Numai turbina/ cu conditia sa nu se fi dat pe ulei o pot rezolva in 2 ore.
Eroare motor!
Salutare,
Azi am descoperit si eu fix aceeiasi problema la masina mea. Un C200 CDI 2006 (w203), 90 000 km. Am fost plecat vre-o 3 saptamani si masina a stat in garaj. Azi cand am scos-o am observat ca imi sta martorul luminos aprins tot timpul (cel de motor) si in mers nu mai vrea sa sara de 3000 rpm. Cand e scoasa din viteza o pot tura pana pe rosu... Am sunat un prieten mecanic si mi-a zis ca mai mult ca sigur este EGR-ul infundat, si ca o sa-si revina de la sine. Problema este ca de 1 Mai am un drum lung de facut si nu stiu daca sa astept sa se rezolve de la sine, sau sa o duc la un service.
@Olteanu: Ai rezolvat problema?
Multumesc!
Mergi la tester.Sunt multe defecte la care se aprinde acel martor in bord.Iar de la sine ce tine de EGR sau turbina sau debitmetru , etc nu se rezolva.Acolo trebuie verificata piesa , curatata sau schimbata in cazul EGR-ului , verificata valva de la turbo in cazul in care asta este de vina si respectiv inlocuirea ei , curatarea sau schimbarea debitmetrului.Ce este de vina se vede la tester.
Am fost la tester. Buba este Y100/1 RIGHT CHARGE PRESSURE POSITIONER. El isi face treaba dar agata in ceva. Faza este ca la modelul meu (C200 CDI 2006-W203) piesa se afla IN turbina si nu stiu daca cei de la Mercedes se baga s-o schimbe sau schimba turbina cu totul. Stie careva mai multe?
P.S. Azi cand am plecat spre service am observat ca se tureaza normal, nu se mai opreste la 3000 rpm.
Salut am un MB C200 2004 Avantgarde si mi-se aprinde martorul la motor in bord si turatia nu creste mai multe de 3000 rpm.In mers daca opresc si pornesc motorul merge bine dar la un moment dat iar nu creste turatia iar cand ma dau jos din masina miroase a incins. La tester mi-a dat eroare "Presiune prea mare in rampa de injectoare".
Ne intilnim si se rezolva. Marti voi fi in Tulcea tot pentru o problema la un Mercedes.
Originally posted by makes90 View PostSalut am un MB C200 2004 Avantgarde si mi-se aprinde martorul la motor in bord si turatia nu creste mai multe de 3000 rpm.In mers daca opresc si pornesc motorul merge bine dar la un moment dat iar nu creste turatia iar cand ma dau jos din masina miroase a incins. La tester mi-a dat eroare "Presiune prea mare in rampa de injectoare".
Sal, am un c200 cdi din 2000 si tot asa face, daca il pornesc merge pana pe rosu, apoi dupa 5 minute nu mai sare de 3000 ture, sau de 130 km, acum il am pe dreapta, am fost cu el in reprezentanta, la PITESTI, am schimbat debitmetru, injectoare, senzori, si altele,.... am verificat pompa de inalte, si alimentarea cap-coada, si tot nu i-am dat de cap, acum porneste doar cu spray si nu are demaraj, ma poate ajuta cineva??? chiar si contra cost, imi e mila sa il tin pe dreapta doar pt ca nu stiu cei din reprezentanta sa il repare, va multumesc ca ati citit si va astept parerile, am incercat sa fiu cat mai scurt, nu am mai deschis alt topic
Am un MB C200 Avantgarde si nu se tureaza mai mult de 3000 rpm il opresc il pornesc si merge bine,dar cand i-se pune pata iar nu trage.Am schimbat regulatorul de presiune de la bara de injectoare care costa ceva,am curatat EGR,supapa de la admisie cea cu clapeta si tot asa face.Mai nou am fost la un tester si mia dat eroare un scurt circuit.e posibil sa faca asa ceva de la scurt ciurcuit.Tot la tester imi spunea ca am 2 bujii arse le-am schimbat pe toate si tot mi-se aprinde martorul in bord.Va multumesc
Nu am codul de la eroare deoarece am facut tester la un prieten si atat mia spus ca am un scurt circuit si o alata eraoare era "dreptul de incarcare presiune este prea mare".Dar pe data de 30 mai am drum la Constanta si am sa merg la reprezentanta si o sa va tin la curent.Va multumesc
