Nu mai scuipa apa pe parbriz !!!???
  • Nu mai scuipa apa pe parbriz !!!???
    De vreo 2 sapt.... nu mai scuipa apa pe parbriz.... scuipa.. dar putin de tot... mai mult muldareste parbrizul... ce trebuie facut...??? trebuie curatat vreun filtru de la conducta?? sau trebuie sa inlocuiesc conducta???.... pe luneta spate... merge normal !!!....
    Numa` bine
    Ai incercat sa desfunzi stropitoarele cu un bold ceva?
      Sar mai putea sa fie fisurat vreun cot de pe conducte de sub capota .
        Exact aceeasi problema o am si eu, am cercetat in detaliu si se pare ca diuzele sunt infundate, dar atat de infundate incat nici cu un ac subtire de seringa cu care am insistat, nici cu presiune bagata pe furtun nu am reusit sa le desfund. Cred ca trebuiesc demontate desi sunt prinse pe sub un capac de plastic, etc.
        Daca reusesti sa le desfunzi te rog tine-ma la curent.
          Ai folosit solutie de spalat sau apa de la robinet ? ,deobicei pateam asa cand foloseam apa simpla (banuiesc ca de la calcar ) ,cu un ac de gamalie ar trebuii sa poti sa le desfunzi ,vezi sa nu le modifici pozitia de stropire.Daca intradevar e de vina calcarul ,lasa-le la inmuiat in otet
            Sau cu niste Cillit bang sau spray wd-40.
              Eu la servici pentru aparatele de cafea folosesc pentru decalcararea boilerelor Tyrodur ( acid clorhidric cam 10% ) din comert .Topeste calcarul dar atentie : innegreste degetele ,pateaza inoxul ,oxideaza fierul ! Adica e de preferat sa scoti stropitorile si sa le lasi la muiat intr-un pahar cu tyrodur dupa care le clatesti cu apa calda
                Nu am folosit apa simpla, doar lichid de parbriz.
                Masina a stationat intre 20 octombrie 2009 si 15 martie 2010 cu lichidul de vara ramas in bazin si pe traseu (poate de asta).
                Intrebare, daca bag Cilit cu acul prin diuze fara sa le scot, oare ataca conducta de cauciuc care face legatura intre diuze si bazin?
                Apoi, la voi cele trei jeturi din fiecare diuza sunt oarecum dispuse egal? La mine cele trei jeturi nu au niciun fel de tangenta, nici nu pot sa reglez plasticul in care sunt dispuse diuzele astfel incat sa stropeasca toate trei. Daca stropesc doua din ele, al treilea se duce mult inafara parbrizului peste masina.
                Adica in loc sa fie \|/ ele sunt ceva de genul \|-, adica cel din margine bate foarte lateral, iar cel de pe mijloc foarte aproape.
                  In plastic ai duzele pe care poti sa le schimbi pozitia cu un ac ,normal ar fi sa bata undeva sus la marginea parbrizului .Astfel poti sa-l speli stand pe loc si nu sa consumi lichidul aruncandu-l pe parbrizul colegului de trafic din spatele tau .In mers jetul stropitorilor este impins de curentul de aer format si coboara pana pe la 1/2 parbrizului
                    Si eu am patit asta la un B-ul meu din 2008 si aflat inca in garantie, dupa ce au suflat 2 ore cu aer comprimat, m-au pus sa comand alte duze, sunt cu tot cu furtunase si au costat "doar" 300 ron . am innebunit de nervi, n-au acceptat sa le plateasca pe garantie, de parca as fi pus apa din sant in rezervor.
                      Duze spalare
                      Nu folositi ace sau altceva! Folositi micile tije de desfundare de la creioanele mecanice - 0,35;0,5mm. Nu schimbati pozitiile de dirijare ale jetului! Eventual puteti folosi si spay-uri cu aer comprimat!
                        baieti cea mai buna metoda de curatat diuzele vasul si traseul e otetu puneti in vasul de stergatoare 1 litru de otet cu un litru de apa calda si folositi pana se termina otetul desfunda tot mananca calcarul adunat de la lichidul de 2 lei care e pe piata e testat pe pielea mea e idee personala si mai merge si la espresoarele de cafea si la fiarele de calcat...bafta
                          Intre timp am mers cu alta chestie in service si i-am rugat sa mi le desfunde, le-au scos si au suflat cu compresorul, fff greu a fost sa le desfunde chiar si cu presiunea de compresor. Bun, asta era asta tomana.
                          Intre timp acum sunt iar infundate, am sa ma duc sa le desfund, sa golesc complet bazinul si conductele, si sa pun alt lichid nou. Cred ca s-au acumulat de-a lungul timpului ceva impuritati (am remarcat pe fundul bazinului niste bucati de calciu sub forma de foite subtiri ca de tencuiala)
                            Intre timp tin sa va anunt ca am cumparat un nou kit de spalare parbriz(diuze cu tot sistemul, furtunase) de la casa auto mercedes, m-a costat in jur de 250 ron pe comanda. Incercasem sa le desfund cu compresorul, nici o sansa.
