1.8 Kompressor probleme la pornire (merge in 3 pistoane)
  • #31
    Rboaerescu sa inteleg ca si tu aveai probleme cu pornirea doar la rece si ai rezolvat prin inlocuirea acelei supape?
    • #32
      Da, scutura foarte urat la rece, doar ca mie nu-mi apareau erorile alea, dar cu supapa aia am rezolvat
      • #33
        Eu mai am o supapa ca cea incercuita in imaginea mea.Este acoperita cu un fel de silicon mai dur.Nu stiu de ce,dar banuiesc ca a vrut s'o rectifice cumva fostul proprietar.Ce rol are acea supapa?
        • #34
          Aia da comanda la asta de care iti ziceam, este o modalitate de a testa care din ele e defecta, era un document pe net, cand il gasesc postez un link.
          • #35
            Are o membrana care se deschide la rece si lasa aer din admisie sa mearga la catalizator aprox 30-40 sec, sa ajunga mai repede la temperatura optima
            • #36
              Atasat ai documentul de care iti ziceam.
              Problema e ca locul unde e supapa e FOARTE stramt.
              Mie mi-au desfacut-o la service cand am facut revizia la GPL si le-a luat cateva ore bune, iar pentru asta a fost masina ridicata pe elevator si teava care ducea la evacuare demontata, apoi desfacuta la menghina. Manopera m-a costat cam 150 lei.
              • #37
                In primul rand iti multumesc mult pentru informatiile date.Am verificat pe jumatate ,sa zic asa din ce este relatat in PDF.Mi'a mai ramas de verficat valvula de vacum(check valve) in sensul ca trebuie desfacuta si sa suflu in ea.Pana in momentul de fata toate au fost ok.
                • #38
                  Buna ziua,
                  Stiu ca subiectul este mai vechi...
                  Ati rezolvat preoblema?
                  Era acea valva problema?
                  Am ceva asemanator si caut o rezolvare.Stima
                  • #39
                    Buna ziua! La mine s-a rezolvat problema schimband filtrul de aer si am pus benzina de 98. O zi buna !!!
                    • #40
                      Buna seara ,
                      Cumnatul meu are un mercedes w203 1.8 kompresor 143 cp si are aceiasi problema dimineata la pornire.Motorul merge in 3 pistoane si scoate fum negru cam 20-30 secunde si dupa asta motorul merge bine.M-am uitat dupa supapa respectiva si nu seamana cu cea care e postata o poza cu ea.
                      MERCEDES BENZ W211 BREAK 2003 1.8 KOMPRESOR - 163 CP + GPL
                      • #41
                        Cine imi poate spune unde este situata acea supapa ce acest tip de motor ?
                        • #42
                          In poza atasata in partea stanga este o capsula, i-am facut vacum, am schimbat electrovalva ce comanda capsula si masina face tot la fel dimineata. Am puso pe Mb Star si nu am nici o eroare.
                          • #43
                            Ce supapa cauti la motorul M271?
                            • #44
                              Salut, colegii vorbesc de o supapa care are o membrana si se deschide la rece si lasa aer din admisie sa mearga la catalizator aprox 30-40 sec, sa ajunga mai repede la temperatura optima.
                              Am citi la topicul 33 si 35.
                              • #45
                                Senzor temp apa ,verificat?
