Scuze dl.Jacob, aveti dreptate sub bancheta se pot vedea cele 3 cabluri, cel la care am lucrat ultima data era w124. Scuze inca odata.
problema frana picior
"Ochiometric" - dai bancheta jos(e foarte simplu că de aia e Mercedes), la mijlocul caroseriei(în dreptul cardanului) este o tablă prinsă în trei șuruburi cu piuliță de 10 mm. Îndepartezi tabla și o să vezi reglajul cu cele trei cabluri.Apoi apeși pedala frânei (de mână) și vezi dacă acționează cablul central și cele două gheare ale cablurilor care merg la roți.
Este posibil ca să fie sărit capătul vreunui cablu(caz fericit pe care l-am avut eu) sau poate chiar e rupt un cablu deși e mai greu.
Asta se poate face ”ochio-metric”. Sper că m-am exprimat pe înțeles.
salut!cred ca am prins ideea.In trecut am vrut sa dau bancheta jos si nu am reusit,dar in mod cert daca o mai studiez nitel ii dau de capat.Voi mai astepta ceva vreme sa se faca timpul mai frumos si o sa demontez sa-i fac o investigatie.Voi incerca faza cu bancheta scoasa si cu acea placuta demontata.Din cate am vazut filozofia mecanicii la Merc este aceea de a scoate componentele "din interior" si nu din exterior.Am demontat stergatorul ca nu mai mergea ok si mi-a trebuit ceva vreme si un site rusesc sa ma lamuresc ca se desface masca dintre parbriz si capota ca sa ajung la sistem.so... e facut sa nu se strice.Va voi face un up-date cu ce am reusit sa mesteresc si eventual si niste imagini Hi Res cu ce dracii gasesc pe acolo,poate o mai avea careva problema asta.Numai bine tuturor si va multumesc inca o data pentru promptitudine si informatii
PS - incerc sa desfac si sub volan sa vad care e situatiaLast edited by Roni; 02-21-2011, 23:31 PM.
Daca nu rezolvi problema asa, dand jos bancheta, trebuie sa dai jos rotile spate, etrierele, discurile, si sa vezi ce ii cu mecanismul de actionare a sabotilor franei de parcare. Poate fi cablul rupt de acolo, placutele uzate, arcurile ce le tin de aparatorile de disc rupte, sau aparatorile ruginite si deteriorate sau arcurile dintre saboti sarite.
Succes si sporw 202 -c 180 sport an 93
Fac un follow up pt problema mea si spun ca am rezolvat-o. Cum banuia Riddick, unul din cablurile ce tin rotile spate era sarit din locasul lui, am scos bancheta (dezamagitor de greu se scoate,atipic pt Mercedes lipsa de detalii intuitive), am desfacut acea tablie de vizita si am reglat manual mecanismul.
PS - aveti grija!!in piesa din plastic negru se gaseste un arc elicoidal din cupru care sare daca deschizi acel capacel si e nitel demotivant sa-l pui la loc.
mult noroc si multumusec pentru sustinereAttached Files
probleme frana picior
Salut tuturor! Sunt nou pe frum si o sa incerc sa descriu problema de la masina mea cat mai bine. Acum un an mi-am luat un c200 cdi,W203, iar pedala de la frana de parcare nu mai revine la loc fara ajutor(trebuie sa bag piciorul sub ea si sa o trag).Daca ma puteti ajuta cu sfaturi si cu ceva poze. Am vazut pe forum o poza cu mecanismul de sub bancheta si o sa ma uit si eu la a mea daca e la fel.Mersi.
Originally posted by Roni View Postsalut!Imi cer scuze pentru intarziere si bineinteles pentru ca am omis modelul masinii W202 c180 din '96, asa cum spune si Jacob.Sa plec cu frana activata n-am incercat dar cel mai probabil nu va avea nici un efect,pedala se apasa in gol.Am citit toate reply-urile si cel mai probabil goanga este cea vizata de Haddess.Pedalierul de actionare a franei se gaseste in stanga-jos a soferului iar clapeta de eliberare a franei de picior tot in stanga dar sus,deasupra levierului ce deblocheaza capota.Cred ca acel cablu este problema deoarece clinchetul se aude cand apas pedala insa merge in gol,nu se simte ca activeaza ceva, merge fara sa opuna nici cea mai mica rezistenta si se redreseaza de la clapeta pomenita mai sus.M-ar ajuta daca as avea o imag ceva care sa indice unde mai exact se afla "portita" de acces la acea caseta de reglare a franei.Iar daca principalul cablu este rupt, cum pot ajunge la el sa-l investighez sau sa-l schimb?Multumesc pentru promptitudine si toate bune!
Salutare. Am incercat si eu sa reglez frana de parcare, ptr. ca pe dreapta spate nu prea tine. Dupa ce am dat jos etrierul spate si placutele, am desfacut surubelul acela mic, cu imbus si discul-tambur nu vrea sa iasa. Ce pot face, am dat si cu spray de rugina si nu cedeaza. Pot sa-l reglez altfel, sau il mai tine ceva? Am un w202 din 1994.
Redeschid discutia cu o problema la al meu w203 180 Kompressor Estate din 2002.
Masina am adus-o proaspat din germania, 166000 reali, stare impecabila tabla, interior si motor.
Problema este ca masina a stat cam 6 luni si frana de parcare s-a intepenit, adica pedala nu mai revine sus, am verificat su sub bancheta spate si problema pare la cablurile care pleaca la roti. Am fost si intr-un service unde au constatat acelasi lucru ei dorind sa desfaca sistemul de la jumate la roti, au dat cu spray degripant la conexiunea cablurilor dar nimic. Cablurile de la roti revin doar daca sunt fortate cu un levier.
Intrebarea este unde pot sa mai dau cu WD40 se se 'inmoaie' situatia?
M-am confruntat si eu cu aceasta problema (tinea frana de mana, dar nu foarte bine) si am rezolvat-o prin a schimba sabotii + acele mecanisme de angrenare (nu mai stiu cum se numesc) care ajuta sabotii sa se "cracaneze".Am observat ca problema lui Roni s-a rezolvat, dar poate cineva se confrunta si cu alta particularitate a problemei si este binevenita informatia.Last edited by calutzustudio; 12-06-2013, 11:28 AM.LEDFOTON - import si distributie corpuri de iluminat cu led.
