Problema la schimbat cutia de viteza
    Eu nu am găsit un magnet mic și destul de puternic.
    Am ridicat acea pârghie cu o șurubelniță, privind pe ecranul telefonului toată treaba - nu poți băga capul acolo. Cu ocazia asta am și înregistrat.
    Filmarea aici: https://www.flickr.com/gp/getbl01/5zx2k5
    Dincolo de jumătatea filmării are loc acțiunea. Până atunci este o bâlbâială enervantă.
    La un moment dat, după ce ridic pârghia, pun telefonul de o parte ca să manevrez selectorul - nu aveam pe altcineva să o facă.
    A150, W169, 2004
      Foarte util!
      Te-a chinuit un pic...
      Te-as ruga sa postezi clipul si descrierea operatiunii si in sectiunea "Totul despre..." .
      Toate cele bune!
        Am reusit si am mai dat o data jos cutia de viteze si am schimbat rulmentul de presiune de pe cutia stricata . Am amorsat ambreiajul si functioneaza bine 4 viteze si marsalier dar nu mai intra in viteza a 5 a si becurile de mers inapoi raman aprinse. Probabil din cauza bulbului de pe cutie care l am schimbat. Nu am incercat sa scot cu magnetul acea parghie deoarece e spatiu mic si nu cred ca as fi reusit. Totusi ma gandesc sa desfac selectorul de viteze care are 4 suruburi si asa as putea sa indrept acea parghie si sa rezolv problema. O sa testez treaba asta pe cutia data jos de pe masina sa vad daca reusesc. Am ramas si cu martorul ulei motor aprins in bord si nu prea stiu ce s poate sa insemne pentru ca uleiul si filtrul de ulei sunt schimbate la o zi dupa cutia de viteze si e in limitele notmale.
          Ok
          Originally posted by getablonda View Post
          Eu nu am gãsit un magnet mic și destul de puternic.
          Am ridicat acea pârghie cu o șurubelnițã, privind pe ecranul telefonului toatã treaba - nu poți bãga capul acolo. Cu ocazia asta am și înregistrat.
          Dincolo de jumãtatea filmãrii are loc acțiunea. Pânã atunci este o bâlbâialã enervantã.
          La un moment dat, dupã ce ridic pârghia, pun telefonul de o parte ca sã manevrez selectorul - nu aveam pe altcineva sã o facã.
          Deci parghia eu o vad dar trebuie ridicata sau impinsa intr o parte cu surubelnita?
            Puteai sa rezolvi problema cu switch-ul de marsarrier cat era cutia data jos, era mult mai facil. Actionai selectorul cu mana in marsarrier, cum a facut si colegul. La w168 e si mai mare chinul, stiu cat m-am chinuit sa-l desfac din cauza spatiului.
            Parghia, intr-adevar se duce intr-o parte dar initial trebuie ridicata.
              Am incercat jos nu am pus o in marsalier dar nu s a deplasat deloc mai incerc pe masina am vazut ca , colegul a reusit
                Vad ca insisti sa scrii incorect. Se scrie marsarier, cu "r". Este un neologism care vine din limba franceza, "marche arrière", adica mers inapoi. E valabil si pentru cei care scriu 'mansalier'... fir'ar a dreaq' de aritmetica!
                Deo juvante
                  Multumesc pentru lectia de franceza as fi dorit mai mult sa mi fi spus vreo rezolvare la problema mea.
                    Din pacate lectia e de limba romana in primul rand. Am mers la etimologia cuvantului sperand ca astfel vei retine mai usor ortografia cuvantului. Dar nimeni nu apreciaza cu seninatate o lectie gratuita de limba romana. Apropo, motivul pentru care te-am corectat este ca greseala este mult prea larg raspandita printre mecanicii amatori/profesionisti atat in scris cat si oral.
                    Rezolvarea pentru problema ta a fost deja oferita de colegi. Cutia de viteze nu se monteaza orbeste, adica lasata cuplata in orice viteza inainte de montare. Altfel se ajunge la situatia in care esti acum, nesincronizare intre comanda cutiei de viteze si cutia de viteze propriu zisa.
                    Deo juvante
                      Nota: Cutia de viteze trebuie sa fie in neutru (nici o viteza cuplata) inainte de montare.
                      Deo juvante
                        Am montat o de acum nu mai am cum sa o dau jos o sa incerc asa pe masina sa vad daca reusesc sa mai repar ceva.
                          S a rezolvat problema am ridicat acea parghie cu o surubelnita, acum functioneaza si viteza a 5 a si luminile marsarier. Multumesc pentru indicatiile primite!
