleme in partea de jos dar probabil mai are ceva si sus , ceva pe care nu am reusit sa-l vad si mi-a fost frica sa-l fortez, asa ca m-am chinuit cu clestele....
                    PS Schimbatul becului mi-a luat mai mult timp decat schimbatul bujiilor si schimbatul uleiului+ filtru )
                      Eu am scimbat becurile de pe consola centrala, care lumineaza tot ce tine de clima, sunt becuri de 12V 2 W ,eu le am cumparat din carrefour Cluj, cu 3 lei 2 bucati, ceva marca Italiana, nu e greu de schimbat
                      Dai jos casetofonul, cd player (ce ai), sub locul de cas sunt 2 suruburi care trebuie desfacute, in locasul de cas in partea de sus alte 2 suruburi, dupa ce desfaci astea 4 suruburi trebuie sa iasa toata placa aia centrala, in prealabil trebuie scoase butoanele de la intensitatea caldurii si celalalt, dupa ce se ia panoul ala jos e simplu, eu am scos becurile cu o penseta si tot cu penseta le am pus la loc, sunt 2 beculete mici din alea fara filet, gen beculete de pom dar mai mici, nush exact cum se numesc pt ca am aruncat ambalajul, alea originale au intradevar ceva plastic alb pe ele, ii normal sa iasa cu totul,
                      Eu intampin o problema la beculetele din spatele ceasurilor de bord si nu stiu cum sa dau ceasurile jos sa pot schimba becul ars, daca stie careva cum se dau jos, ajutati ma
                        Ti-am scris in partea cealalta..
                        Cat ce tine despre becurile de consola...iar s-a scris pe aici pe undeva.
                        Intr-un anumit thread..chiar am postat cum se poate da jos consola centrala.Desi nu avea legatura cu becurile,demontand am urmat niste pasi care i-am descris acolo,insotiti de poze...
                          Scuze pentru postarea dubla, a fost involuntare.
                            Forumul e de vina cateodata...si mie mai incearca sa`mi faca chestii d-astea...
                              Daca nu e cu suparare, imi poti da linkul cu thread-ul, in care explici cum se dau jos ceasurile de la bord ,ca sa imi pot schimba becul din partea turometrului, ca nu il gasesc nici cum, multumesc
