Plutitor benzina W202
  • Plutitor benzina W202
    Am si eu o intrebare, de cand am luat masina de la mecanic imi face probleme indicatorul de benzina. Cand am pornit masina la mecanic, indicatorul de benzina statea la ultima liniuta desi aveam benzina in masina, dupa cateva ture cand m-am uuitat in bord isi revenise. Aseara cand am adus masina acasa, cand am pornit-o la fel a facut numai ca acum nu s-a mai ridicat acul deloc.
    Precizez ca atunci cand pun contactul mi se aprinde becul portocaliu de indica lipsa de benzina dar acul nu se ridica. Am verificat sigurantele si nu e nici una arsa. A-s vrea sa dau jos plutitorul si sa il curat pentru ca pe el il suspectez.
    Poate sa imi spuna si mie careva unde se afla adica pe unde il pot da jos ? Trebuie sa fiu atent la ceva anume cand il dau jos ?
    MERCEDES-BENZ C180-W202
    Salutare plutitorul este in rezervor si se da jos daca nu ma insel pe sub masina deci va trebui sa ai grija sa nu iti curga toata benzina din rezervor, acelasi lucru va trebui sa fac si eu astazi si sper ca deseara sa iti pot spune exact .
    Multa bafta
    “Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.”
    Dr. Laurence J. Peter
      La mine se intampla sa ramana jos acul de la benzina (s-a intamplat si cand aveam plinu facut) dar dupa cativa km isi revine. Face treaba asta din cand in cand dar isi revine singur! La mine cred ca ramane lipit (asa pateam cu cel care indica temperatura apei si cand loveam bordul isi revenea).
      W202, C180 elegance, 1995
        O schema cum am putea umbla la plutitor ne`ar fii de mare ajutor , si eu am aceeasi problema , nu se mai ridica deloc de 2-3 zile. Multumesc
        Mercedes Benz C180 `96 CP 122
          raspuns
          Sunt 2 plutitoare in cele 2 rezervoare. Se desfac cu o cheie speciala prin desfiletarea capacelor(inelelor) care le tin apasate(etans) in gaura rezervorului. Se dau jos pe sub masina.Se poate confectiona o cheie pe loc (asa am facut) dintr-o platbanda.Aveti nevoie de groapa sau elevator ca sa puteti lucra si un vas pentru benzina care se va scurge.
          Schema nu am dar se repara extrem de usor daca le dati jos: au 2 lamele care culiseaza pe un circuit(lamelele nu mai apasa pe circuit deci nu fac contact. Atentie: nu va recomand desfacere totala ci doar cat sa le reparati. Sondele sunt prinse intre ele cu un furtun care face comunicarea dintre cele 2 rezervoare. Furtunul se poate rupe la desfacere dar aveti loc suficient sa le reparati fara sa le desfaceti furtunul. Succes!
            Am gasit si schema:dar are 1,79 MB si nu o pot incarca. Cine o vrea sa imi trimita un mesaj
              Poate va fi de ajutor celor ce doresc sa demonteze plutitoarele.Rezervorul pentru W202,este impartit in doua compartimente,legate intre ele printr-un furtun .Asa cum a spus si Dan_200,sunt doua sonde de nivel,pe fiecare compartiment cate una.Pe contactele de gradatie ,este depusa mazga in timp si mizerie,trebuiesc curatate,pentru partea de jos a indicatorului de bord (de la "0" -" 0,5")este sonda din compartimentul dreapta,pentru partea de sus a indicatorului ("0,5"-"1")este sonda dincompartimentul stanga.
                Schema rezervor
                Te rog, daca poti, trimite-mi schema pe catalinsuvaina@gmail.com. Multumesc anticipat.
                  Salut.M'ar interesa si pe mine schema aia daca o mai ai : bogdan09boddo@yahoo.com.Ms.
                    o vreau si eu ( dupa un an) pe moskyno_heavy_metal@yahoo.com
                    "MERCEDES-BENZ", the BEST or nothing!!!
                      Schema rezervor
                      Dane te rog mult trimite-mi si mie schema rezervorului dj44vio@yahoo.com
                        Salut, cum ajunge benzina prin furtunul acela, dintr-o parte in alta? Ce o impinge? Multumesc!
                          Salut, am citit tot ce ati scris voi si am facut asa dar nu reusesc sa desfac flansa aia de pe rezervor sa pot umbla la plutitoare si ma tem sa trag mai tare sa nu se desprinde de pe rezervor tinand cont ca rezervoru e de plastic.
                          La voi tot asa greu s-a desfacut?
                          Si ai vrea si eu shema (WTF!?) pe adresa mea ovidiu_ovidiu4you@yahoo.com va rog si va multumesc.
                          Cum iti spuneam in topicul tau, trebuie sa postezi mai ingrijit. Citeste regulile casei.
                            Si as vrea si eu schema pe adresa mea ovidiu_ovidiu4you@yahoo.com va rog si va multumesc.
                              Salut
                              Daca aveti amabilitatea sa mai trimiteti schema inca o data si pentru mine la: shoimuletz@yahoo.com
