Salut, detin un w169 1.5 benzina, de ceva timp cand pornesc masina nu mai porneste cu "zvac" sa zic, ca deobicei se tura pana in 1700 turatii,acum d abia daca trece de 1000 turatii, uneori cand incercam sa o pornesc invartea putin si gata, alteori nu invartea deloc.Voi ce ziceti ma lasa electromotorul sau poate bateria e de vina?Pe timp de iarna nu am avut problema asta, cred ca doar o data mi a facut asta, chestiile astea s au repetat treptat, dar vad ca saptamana asta s au accentuat
Problema pornire
Banuiesc ca nu ai martorul motor aprins. Verifica daca temperatura lichidului de racire, cand motorul este rece, este transmisa corect de catre senzor la calculatorul motorului. Daca senzorul ii spune calculatorului o temperatura mai mare decat este in realitate, pot aparea probleme la pornire. Ar fi nevoie de un tester.
Eu am tot w169 1.5, modelul facelift iar in manualul de facelift scrie ca motorul nu porneste daca nu apesi pedala de ambreiaj...ceea ce nu e valabil la masina mea. Eu banuiesc ca doar la cele cu functia eco trebuie sa apesi pedala de ambreiaj ca sa porneasca motorul...a mea nu are aceasta functie.No malfunction
Pedala de ambreiaj are un switch. Verifica-l si pe el. Ca sa ai acces, trebuie sa desfaci panoul de sub bord care este prins in doua suruburi dar mai trebuie desfacut si manerul cu care deschizi capota...la asta e un pic de bataie de cap dar, daca ai rabdare si lucrezi cu atentie, reusesti. Switcth-ul este usor de scos ca este prins ca intr-o clema. Dupa ce desfaci mufa, pui contactul si cu un multimetru pus pe curent continuu verifici daca are tensiune in mufa. Switch-ul este cu doi pini. La mine are 12 volti. Apoi pui multimetrul pe verificare continuitate circuite si verifici switch-ul...la apasarea butonului switch-ului trebuie sa apara ceva modificari pe ecranul multimetrului...cred ca e cu 1 si 0, circuit inchis/deschis. Nu as putea sa-ti garantez ca rezolvi ceva dar macar vezi daca switch-ul comunica cu calculatorul. El ii spune calculatorului ca ai apasat pedala de ambreiaj. Ce masuri ia calculatorul cand apesi pedala, nu sunt foarte sigur dar am vazut pe site-uri de piese ca acest switch se numeste comutator comanda motor...deci are un rol important. Eu am avut mai demult o masina (alta marca, nu mercedes) care avea urmatorul comportament: cand porneam masina dimineata, turatia motorului crestea(pe la vreo 1700rpm), cum este normal cand motorul este rece, si, daca apasam pedala de ambreiaj, turatia motorului se ducea pe relanti (nu mai stiu cat era, vreo 800rpm). Probabil, treapta I nefiind sincronizata are nevoie de o turatie mai mica pentru a intra usor. Daca luam piciorul de pe pedala de ambraiaj, turatia crestea inapoi la 1700 rpm. Deci switch-ul de la pedala ambreiajului ii spunea calculatorului ca am apasat ambreiajul si vreau sa bag in viteza ca sa plec de pe loc. De asemenea, mai avea un fenomen: daca mergeam cu maneta de viteze pe neutru, (cu motorul la temperatura optima) turatia motorului nu statea pe relanti ci un pic mai sus (cam 1000rpm)...dar, daca apasam pedala de ambraiaj, turajul se aseza pe relanti-ul normal (cel de 800rpm)...luam piciorul de pe ambreiaj, turajul revenea pe 1000rpm. Daca puneam frana si rotile se opreau complet, turajul revenea pe relanti. M-am tot jucat cu pedala de ambreiaj pana cand, intr-o dimineata, am patit acelasi fenomen de care spui tu: porneam motorul si nu se mai ducea pe 1700 ci direct pe 800rpm...deci cu motorul rece. Poate ca cedase switch-ul de la ambreiaj, nu stiu ce sa zic ca pe vremea aceea nu aveam curiozitati atat de mari incat sa ma bag sa desfac switch-ul.No malfunction
Posibil sa fie si asta, la mine problema e ca uneori nu porneste, uneori nu invarte deloc(de maxim2 sau 3 ori mi a facut asta) sau invarte fara putere de se ducea la maxim 400rpm sau invarte si porneste cu o turatie pana in 1200rpm.I am schimbat bujiile acum 2 zile, uleiul, filtru de aer si f de ulei le am schimbat acum 1 luna.Bujiile erau negre cand le a scos
Am verificat bateria in seara asta, pe ecranul de la ceasuri imi indica tensiunea de 12.3, masina nu a mai fost pornita 24h.Pompa de benzina functioneaza, se aude un bazait cand pun contactul, diagnoza nu prea am cum sa pun in perioada asta cu pandemia ca nu i motiv de urgenta, insa masina o folosesc sa ma duc la cumparaturi...Am schimbat bujiile pentru ca am observat ca uneori imi dadea pe esapament benzina nearsa, iar la relanti consumul se ducea si pana la 10...nu stiu daca e normal, e prima masina si e mai greu pt mine.
Miros de benzina la esapament inseamna amestec foarte bogat cauzat de multi factori. Fara o diagnoza esti ca "gaina in gramada" de cauze. Si consumul din bord nu-l baga in seama la ralanti, poate sa se duca si la 20%. Consumul e masurat in L/100km si tu stand pe loc arzi benzina dar nu parcurgi niciun metru.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Nu am idee despre preturi, fiecare service isi face pretul dupa bunul plac. Si da, am avut problema asta la masina mea, w168. Eu nu am fost asa grijuliu si-am tot carait-o pana i-am distrus volanta...Si m-am distrat de minune apoi
