Se incalzeste greu
    La mine dupa vreo 15 minute sta la 80 grade.Mentionez ca am schimbat termostatul.Inainte aveam probleme si cu caldura la interior si cu temperatura motorului care nu mai ajungea la 80 de grade decat la mers 1 ora bara la bara.Daca apa nu ajunge la 80 grade dupa 25-30 minute de mers cred ca trebuie schimbat termostatul.
      Raspuns catre toti cu probleme la caldura.
      Raspuns catre cei cu probleme la caldura.
      Verificati incalzitorul electric de la motor. Pentru asta mergeti la un tester.
      Verificati switcher din scrumiera, si dati in pozitia cu ledul stins. Astfel incalzitorul motorului incalzeste apa, electric, pina la 60 grade indiferent daca motorul functioneaza sau nu, la simpla punere a contactului, asfel daca mai functioneaza si motorul cu masina in mers, in circa 3-4 minute deja apa junge la 60 grade. Dupa ce apa va depasii 60 grade, ECU decupleaza incalzitorul automat, si deschide prima treapta la ventilator.
      La mine la masina, la pornirea motorului, dupa 60 de secunde deja se simnte caldura cu toate ca acul inca mai indica sub cele 40 grade. Daca las caldura la maxim, dupa 15 minute de functionare apa ajunge la 80 grade si sint nevoit sa reduc caldura fiindca nu mai poti sta de cald.
      Asa ca daca nu va merge caldura si va duceti la tester, aveti mari sanse sa gasiti cod de defect P1664 piesa33/2
        m-am uitat azi prin oras, si statea cam in 80 de grade, deci sa inteleg ca e ok.
          Va salut!
          Chiar acum vin de jos si am testat din nou masina!
          Dupa 15 min cu motorul pornit in parcare, 8 grade afara, Heater booster setat pe On (pentru ca nu porneste pe automat decat sub 7 grade) apa nu a crescut absolut deloc si cam dupa 10 min a inceput sa dea o idee de caldura, dar slab de tot, deoarece pe auto calculatorul nu dadea drumul la aer.
          In concluzie o sa schimb neaparat termostatul. Am fost azi sa ma interesez si cei de la piese mi-au spus ca e 350 de lei la producator dar nu l-am comandat inca. L-am localizat ( cred ) , e deasupra la motor aproape in mijloc, unde vine introdus senzorul de temperatura la apa. O sa-l schimb chiar eu deoarece am vazut ca e prins in trei suruburi.
          In legatura cu Heater Booster ul sau incalzitorul electric am fost la tester mai demult si intr-adevar imi da eroarea P1664-Heater Booster Circuit Open. Deci nu merge. L-as da jos sa vad daca se poate repara sau daca nu sa-l inlocuiesc.
          Am tot cautat pe net un cod sau o poza cu aceast incalzitor electric dar nimic. Peste tot dau de celalalt tip de incalzitor Auxiliary Heater care merge pe motorina. Mercedes-CDI mi-a zis ca undeva in drepta la motor dar sincer nu stiu de unde sa-l iau.
          Daca a demontat cineva vreun Heater Booster de pe un W203, as fi profund recunoscator daca m-ar putea ajuta in vreun fel cu aceasta problema.
          As merge la Casa auto dar e la 150 km de mine si la service-urile de la mine din oras nu m-a putut rezolva nimeni.
          O seara buna tuturor!
            Salutare din nou!
            Ca sa vedeti ce fel de incalzitor aveti la motor verificati sigurantele din stanga bordului. Pe pozitia 41 se gaseste Automatic heater system si pe pozitia 35 Auxiliary heater SE.
            Eu am siguranta doar la 41 deci masina e dotata cu Incalzitor electric cum am precizat si in posturile anterioare. Siguranta era buna asa ca ramane sa dau piesa jos sa vad ce e in neregula.
            Asa ca va mai rog o data. Cine stie unde e localizat Heater Booster-ul la W203 c220 sau are o poza sa impartaseasca informatia.
            Numai bine!
              Heater Booster
              Originally posted by mihnea_X View Post
              Din cate stiu eu e foarte normal. CDI -urile noi, cel putin la c220 cum avem noi au un Heater Booster care porneste automat cand scade temperatura sub 7 grade. Vezi in meniul masinii la settings il gasesti si are 3 pozitii: Automatic, OFF with ACC-OFF si OFF. Deci daca il lasi pe automatic porneste cand sunt sub 7 grade.
              Am impresia ca Heater booster-ul asta e o rezistenta aflata pe circuitul de racire al apei care o incalzeste pana la o anumita temperatura.
              Mie de exemplu nu-mi merge acest Heater Booster si pe STAR mi-a dat eroarea P1664- Heater Booster Circuit open. O sa continui cu intrebarile poate mai stie cineva despre subiectu asta:
              4. Unde este pozitionat Heater Booster-ul la C220?
              5. Are cineva o poza cu aceasta piesa sau un cod?
              Multumesc anticipat!
                Va multumesc !
                  Mercedes-CDI mersi mult pentru ajutor dar nu cred ca piesa din poza este cea care o cautam. Cred ca acea piesa este Auxiliary heater care merge pe motorina.
                  dupa vreo doua ore de prins urechile prin ele cred ca am gasit ce-mi trebuia. Este piesa 41 din poza , se numeste PREHEATER si are codul A6042000096.
                  Acum nu ramane decat sa vad unde se afla pentru ca din schema nu imi dau seama dar trebuie sa fie undeva pe sistemul de racire.
                    My friend, daca nu ma insel eu (sau poate am uitat) masina ta ar fi (2000-2002)
                    si ar fii poza de la mine.
                    Poza ta apartine de la C class modele 2004 in sus, iar incalzitorul vine in partea stiga a motorului, montat direct pe blocul motor. Iti spun asta fiindca eu personal am demontat asa ceva la mai multe vehicule.
                    Sau la tine este cu totul altfel si ma insel eu. Daca masina ta este din 2004 in sus, atunci ai nevoie de rampa ca sa demontezi.
                    Dar pina sa ajungi sa demontezi asa ceva, trebuie verificata pe tester si nu numai......
                    Fiindca ai putea sa schimbi acest modul cu unul nou, iar cind ai sa repui masina pe tester ai sa observi ca treaba este la fel cu nici o schimbare. (au mai pati-o si altii)
                    Deci daca esti sigur ca trebuie schimbat modulul, dute la cineva care a mai schimbat.
                    Mi-am instalat EPC net si WIS/ASRA net si dupa vreo doua ore de prins urechile prin ele cred ca am gasit ce-mi trebuia. Este piesa 41 din poza , se numeste PREHEATER si are codul A6042000096.
                      Buna seara!
                      Masina mea este din 06.2003. Mai mult ca sigur cunoasteti mai multe detalii decat mine in privinta masinilor. Eu am ajuns la concluzia de mai jos cu informatii de pe net puse cap la cap si s-ar putea ca rezutlatul sa nu fie unul veridic.
                      Nu as vrea decat impreuna cu d-voastra sa elucidam misterul heater boosterului . Rationamentul dupa care merg eu este cel al sigurantelor din bord din partea stanga si anume:
                      - Fuse no 41 Automatic heater system- exista siguranta- prin care inteleg kitul 41 din poza postata de mine cod A6042000096 si anume incalzitorul electric de care spuneti si d-voastra montat direct pe blocul motor
                      -Fuse no 35 Auxiliary heater - nu exista siguranta- prin care inteleg piesa care mi-ati trimis-o d-voastra respectiv piesa(cea care merge pe motorina) din dreapta din poza postata de mine.
                      Pe tester am pus-o si v-am spus imi da eroarea P1664-Heater booster circuit open si nu se poate sterge( current and stored). Se pot face alte diagnoze cu ajutorul testerului prin care pot sa aflu mai multe referitor la aceasta problema? Sau alte verificari care trebuiesc facute ?
                      Nu as dori sa schimb piesa degeaba deoarece este 1500 Ron si nu are rost sa risipesc banii degeaba.
                      Va multumesc anticipat!
                        Si eu am/am avut aceeasi problema. Dupa "n" discutii avute cu diversi mecanici, concluzia a fost urmatoarea: termostat schimbat, iar incalzitarul auxiliar (cel electric, nu webasto-ul - incalzitor stationar pe combustibil) este dus (impreuna cu pompa aferenta). Intrucat ambele duc la vreo 5000 de lei, mi s-a spus ca nu merita. daca termostatul inchide/deschide corect, "merge si-asa". Incalzitorul auxiliar ajuta la o incalzire mai rapida a motorului, cea ce duce la o intrare in regim noraml mai rapida. fara el, motorul se incalzeste cu 5 minte mai greu. Avand in vedere ca 97% din motoarele din lume nu au astfel de preincalzitor si se pare ca inca mai functioneaza, am renuntat la ideea de a-l schimba (chiar am ce face altceva cu cei 5000 de lei).
                        Dupa schimbarea termotatului, e OK, se incalzeste in masina, temperatura lichidului de racire ajunge la valori normale (iarna trecuta nu trecea de 60-70 de grade nici de frica).
                          Si eu l-am schimbat, dar nu cu unul nou ci cu unul luat de la un E-klasse si am crezut ca am rezolvat problema pentru ca in oras ajungea la 80 de grade.
                          Ieri am iesit cu masina la un drum mai lung si aceleasi probleme au revenit. Apa nu crestea mai mult de 60 de grade. Si partea mai nasoala ca motorul vibreaza rau de tot si toata masina cu el.
                          La fel am renuntat la ideea sa schimb incalzitorul electric si o sa schimb din nou termostatul cu unul nou saptamana viitoare!
                          O zi buna va doresc!
                            Daca ne intilnim se rezolva. Nui mare lucru.
                              Gresit. Fara el incalzirea motorului se prelungeste cu 15 minute cel putin ( pe timpul iernii).
                              97% din motoarele MERCEDES, VW-Audi, Skoda, Seat, Skoda, Opel etc. din 2000-2010 sint dotate cu asemenea incalzitor. Ba mai mult, unele au incalzitorul in 2-3 trepte, bine inteles comandat de ECU.
                                Daca ajung la Constanta va contactez. Va multumesc frumos!
