Nu porneste dimineata
  • Nu porneste dimineata
    Buna ziua
    Am incercat sa pornesc sambata dimineata, dupa prima noapte cu temperaturi negative. Am bagat cheia-n contact, s-au incalzit bujiile, stins martorul, totul ok pan-aici; actionez demaror, nimic: curentul taiat. Am repetat nimic. Am scos bateria si am inlocuit-o cu una de 70 Ah ( alta n-am avut la dispozitie), tot nimic. Ati patit?
    Mentionez ca ochisorul de la bateria Bosch este modificat din "verde" la prima cheie in "negru" acum. Pare epuizata.
    Intrebarea este: exista o mantzocarie, releu de masurare, ceva care taie curentul? Nu-l lasa sa se chinuie cu baterie descarcata, stiti ceva?
    Salut
    Originally posted by everdental View Post
    Buna ziua
    Da. Este un releu care iti taie demarorul daca bateria nu are suficient voltaj.
    Poate sa.ti mearga claxonul, luminile etc si totusi sa nu te lase sa invarti motorul. Schimba bateria si o sa porneasca. Pune minim 95Amperi
      Salut,Dialiv,sunt mai multe cauze posibile pentru problema colegului,poate i s-a ars siguranta din sam-ul de fata,poate e contactul, daca vrei sa ajuti omu',prezinta toate variantele,poate bobina de la electromotor,sau daca e un releu de ce nu ii spui care din ele?Asa ne dam toti cu parerea...
        Daca are un consumator si ii termina bateria?
          Salut
          Da cauze pot fi chiar multe. Colegul a specificat totusi ca ochiul de la baterie s.a facut din verde--negru!
          Accept orice discutie/contrazicere.
          Totusi insist.Logica iti spune sa verifici prima data bateria! Doar ulterior dupa asta verifici si restul.Numai bine!
            Later edit- in carte spune sa aprinzi farurile si apoi sa dai la cheie. Daca lumina farurilor scade in intensitate este bateria dusa
              Acel bec de la baterie este pe un sigur elemen din 6 sau cati are bateria deci pote sa fie si verde si bateria sa fie moarta .
              Pune o baterie buna si vezi daca poreste ar trebuii sa porneasca daca e de la baterie si cu una mai mica fara probleme dar nu rezista cat una mare daca nu dute la un electrician.
              Bafta
                Ia de-aici o problema identica cu a ta, doar ca la w211. http://www.clubmercedes.ro/w211-e200...te-t25064.html In cazul lui a fost o siguranta. Verifica si la tine. Ma indoiesc ca e din baterie daca a facut aceeasi schema si cu alta, fie ea de 70Ah. O miscare trebuia sa faca.
                  Rezolvarea
                  Revin cu amanunte pentru cine intereseaza:
                  Am fost la un centru de baterii, mi-a masurat-o pe a mea cea veche si a constatat ca nu scotea curentul "de rupere" care trebuie. Indicatia a fost de schimbare. Am cumparat alta, de 90Ah, ca era mai "la oferta" 372 ron Bosch la Selgros, am montat-o si a pornit imediat.
                  Morala: este un releu care taie legatura cu electromotorul cand nu are amperaj suficient bateria, impiedicand astfel sudarea carbunilor si deteriorarea lui. De aceea nu misca nimic; obisnuit de la Dacia sa actionezi demarorul si apoi sa vezi c-a murit si claxon si tot am fost derutat.
                  Va multumesc pentru raspunsuri.
                    Ai avut perfecta dreptate; cica e vorba de amperaj, la voltaj statea f bine! Multumesc!
                      Ai dreptate. Releul ala se numeste ECU.
                        Salut
                        Normal ca am avut dreptate, ca doar mi s.a intamplat ;-)
                          Nu s-a terminat tarasenia
                          Sambata dimineata, cu bateria noua, iar nu porneste: n-are curent. Probabil ECU constata ca n-are amperajul necesar. Bateria noua e luata de la Selgros la "oferta"; posibil sa fi stat pe-acolo de-un an iar eu n-am incarcat-o inainte de montare. Deconectez bateria si-o las peste noapte fara curent iar dimineata cu aceeasi baterie porneste imediat.
                          Acum se pune problema daca s-a resetat vreo eroare sau si-a mai revenit bateria deconectata.
                          Dis-de-dimineata merg la tester: n-avea erori grave, niste lipse de comunicare, pe la un semnal, pe la o clapeta de aer, nimic nou! Dar testerul de baterie de la service-ul meu preferat zice ca n-are decat 640 curent de rupere si trb inlocuita bateria ( voltaj are: 12,8). Merg la garantie la Bosch si acolo aflu la aparatul lor ca bateria e 81% incarcata ( am mai mers 10 km pana la ei) si ca e considerata ok pt ei. Au verificat sa n-am vreun consumator nocturn si-a iesit ca e imfim, alarma (0.02)!
                          Si-acum cum fac? Daca maine nu-i ajunge 640 sau 650, c-am mai fost pana la km 18 pe autostrada ca sa se mai incarce) si n-o ia? Recurg la incantatii?
                            Salut
                            Vinde bateria ta la un prieten sau negociaza cu cei de la Bosch sa.ti dea una mai mare si sa le dai diferenta. Eu am pus pe vara un Rombat Premier de 95/800A si vad ca inca mai porneste( dau minim 500 porniri pe zi). Daca trec iarna sunt multumit.
                              Posibil sa ai alternatorul defect.
                              Problema asta o am eu acum. Scoate 12 V nu 13 sau peste, indiferent cat o turezi.
                              Daca merg fara nici un consumator, merge impecabil....daca pornesc farurile sau ventilatorul din habitaclu.....nu mai pleaca dimineata nici sa o bati.
