Directie / Indicator ESP, Run Flat - inoperative
salut. am aceiasi problema si eu ESP si Run Flat - inoperative, b180 CDI,80kw,automat,2007
* la mine se limiteaza la 120km/h, nu ma lasa sa accelerez mai mult
poate sa ne explice cineva care este problema si ce trebuie sa facem?? : ((
Toate cele bune
La mine aceeasi problema. Rezolvare : tester mercedes si a iesit senzor spiralat de schimbat(o piesa ca un ceas cu carcasa transparenta si se gaseste sub airbagul volanului). L-am schimbat si s-a rezolvat poblema.
Acum doi ani asta.
Acum o saptamana am fost la geometrie, mi-a spus ca am joc in caseta si a strans calaretul ca sa dispara jocul dar mergea volanul mai greu. Bineinteles ca nu mi-a placut dar a mai aparut aceeasi problema esp si runflat inoperative. Tester Mercedes din nou si spune ca MGM - N49 defect(senzor inclinare volan) tot un senzor care se gaseste pe axul volanului . pret 1100 ron manopera 200 ron.
Am pus intrebarea de ce dupa ce s-a strans calaretul de ce s-a stricat senzorul ? nimeni nu stie , cica coincidenta
Am si eu aceiasi problema :Esp/Run flat inoperative.Imi poti spune clar ce ti-a schimbat la masina si ce a avut.(I-am facut si eu unghiul de fuga dar nici un mare efect)
Multumesc anticipat
Eu la a 170 cdi din 2002 cand toata lumea imi spunea ca e defect senzorul de unghi de sub volan chiar si pe tester la fel spunea pur si simplu am inlocuit intrerupatorul de la pedala de frana 60 lei pe original si de 2 ani nu sa mai aprins esp-ul !!!
Eu am rezolvat problema mea cu eroarea asta:"Run flat inoperative si ESP,poate ajuta pe altcineva:Mercedes B nu are senzori de pneuri in roata ,dar iti apare in bord eroarea prin calcul de soft impreuna cu Esp,Abs si alte componente ale masinii.La mine eroarea aparea datorita rotilor din spate ,una dintre ele se deformase de la gropi,astfel senzorii de ABS citeau rotatii diferite.Am verificat rotile, le-am echilibrat apoi am facut unghiul de fuga si nu am mai avut probleme.
Am achizitionat de curand un A 160 CDI din 2007 si dat fiind faptul ca este prima mea masina, i'am facut testul la Autovit, test care mi'a dat urmatoarele erori:
Am observat ca pe loc volanul se invarte mai usor in dreapta si mai greu in stanga (doar cand e motorul pornit), iar in mers trebuie sa tin de el sa nu se invarta spre dreapta.
Cu o negociere de pret mai consistenta am hotarat sa iau masina, iar la putin timp de mers mi'au si aparut mesajele: ESP si Run Flat - inoperative.
Am fost si la un "specialist" electrician de lucreaza la service mercedes care mi'a facut diagnoza ce spunea ca solutie efectuarea unei geometrii. Efectuata mai tarziu, dar fara rezultat.
Problemele persista si am rugamintea, daca ma poate ajuta cineva cu o solutie.
Va multumesc si o zi buna.
Salut , din ce am constatat la un B clase ca are aceiasi problema , fuge usor in dreapta cu geometria facuta la verde , dar ....asta inseamna ca una sau amandoua rotile de pe punte spate nu sunt in unghi bun, incerca sa masori puntea spate si in cazul in care are diferenta de un singur milimetru e clar geometria este facuta doar ca sa aiba rotile drepte nu sa fie si axul masini drept . ferifica amortisoarele fata spate daca sunt drepte si tot asa , eu am schimbat amortizoarele pe fata si a trebuit sa fac unghiurile la geometrie din nou. bafta.
Dupa ce am demontat si remontat senzorul unghiului de directie din volan ('Steering angle
sensor' clockspring), s-au aprins luminile ABS si BAS/ESP si nu se mai sting.
Am facut "recalibrarea senzorului" si tot nimic! (undeva pe pietris, cu motorul pornit,
invart volanul la maxim stanga si-l tin acolo 30 secunde, apoi il invart la maxim dreapta si
il tin acolo 30s dupa care revin pe centru)
Am scos volanul, senzorul si plasticul de protectie ca sa ajung la switch-ul de pornire
(comutatorul alb, bine ascuns.. si care-i invartit direct de 'cheia de contact') si sa-l
schimb (imi facea figuri).
Din cate am citit pe ici-colo, cica daca nu merge cu calibrarea asta stanga-dreapta,
mai poate fi resestat si cu echipament STAR dar si cu unele OBD2-uri/programele.
Stie careva cum sting luminitele caci intr-o saptamana tre' s-o duc la verificarea anuala.. ?
Salut.Daca nu ai scos bornele de pe baterie si ai decuplat senzorul,sigur nu poti stinge becurile decit cu echipament de diagnoza.Nu neaparat STAR merge si cu AUTOMOM,DELPHI etc.
Salut.
Nu neaparat STAR, merge si cu AUTOMOM, DELPHI etc.
Primul lucru - am deconectat bateria (Am urmat instructiunile astea)
Trebuia sa mentionez ca la montare, n-am mai pus si plasticul ala de protectie
care te impiedica sa tragi de firele 'contactului de pornire'..
Switch-ul pe care l-am cumparat desi se potriveste mecanic si poti aprinde bordul si alte
aiureli, cand dai in pozitia 3 nu actioneaza bendixul/electromotorul (??!!).
D'aia n-am mai pus plasticul ala, ca sa ma pot juca mai usor p'acolo
(si sa misc firele alea ala cand se mai opreste in mers..)
In fine, plasticul ala distanteaza cu cca 1mm 'senzorul de directie' de coloana
de care-i prins si mi-am zis ca poate d'acolo i se trage.. asa ca l-am pus la
loc iar de data asta am folosit o LUPA ca sa aliniez canelurile alea mai late
din volan cu punctele de pe ax..
(Bert Rowe spune ca daca-i cu doar un singur dintzisor nealiniat, se aprind luminile alea doua..)
si dupa ce i-am aplicat si o recalibrare', s-au stins imediat.
Cred ca a fost alinierea..
Acum tre' sa gasesc ADEVARATUL cod al comutatorului de pornire din W168
si sa-l comand pe undeva (si nu, nu este ala pa care la mentionat Bert ca
l-am cumparat/incercat deja si nu merge; Se pare ca este de la un SUV MB)
si sa-l comand pe undeva ...
Acum stiu sigur ca a fost alinierea caci d'atunci, l-am scos/pus_inapoi de
patru ori si de fiecare data, daca l-am aliniat corect (adica cele doua punctuletze
de jos - unul foarte mic si altul mai "mare", sa pice pe "peretii" canelurii),
n-am mai avut probleme.
Codul acelui switch (comutator) de pornire pentru W168 din 1998 este:
'A 168 545 02 04' = A1685450204 ;
'A 168 545 10 04' = A1685451004 este o vers. mai noua insa-i compatibil
