Salut toata lumea de pe forum,sunt nou pe forum si nou posesor de mercedes c220 cdi din 2002 cutie manuala.Zilele trecute am schimbat placutele de frana , sabotii la frana de serviciu ,si discurile pe rotile din spate .Toate bune pana aici,apoi cand am pornit au incaput problemele;apare in bord ABS,EPS,BAS vizit workshop de asemenea nu se mai tureaza uneori peste 3000 rpm iar daca navighez pe computerul din bord imi arata ,,no malfunction,,. Va rog sa imi spuneti si mie ce as putea sa sa fac in aceasta situatie? multumesc
probleme dupa schimbul franelor
Multumesc zsolti1981 asta este problema...daca trebuie sa merg la tester dupa ce se schimba franele? senzorii trebuie resetati dupa asta?... nu se poate reseta din computerul de bord? Cealalta problema cand pornesc ,la rece ,motorul trage si se tureaza normal,dupa o vreme,dupa ce se incalzeste motorul nu mai depaseste 3000 rpm...cu asta oare ce ar trebui sa fac? multumesc
Pentru erorile ABS ESP si BAS vireaza stanga-dreapta pana la capat de cursa si poate ai noroc sa dispara, desi ma indoiesc. Mai verifica senzorii la rotile la care s-a umblat poate mecanicul a deranjat ceva sau a uitat sa puna vre-o mufa. Pentru plafonarea la 3000rpm poate fi debitmetrul, galeria de evacuare, turbo, EGR. Incearca sa scoti mufa debitmetrului de aer si vezi daca se mai plafoneaza. Daca tot ai probleme trebuie sa o pui pe tester deoarece e mai greu de dat cu presupusul. Verifica deasemeni si filtrul de aer si vezi daca nu e prea incarcat cu praf.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
va salut pe toti...sunt happy...am rezolvat 3000 rpm sper sa tina mult si bine...am curatat galeria de admisie ,erg-ul ,am spalat senzorul de la debitmetru cu solutie de curatat contacte electrice curatat cat am putut mai bine coductatele de la erg de la turbo la intercooler si am schimbat filtrul de aer ,pt curatat am folosit spray de curatat motorul...cand am terminat am fost negru ca dracu...sper sa merite... multumesc pt sfaturi
Ma bufneste rasul, ca am recomandat intr-un post la curatarea EGR-ului folosirea manusilor de bucatarie tocmai din cauza asta. Eu am umblat vre-o 2 zile cu mazga aia sub unghii ca nu mai vroia sa iasa cu nici un detergent sau periuta. Parca aveam manichiura frantuzeasca dar cu negru... Ma bucur mult ca ai rezolvat-o.Originally posted by simi View Postcand am terminat am fost negru ca dracu...Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
[QUOTE=haddess;157352]Pentru erorile ABS ESP si BAS vireaza stanga-dreapta pana la capat de cursa si poate ai noroc sa dispara, desi ma indoiesc.
Ce treaba are pompa servo cu sistemele ESP ABS si BAS? Problema cu martori din bord e de la mufele de senzori ... trebuie curatate tot timpul dupa schimbarea discurilor de frana sau cu altele noi. A patit`o un prieten si tot la fel se gandea si el " sa intoarca volanu"
) a fost o gluma. bafta
Mercedes Benz C180 `96 CP 122
Daca te uiti cu atentie am si spus la faza cu intorsul volanului "desi ma indoiesc", dar merita incercata pentru ca nu il costa nimic si o poate face in maxim 10 secunde. La fel ca si tine am recomandat mai departe verificarea senzorilor, deci nu tre` sa-ti sara mustarul.Originally posted by Uniqu View PostCe treaba are pompa servo cu sistemele ESP ABS si BAS? Problema cu martori din bord e de la mufele de senzori ... trebuie curatate tot timpul dupa schimbarea discurilor de frana sau cu altele noi. A patit`o un prieten si tot la fel se gandea si el " sa intoarca volanu"
) a fost o gluma. baftaNu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
[QUOTE=Uniqu;158423]Originally posted by haddess View PostPentru erorile ABS ESP si BAS vireaza stanga-dreapta pana la capat de cursa si poate ai noroc sa dispara, desi ma indoiesc.
Nu e gluma , prin aceasta rotire completa a rotilor , stanga-dreapta , se face ca un reset pentru calculatorul ce controleaza franele.
