daca esti dragut imi poti trimite si mie schema alexandru_bogdan_edy@yahoo.com MULTUMESC ANTICIPAT
Plutitor benzina W202
Salut, ma intereseaza si pe mine daca poti sa imi trimiti schema de la sonde te rog ca vreau sa mi le schimb ca faca figuri adresa moldoveanu_petrus@yahoo.comFacebook Club Galati: https://www.facebook.com/pages/Merce...49454748669225
Mercedes Benz C180 (W202), 1.8 benzina, 122 cp, 1995 A.K.A. FURIA ROSIE
+ Dacie 1310 din 1971 stare originala made by Renault
si o fosta Dacie 1410 1995 prastie...
si ultimul venit UN OU ALBASTRU Audi A2 , 1.4 benzina, 2000
Mare atentie Ovidiu ..... si ceilalti care aveti probleme cu sonda.Sonda se desface undeva sub masina,in partea de jos a rezervorului sub scut.Ceeace gasiti deasupra rezervorului ,sub bancheta ,nu este capacul de la sonda,sa nu incercati sa desfaceti acolo.Originally posted by ovidiu_ovidiu4y View PostSalut, am citit tot ce ati scris voi si am facut asa dar nu reusesc sa desfac flansa aia de pe rezervor sa pot umbla la plutitoare si ma tem sa trag mai tare sa nu se desprinde de pe rezervor tinand cont ca rezervoru e de plastic.
La voi tot asa greu s-a desfacut?
Si as vrea si eu schema pe adresa mea ovidiu_ovidiu4you@yahoo.com va rog si va multumesc.
Pentru desfacerea flansei de la plutitor aveti nevoie de o cheie speciala , asemanatoare cu cea de strans/desfacut panza la flex,nu se prea gaseste nici in service uri,eu mi-am sudat una din bucati.LEDFOTON - import si distributie corpuri de iluminat cu led.
Din ceeace mi s-a explicat de catre un mecanic,in rezervorul acela are loc principiul vaselor comunicante,astfel incat rezervorul se goleste uniform pe toata distanta chiar daca este impartit in doua compartimente.Mai multe nu pot explica nici ptr mine.Originally posted by arh_vali View PostSalut, cum ajunge benzina prin furtunul acela, dintr-o parte in alta? Ce o impinge? Multumesc!LEDFOTON - import si distributie corpuri de iluminat cu led.
m-ar interesa si pe mine schema daca o mai aiOriginally posted by boddo09 View PostSalut.M'ar interesa si pe mine schema aia daca o mai ai : bogdan09boddo@yahoo.com.Ms.
just_smr@yahoo.com
Ms mult
Nici o schemă nu cred că mai primiți cei care v-ați lăsat email-urile.
Omul(Dan_C200) nu mai e activ pe forum din Iunie." You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your f*cking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. " Tyler Durden
Regulament forum.
Salut, am si eu o problema asemanatoare - nu imi indica in bord cata benzina am - Am fost la un service am dat sondele jos le-am masurat si ele sunt ok. Am probat si un set de sonde noi, dar acelasi rezultat. Acul de la benzina primeste un soc, urca la maxim si coboara in 5 secunde jos. Deci la mine nu e problema din sondele respective. Mai are cineva vreo idee ce ar putea fi? Multumesc!
Ceas benzina
Rectific adresa de mess/mail masini_cu_apa@yahoo.com
Nu am facut dar problema la mine este ca acul la benzina sta mai mult jos si are momente cind urca dar fara sa arate exact,ba e la plinba la jumate
mai am si o problema ca nu-mi arata gradele de afara si alte chestii electrice
Problema comuna la benzinare, ca nu indica corect cantitatea de benzina din rezervor.
Trei cauze posibile despre care s-a discutat mai sus, cel mai simplu este prima varianta si anume de a verifica continuitatea firelor din sonde pana la ceasurile din bord.
A doua varianta iarasi usoara este testarea, cum zicea si liviu mai sus, trebuie pusa masina pe tester.
Varianta a treia este verificare sondelor din rezervor, asta este mai dificil din cauza ca trebuie desfiletat acele inele care tin sondele in rezervor.
Atentie, nu este deajuns doar sa pui aparatul de masura pe capatul mufei de la sonde si daca indica ceva, e buna sonda. Nici vorba de asa ceva, trebuie luata sonda in mana si in timp ce este conectat aparatul de masura pe el, trebuie miscat plutitorul in sus si in jos, simuland nivelul de combustibil, in acest timp aparatul indica diferite valori, daca nu indica doart intr-un anumit punct, e clar ca e defect sonda.
NU este necesar absolut de nici o schema, firele din sonde duc direct in mufa din bord.
Acuma sa va povestesc un caz intilnit la problema asta, nu indica ceasul de la benzina, din cauza unui scurt la cablu care duc la sonde, si buba era sub mocheta din partea spate, pe partea pasagerului dreapta.
Cand am scos mocheta afara, am vazut cauza problemei, izolatia de pe cablu s-a tocit si s-a ros a facut scurt la caroseria masinii.
Am refacut izolatia cu banda si indicatorul a inceput sa functioneze din nou.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
