B180 CDI w245 nu trece de 130Km
  • B180 CDI w245 nu trece de 130Km
    Salut am un B180CDI din 2007 W245, nu mai trece de 130Km/h
    Daca este pe manual se muta pe automat
    Nu se aprinde nici un martor
    Pana la 130km/h se tureaza pana la rosu, cand ajung la 130km/h se tureaza pana la 2200rpm
    Nu scoate fum nu are nici un alt simptom.
    Ceva pareri, a mai patit cineva asa ceva?
    Am inteles ca daca ar fi EGR-ul ar scoate fum si s-ar aprinde check engine dar aici nu este caul
    Multumesc anticipat
    Nu s-a jucat nimeni recent prin masina? Copii sau a condus-o altcineva?
    Ai tempomat (pilot automat)? Ma gandesc sa nu-ti fi setat accidental o limitare din tempomat.
    Daca nu e vorba de asa ceva mergi la un tester Star si vezi ce afli.
    E220 cdi W210, 2001
    E320 W210, 1997
    C180 W202, 1994
      Nu e de la tempomat, cand e activ apare "LIM" in bord, am mai avut un c220 care facea la fel si a fost de la supapa vacum care deschide turbina, pe star imi apare doar bujia 1 arsa. Merci
        Atunci tot pe la tempomat trebuie sa te uiti daca ai, sau pe la setarile din bord referitoare la limitarea pt rotile de iarna.
          Deacord cu tine, dar de ce cand se limiteaza la 130 imi trece cutia de pe manual pe automat? Si de ce daca intra in limitare si opresc masina fara sa opresc motorul si o accelerez in gol nu se accelereaza mai mult de 2200rpm? Daca opresc motorul si repornesc revine la normal pana iar ajunge la 130km/h, mentionez ca am pus-o pe tester si la reprezentanta desi nu sunt fan sa ajung cu masina la ei,am avut evenimente nefericite acolo cu toate mercedes-urile pe care le-am avut A,C,E si acum B-ul asta.
            Atunci poate e o problema la cutie, daca ai verificat limitarea in ceasuri. Vino pe la noi, sa verificam codarea la cutie
              Cred totusi ca este vorba de supapa vacuum de la turbina (daca modelul are asa ceva) am avut fix aceeasi problema la un C 220, stie cineva daca modelul asta are supapa si unde ar fi, este inghesuiala mare la motor, daca ar fi cutia nu ar limita turatia motorului la 2200 rpm si la oprire/pornire ar reveni la normal fix pana la 130Km/h
                Am rezolvat problema, era furtunul de vacuum care actiona electrovalva turbinei.
                  Salut Gaby,
                  Am aceeasi problema la masina, acelasi model... ai putea sa imi recomanzi service-ul unde ai rezolvat problema?
                  Merci
                    Problema B class w245
                    Bună ziua, am și eu o problema cu B class-ul îmi apare eroare esp și nu se mai accelerează mai mult de 120km turatiile merg dar nu trece de 120km sugestii? Și o rugăminte unde găsesc și eu legenda de la sigurante?
                      Salut, ai pus Star pe masina sa vezi ce eroare / defect ai pe masina?
                      Este posibil sa ai defect unul din senzorii de ABS. Pana nu pui un tester ne dam cu parerea.
                      Masina a fost recent la caroserie/tinicigerie?
                        Salut, nu a fost, nu apare mereu după ce merg cam 10 km dacă opresc motorul dispare și apare după ce merg cam câțiva km din nou
                          Vezi ca mai baga la spalatorie jetul pe la roata si incepe sa faca figuri senzorul abs.
                            Nu are treaba cu jetul de la spalatorie sa intre apa, asta inseamna ca de exemplu dupa ce ploua torential in Bucuresti sau in Popesti-Leordeni si este apa din bordura in bordura ar trebui sa intre apa la senzorii de ABS la toate masinile care circula pe acolo.
                            Este normal sa dispara eroarea cand repornesti motorul si sa reapara cand mergi din nou. Pune tester pe masina.
                              Originally posted by valens73 View Post
                              Salut Gaby,
                              Merci
                              Salut, scuze de intarziere, sper ca ai rezolvat, eu am fost la un service de cartier, nimic cu pretentii.
