Nu porneste dimineata
    Am fost la Arian - reprezentant Bosch: cica e ok totul la instalatie: bateria cica e 83% si e bine! Eu zic ca nu-i bine: 80% dintr-una subdimensionata nu-i bine. Am lasat-o de luni nepornita, azi e miercuri si ma duc sa incerc! Alternatorul cica baga si cu consumatori si fara.
      Nici Mertzu meu nu mai porneste de 2 zile. Am scos bateria am incarcat`o si am dat la cheie, da nimica..
      LA mine problema e ca s`au forfecat bujiile si nu pot sa le mai scot. Si merge in 1 sau 2 buji.
      Am impins`o in garaj si fac caldura. Posibil sa porneasca?
      C220 S202
      Mercedes 4 EveR!
        Salut
        Daca ai compresia buna si destula energie in baterie dai la automat pana porneste.
        Stiu ca tre sa porneasca si fara bujii,chinuit dar porneste.
          Deci sa imi fac inca sperante zici tu. Ok!
          Astept sa vina un tovaras sa imi de`a curent pana rup electromotoru`.
          Poate porneste. Si la cluj in reprezentanta imi scoate bujiile astea afara?
          C220 S202
          Mercedes 4 EveR!
            Mi`am facut sperante degeaba. Cred ca sunt arse toate 4 ca nu mai poreneste. Am facut si caldura am chemat pe un tovaras sa imi de`a curent, invarte invarte scoate fum alb de nu te mai vezi dar nici de cum sa porneasca.
            Chiar nu am cum sa o mai pornesc?
            C220 S202
            Mercedes 4 EveR!
              Va porni dar la vara, daca nu schimbi bujiile. Asa iti trebuie daca te incapatanezi si omori electromotorul degeaba. Daca nu stiai ca ai bujii arse aveai o scuza.
              W 124 `93 E250 D ex 300 D
              - Bond - James Bond.
              - `Dullah - Abdullah.
                Am pornit foarte bine astazi, totul ca-n zilele bune. Ramane sa mai cuget! A fost si mai cald decat zilele trecute.
                  Masinile astea cu cutie automata nu pot fi trase ...si sa porneasca asa?
                  C220 S202
                  Mercedes 4 EveR!
                    Aceasta problema cu ponirea la mine se manifesta astfel: dimineatza porneste la prima cheie apoi dupa 15-20 de minute de condus daca o opresc nu mai porneste. Pun contactul, las "arculetul galben" sa se stinga, dau la automat si nimic. Martorii in bord raman aprinsi, insa nu invarte, nu se aude absolut nimic. Dupa mai multe incercari porneste dar imi face faza asta de cateva ori pe zi. Eu zic ca daca ar fi din cauza bateriei nu ar porni dimineata la prima cheie.
                    Daca a mai intampinat cineva aceasta problema il rog sa posteze rezolvarea.
                    Multumesc.
                      Nu!
                      Sa nu cumva sa va puna Sfatul, sau tovarasu Dracu' - dupa caz - sa impingeti sau sa tractati o automatica pentru a o porni. Decat poate daca sunteti sado-maso... Mai bine va cumparati un set de cabluri de pornire si rezolvati mai ieftin problema in caz ca va lasa acumulatorul fara preaviz.
                      Stima.
                      It's not the speed that kills. It's the sudden stop.
                      "Running on empty"
                        Salut
                        Eu ti-as recomanda sa renunti la BOSCH ca, sincer vorbind, nu mai sunt ce erau cu 20 de ani in urma (iti spun din proprie experienta). Ia-ti o VARTA de aici http://www.varta-startstop.com/index.php?id=345&L=17, dar iti recomand si un test la reprezentanta ca sa fii sigur ca toata electronica functioneaza fara probleme. Daca ai montata si o alarma aftermarket sa o verifici sa nu aiba pierderi de curent.
                        O zi buna.
                        "Running on empty"
                          Salut
                          Multumesc.
                          Cred ca la tine bateria este buna dar alternatorul nu. Dupa ce porneste masina daca alternatorul nu baga curent cum trebuie motorul iti merge mai mult pe energia bateriei.
                          Ia un voltmetru electronic,il bagi in bricheta(sau detector radar cu afisare voltaj). Pornesti motorul si vezi daca incarca(vezi sa nu treaca de 14.4v). Daca nu incarca in timpul mersului problema ta este de la alternator. Daca incarcs inseamna ca ai alte probleme.
                            Salut
                            Prietene porneste sigur. Te duci la magazin iei un spray de pornire, desfaci filtru de aer ii dai cu spray in timp ce da altcineva la automat. Merge garantat. Am un prieten cu un sprinter si aceeasi problema ca la tine (bujii rupte). Succes.
                              Asta poate la CDI-uri. Cele clasice au antecamera si nu pornesc nici daca le dai foc. Pe incercate.
                                Alternatorul incarca. Nu stiu care naiba e problema ca mi-a dat de cap. Oare sa fie din contact?
