w202 probleme temperatura apei de la motor
este un magazin pe lizeanu in bucuresti, al unui turc, bennet auto, au un site de rahat, dar gasesti un nr de telefon acolo
pe google street view iar ii gasesti, daca mergi cu omuletul pe lizeanu, din stefan cel mare e pe partea stanga
Mai baieti ,, piulita aia mare de 32 e pe invers si iese afara se desface foarte simplu , cind lucram la ele daca ma-r fi prins managerul ca dadeam radiatorul sau alte piese jos eram dat afara, dupa carte aveam 1ora sa schimb termocupla si atita puteau sa incaseze de la client plus piesa , dupa ce ma experimentasesm o faceam in 20 de minute , singurul lucru dadeam jos este plasticul ( capacul) sau cum ii zice de deasupra ventilatorului .
Deci : un dorn de 50 cm un ciocan sanatos lovita piulita pe drepta si iese fara probleme , la stingere trebuie lovita numai putin ca nu se deface .
@kipha
acum am vazut ,, monteazai termostatul , sa nu faci gresala sa mergi fara , zapacesti ECU plus ca o sa comsumi benzina aiurea .
@kipha
acum am vazut ,, monteazai termostatul , sa nu faci gresala sa mergi fara , zapacesti ECU plus ca o sa comsumi benzina aiurea .[/QUOTE]
Oricum nu rezolva nimic daca scoate termostatul,trebuie blocat pe deschis,nu scos afara,eu asa am facut si am vazut ca ala e de vina..Apropo,vascocupla cum se scoate?se loveste cheia spre dreapta?sau spre stanga?adica in ce parte trebuie rotita cheia?dreapta masinii presupun ca daca stau eu si lkucrez la masina e spre stanga mea nu?ca m-am chinuit de m-a luat dracu si tot nu am reusit sa il desfac!!!((
Cum stai cu fata spre motor,spre dreapta se desface surubul de la viscocupla,ca este filet pe invers.La montare nu trebuie strans tare deoarece se autostrange in timpul functionarii.
@ediskan89
cu cheia nu il scoti numai daca blochezi fulia , care are o gaura si se pune o scula care se propteste in spatele ei are o fanta , dar cum am zis cu un dorn iese la fix
ca asta :
@kipha
eu am avut nevoie de o cheie de 36 nu 32 si da se desurubeaza spre dreapta cum te uiti la motor si iar da, trebuie blocata fulia aia, mie mi-a luat mai mult de 1 ora pentru ca habar n-am pe ce lume sunt, dar am reusit pana la urma s-o blocez cu o cheie reglabila (fulia) si am bagat cheia de 36 pe piulita si s-a deblocat + ca am folosit jumatate de tub de spray degripant ca era plina de mazga si niste rugina.
de scos si pus radiatorul nu-i greu, dar pierzi antigelul
nici nu am auzit pana acum de dorn dar cred ca o sa-mi iau unul
o sa montez termostatul, am mers ceva fara el si nu mi se incalzeste deloc motorul, aveam de gand sa-l pun oricum , chiar azi o sa-l pun
Cu toate plasticăraiele puse și cu o altă paletă nouă, apa stă la 80 de grade.
E bine, sau ar trebui să stea la 90?Merită să cumpăr vascocuplaj nou și termostat?Sau nu are nimic dacă stă la 80 de grade?
Diferențe de consum nu simt, și căldură-mi dă în mașină super rapid, doar că mi-e frică să nu se uzeze prematur motorul.
Voi ce spuneți?
" You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your f*cking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. " Tyler Durden Regulament forum.
Si eu am o problema cu indicatorul de la apa. w202 c250 1996. Dimineata, motorul rece, pornesc si instant indicatorul ajunge la 120 grade si porneste ventilatorul. Nu stiu inca de la ce poate fi. Isi revine dupa un timp, dar daca opresc motorul si pornesc din nou face acelasi lucru. Apa cu siguranta nu ajunge la temperatura de 120 grade.
Eu nu am cu indicatorul de apă.Mie doar până la 80 îmi urcă apa, și mi frică să nu se uzeze prematur motorul.
Voi ce spuneți?
Cosmine si la mine sta tot asa, foarte putin peste 80,depinde la cat iti deschide termostatul.
E in regula.
Atunci numai mă stresez...deși citisem că pe la 90 de grade ar trebui să stea apa.
Oricum la mine e sudată vascocupla și merge tot timpul, și probabil că nu-i mai dă turația care-i trebuie paletei să încălzească motorul până la 90 de grade.Are logică?
buna seara tuturor. am si eu un c220 cdi w202 si am o problema semanatoare,doar ca la mine nu se mai ridica temperatura la motor. si nici nu baga aer cald la fel ca inainte. ma puteti ajuta sa rezolv problema?
cineva mi-a zis ca ar putea fi ca nu am destua apa cu antigel. intr-adevar nivelul e cam sub jumatea vasului de expansiune,dar totusi.... are cineva vreo idee de la ce i se trage?
salut
nu bag mana in foc de vreme ce sunt nou si nici nu sunt foarte priceput, dar s-ar putea sa ti se fi defectat termostatul, adica mie nu-mi crestea temperatura in momentul in care scosesem termostatul, e cam singura explicatie care-mi trece prin cap
Salut baieti,
Am si eu un W202 din 1996 este o masina foarte buna insa problema temperaturei nu reusesc sa o rezolv
Am schimbat termonstatul Wahler original 233 ron cu tot cu suport
Radiatorul perfect
vascocuplajul functioneaza
Nu intelg ideea cu chiuloasa care ar putea fi ?
Imi poate spune cineva ? (ce este drept de la un schimb de ulei la altul (10 000km) imi pierde cam 1 litru + consumul pe la garnitura) Poate fu aceasta problema ?
