C200 kompressor, eroare la SRS
    Originally posted by Danny_bb View Post
    Si vezi ca exista programe multe de decodat casetofoane. Mai ales daca e casetofonul original... Daca stii seria masinii.. iti genereaza un cod pt casetofon.
    Azi am dat jos minusul bateriei pt cca 45 min, sa vad daca pot 'reseta' SRS-ul.
    Bineinteles ca nu am reusit, dar sigur nu trebuie cod pt cd-player.
    Acum, pe seara am decuplat si plusul si minusul bateriei, poate ii resetez eroarea SRS-ului, eroare ce mi-a aparut dupa ce am dat jos SRS, apoi l-am montat, inclusiv mufa SRS-ului, care e anti-prost.
    La fel a patzit si vicvas20 dupa ce a fost sa repare incuietoarea ushii; nu a fost sa reseteze, iar eroarea a zis ca s-a sters de la sine dupa aproximativ 2 saptamani.
      Aceeasi problema am si eu cu mesajul SRS dar suspectez un contact imperfect in scaun, cateodata dispare cand se aseaza cineva mai greu. Vreau sa fac si o diagnoza. Soft estem, cabluri se fac, problema e ca nu gasesc mufa de diagostic de pe masina. M-am uitat si in WIS dar numai fix locatia nu o arata. Masina e un C200 CDI break varianta cu facelift. Daca stie careva, va rog.
      Multumesc.
        Originally posted by thax View Post
        ...Vreau sa fac si o diagnoza. Soft estem, cabluri se fac, problema e ca nu gasesc mufa de diagostic de pe masina. M-am uitat si in WIS dar numai fix locatia nu o arata. Masina e un C200 CDI break varianta cu facelift. Daca stie careva, va rog.
        Multumesc.
        Cauta sub volan (deasupra genunchilor).
          Multumesc, am gasit-o. Sper ca pe maine seara sa vad ce si cum prin computerul de bord.
          Later edit.
          Se pare ca ansamblul respectiv de teste, adica multiplexor cabluri si laptop+soft, reuseste sa arate doar live data. Cam teapa, ca era specificat si utilajul meu pe acolo ca si compatibil. Dar cica pe masini mai mature(sa nu zic vechi) merge. Deci care e prin zona Cluj si are nevoie de testare sau ceva, contact me, macar ne mai cunoastem.
          Radacina problemei mele cu SRS a iesit la iveala intr-un mod mai ciudat. In momentul in care o anumita domnisoara s-a asezat in dreapta ( deci nu e gluma), martorul SRS de pe bord s-a stins. Incercat si cu alte domnisoare si nu merge. Scaunul din dreapta are senzor de greutate. Cand scaunul nu e ocupat, un martor indica ca airbag off dar si martorul SRS se aprinde. Cred ca e o problema de logica in computador.
            Da, sub volan este mufa prin care mi-a resetat azi un tip din Severin eroarea SRS si chiar a mai gasit o eroare pe le motor, pe care, din automatism, a resetat-o fara a mai retzine ce era. Ideea e ca se simte o usoara crestere de cuplu. Mi-a zis ca e normal ca acceleratia sa raspunda mai prompt, de fapt zice ca daca umbli cu erori in calculator, e normal ca acesta sa raspunda usor intarziat exact ca si comp-ul de acasa.
              Later edit.
              ti-ai facut singur cablurile sau le-ai cumparat?
              Ai vre-o schema pt ele? Ce soft folosesti?
              Referitor la SRS:
              la unele modele (daca nu la toate) senzorul de presiune de pe scaunul pasagerului din fata mai sesizeaza si aparitia unui scaun de copil (scoica, ISOFIX sau nu) pt dezafectarea airbag-ului de pe acea parte din motive lesne de inteles. N-as putea spune ca sint alti senzori sau e acelasi (cel de presiune din scaun).
              Vezi si AICI (spun sa vezi de un contact imperfect sau de schimbat senzorul (pad-ul) din scaun si arata exemplificat cu poze despre ce este vorba si cum se schimba)
              RV
              2002 MB C220 CDI Avantgarde
                Aceeasi problema o are un prieten cu C 180 k !!
                Ii ramanea srs aprins in bord si s-a dus la Mercedes de i-a facut o verificare...A disparut eroarea dar dupa o saptamana a aparut iar !!
                Acum ce dreacu sa mai faca? Iar la Mercedes si iar alti bani ???
                  Salutare la toata lumea, aceeasi problema cu SRS ul ramas aprins pe bord am avut-o si eu.M-am trezit intr-o dimineata si din senin asa a ramas SRS ul aprins pe bord si imi spunea sa vizitez workshopul.Cu o zi inainte plouasera tare si m-a gandit ca poate de la apa s-a udat vre-un senzor ceva.Asa cam pe dupa ameaza a iesit soarele s-a mai uscat masina si a disparut eroare de pe bord.Imi poate explica si mie cineva care ar fi putut fi motivul aparitie SRS ului pe bord? Multumesc foarte mult
                    Degeaba am crezut ca a disparut de tot de pe bord, acuma iar a reaparut.Am observat ca daca se aseaza cineva pe scaunul din dreapta soferului, eroarea dispare!!! Va rog frumos daca ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat, ce as putea face sa scap de el sau ce ar putea fi? Multumesc anticipat
                      In scaunul din dreapta masina ta are un cintar, care masoara kg. pasagerului, pentru a stii daca sta cineva acolo, in caz de accident sa declanseze sau nu airbagul.De ce s-a pus cintar?, pentru ca s-a considerat ca airbagul este periculos pentru copii (mortal) si in mod normal el sesizeaza daca pasagerul are peste o anumita greutate (40-45 kg depinde de model) sa stie daca activeaza sau nu airbagul.
                      Tie acel cintar iti face figuri, acuma sint n modele depinde de anul de fabricatie, cel mai bine pui masina pe tester vezi exact ce are si schimbi.
                      Toate cele bune
                        Mersy mult ptr sfat.Eu totusi ma gandeam ca poate e ceva asa superficial care nu necesita skimb de piese.Ma gandeam ca o fi ceva vre-un contact , dar am sa ma duc la service la sfarsitul saptamanii sa o pun pe tester.Are cineva asa ideie cam cat ar putea sa costa inlokuirea acelei piese, in caz ca e necesar (
