Temperatura apa W202 ,250d
  • Temperatura apa W202 ,250d
    Va salut. Spuneti-mi daca e normal ca acul ce indica temp.apei e normal sa stea in pozitia ce se poate vedea in poza alaturata si cam ce temperatura are apa in acea pozitie? Multumesc...motorul e 2500 diesel ,83 kw.
    asa sta si la a mea, cred ca e absolut normal - parerea mea!
    Marinarul.tk
    Proud owner of C180/96
      La mine sta numai la 80.Nu stiu ce sa zic de diesel...dar banuiesc ca atata timp cat temperatura aia e constanta...e bine
        Si eu cred ca atata timp cat nu exista o fluctuatie mare a temperaturii nu ai de ce sa-ti faci griji.Eventual,poti sa faci o verificare mai amanuntita a sistemului de racire...
          In oras asa sta. In schimb la drum lung ar trebui sa scada pana la linia de 80. Daca asa face e normal
          http://www.clubmercedes.ro/vand-w210...cdi-t2324.html
            Cam mult 95 de grade, pt. motorul ala, chiar daca e in oras, cam 85 ar fi indicat.
              astazi la 29-30 grade in afara a ajuns acul cu ac-ul pornit pe linia dintre 80 si 120(totusi linia respectiva indica 90 sau 100 grade)...cred ca am sa schimb termostatul..temperatura sta constant fara sa oscileze ,dar se fixeaza exact ca in poza de mai sus...si din ce am inteles din ceea ce ati scris e cam mult.
                Din cate stiu eu linia aia indica 90 grade si acolo sta si la mine si la alte mertzuri cu care am mai mers. Eu am schimbat si sonda care cupleaza ventilatorul si este de 85 de grade si tot in zona aia sta acul
                  pai daca linia indica 90 grade inseamna ca temp.indicata e undeva in jurul valorii de 85-87 grade?
                    Pai cam asa ceva, sau chiar daca indica 100 grade, asa sta la toate
                      Linia dintre 120 si 80 , indica clar fix 100 de grade, nu mai putin, ceea ce vedeti voi pe fond rosu, ar fi undeva intre 120-130.... (120 de grade este indicat de ultima linie alba deci, nu de fondul rosu)
                        Este in jur de 95* C la umbra.
                        Temperatura de lucru a motorului la mercedes este de 90* C.
                        Dar 95 nui nimic grav, inseamna ca sint ceva depuneri in fagurele din radiator. Important este sa nu dea apa afara.
                          Buna,
                          Am si eu un Mercedes C250 Diesel,'93 si am aceeasi problema ca si tine cu temperatura apei. Pana acum 2 sapt temp era la max 80°C si brusc s-a ridicat la 90-95. L-am dus la service (eu locuiesc in Belgia) si mi-au schimbat rulmentul de la ventilator (cica era spart ca aveam un zgomot metalic) si au zis ca acum e ok daca temp sta la 95-100°C. Nu am incredere in ceea ce mi-au spus ei, ca sunt cam ageamii si vor doar sa-ti ia banul. Intrebarea mea e:-daca e normal sa stea la 95-100, de ce pana acum a stat sub 80°C si brus s-a ridicat la 95-100? Ei (ageamii din service) au zis ca din cauza ca e "foarte cald" afara. Adica 23°C inseamna foarte cald pentru ei.
                          Ma tot uit in cartea tehnica, si nu stiu daca e W202 sau W203. Cum sti ce model este? Poate suna prostesc, dar chiar vreau sa aflu mai multe despre masina pe care o conduc si sa fiu sincera, chiar o iubesc ::-) Am cumparat-o in Sept 07.
                          O alta problema care a aparut si ageamii de aici spun ca nu stiu care e cauza- dupa un drum in Ro cu ea, aveam alt zgomot metalic si cand m-am intors mi-au schimbat pompa de servo-nu pompa era de vina, ci suportul ala de antimoniu pe care se sprijina-era spart (n-am platit ca inca e in garantie). Acum ei spun ca se pare ca s-a crapat iarasi, si ei habar nu au de ce se intampla asta. A mai avut cineva aceeasi problema?
                          Va multumesc anticipat pentru cei care-si vor consuma timpul sa-mi raspunda si mie.
                          O zi buna tuturor !!!
                            Daca e din 93 e w202. Astea sunt primele caractere din seria masinii.
                            Ati folosit aerul conditionat? In mod normal temperatura mai creste putin si prin folosirea instalatiei de aer conditionat daca masina are in dotare asa ceva. Pt ca toata caldura din vaporizatorul instalatiei de aer conditionat e dirijata de curenti sau de ventilatoarele din fata in radiatorul de racire a apei. Mergeti cu AC-ul oprit si apa ar trebui sa stea mai jos decat in cazul in care folositi AC-ul. La mine cel putin asa se intampla.
                              ca parere io zic ca e bine,e in preajma punctului de 90 grade,adica unde deschide termostatu'....oricum din cind in cind daca te invetzi sa arunci un ochi la el nu strica....
