Probleme pompa benzina C180 W202 '93/12
  • #31
    Eu din fericire am rezolvat-o,la mine a fost pompa de benzina,am schimbat-o,iar acum merge brici
    • #32
      Si eu am avut o asemenea problema , dar s- a rezolvat 'din mers' sincer nu stiu cum ,efectiv imi arata jumate de rezervor si eu nu aveam benzina , pornea si se oprea ,am desfacut conducta alimentare ce vine din pompa in rampa injectoare si nimic, cand am pus contact ...am luat 10 litri de benzina si am pus in rezervor si de atunci nu mai am probleme , merg cu masina si pe rezerva si totul este ok.
      • #33
        Originally posted by arh_vali View Post
        Mai baieti, sa-mi spuna si mie un baiat care stie, cum dracu' ajunge benzina din stanga in dreapta... am crezut ca stiu, dar se pare ca nu e chiar asa.
        Eu nu vad furtun de intrare exterior, in senderul din dreapta. Deci, presupun bine ca e un furtun in rezervor? Daca da, conform carui "principiu" urca benzina prin furtunul ala, "la deal", din stanga in dreapta (eu pompa electrica nici nu vad, si nici nu gasesc, daca ar exista)?
        Si ce-i cu furtunul ala de intrare, al senderului stanga... ?
        Nu ma prind totusi, fara s-o fac bucati, de ce nu ajunge benzina din stanga in dreapta...
        Sender stanga:
        Sender dreapta:
        sal te rog daca ai gasit rezolvarea spunemi-o si mie ,am patit la fel cand ajunge benzina la jumatatea rezervorului se opreste masina ,alimentez si plec imediat dar nu stiu care e problema de ce nu trece benzina din trun rezervor in altul . multumesc anticipat
        • #34
          In aceasta pagina gasiti tot sistem alimentare referitor la rezervor .Si la mine s-a intamplat sa imi arete jumate rezervor si masina nu pornea ,dar asta dupa ce a stat ridicata pe o parte cam o saptamana in garaj ,am lasat masina jos si tot nu imi ajungea benzina la pompa de benzina , am schimbat filtru si pompa ,coliere noi si degeaba ,am bagat 10 litri de benzina si am pornit masina si de atunci si-a revenit merg cu ea si cu becul aprins pe rezerva. Din schemele pe care le-am cautat anul trecut ca atunci a fost problema am gasit aceasta pagina unde explica sistemul de trecere al benzinei din stanga in dreapta .Eu a-s recomanda sa schimbati sonda de benzina care vine in stanga cea de pe partea sofer acolo intra furtunul de retur si din poze ce am vazut aceea are si o supapa pe acea teava si cum arata in pagina de mai jos ,cam asta este cu problema .Am un rezervor pe o jumate de masina dar greu de ajuns acum la el din cauza la vremea de afara , ca sincer si eu sunt curios sa vad ce este in el . Furtunul care intra in sender stanga este returul ce vine din fata de la motor de la injectoare.
          • #35
            Va salut, am si eu un w202 c180 si am o problema si anume am descoperit azi schimband filtru de benzina ca,conducta de tur este fisurata.
            Intrebarea mea este daca gasesc de cumparat conducta si oare duce pana la motor sau ii din segmente.
            Va multumesc si toate cele bune.
            • #36
              Salut tuburile le gasesti de cumparat normal si nu costa asa mult asa ca mai bine le cumperi noi.
              • #37
                Probleme cu alimentarea w202
                Salut. Multumesc pentru postarile voastre . am descoperit problema cu transferul de combustibil cel putin la mine ... La sonda din partea stanga care este si returul de la motor face transferul in partea dreapta a rezervorului . in capatul sondei
                Este o parte care arata ca un sorb in el intra o teava care transfera dintr-o parte in alta . transferul se face pe baza de presiune avant in capatul sorbului ca o diuza ce ajuta pompa sa faca presiune sa colecteze motorina din stanga... La mine era infundat mai sus de diuza si imi consuma doar din dreapta
