Salutare. am un mercedes A 170 Cdi cutie manuala si mi s a stricat cutia de viteze probabil s a spart un rulment si scotea un zgomot puternic. Am cumparat o cutie de la dezmembrari dar nu reusesc sa o dau jos pe asta de pe masina ..am reusit sa demontez tot dar nu pot sa o scot de pe axul ei ar fi trebuit sa dau motorul jos? mentionez ca a iesit planetara partea cu cutia si in partea dinspre roata dar nu pot sa o cobor deoarece nu mi da voie se opreste in lonjeronul partea cu soferul. Exista vreo particularitate speciala la dat cutia jos ca nu stiu ce sa mai demontez sa pot sa o schimb...
Problema la schimbat cutia de viteza
Da asta am programat azi. Am muncit ieri 2 omeni sa o scoatem de acolo. Problema e ca acest cadru motor pare unic dintr o bucata dar mai vad pe parcurs dupa ce incep sa desfac partea stanga daca se mai mareste spatiu de manevra . Practic mi ar trebui vreo 5 centimetri ca nu iese de pe volanta..
Esti sigur ca intra in viteza? Si nu te lua doar dupa faptul ca se misca schimbatorul inainte sau inapoi... Sufele timoneriei au fost montate corect, s-a umblat la selector sau a venit cu el montat, cutia este tot de diesel(acelasi cod)?Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
problema e ca am apucat sa pun totul la locul lor si scut si tot. cutia este identica tot diesel de pe acelasi motor cdi 170 de 90 cp. Cutia pe care am luat o pare in regula a venit cu rulmentul de presiune si cu selectorul pe ea. am montat sufele cu cei 2 cilindri totul pare ok...totusi imi apar si 2 erori lampa de ulei aprinsa si luminile de marsalier de asemenea raman aprinse...cineva mi a spus ca s ar putea sa nu fi bagat bine o planetara si din cauza asta sa nu cupleze deloc...am muncit 2 zile la demontat si azi cand am vazut ca nu pleaca de pe loc am ramas cu un gust amar si eu si socrul meu care a mai schimbat cateva cutii si ambreiaje la viata lui
Pe cutia de viteze exista un switch pentru lumini marsarier. Cand acest switch este demontat sau montat, selectorul vitezelor trebuie sa fie in pozitia marsarier, altfel raman luminile aprinse:
No malfunction
ms am sa scot mufa din nou si sa o las in marsalier dupa care o sa pun la loc..sper sa functioneze nu stiam ca e asa importanta mufa aia ..oricum mareaproblema ramane cu intratul in viteza ori calc ambreiajul ori nu intra in viteza si nu cupleaza in nici o viteza
Foloseste cu incredere majuscule si punctuatie corecta!Last edited by cutaresku; 06-24-2018, 06:02 AM.
Da am demontat o cu o cheie de 22 dar cand era jos data de pe masina. Nu aveam de unde sa stiu care era marsalierul deoarece am cumparat o din dezmembrari si asa data jos nu mi am dat seama daca e in marsalier. O sa incerc acum daca e pe masina sa o pun in marsalier si sa o demontez sa vad daca a atins ceva dar eu am crezut ca e un senzor de ulei din cutie.
Pun doua poze luate de pe www.aclass.info.co.uk : daca tu intelegi ce se poate indoi, e perfect. In orice caz, eu zic sa incerci sa desfaci senzorul si, daca maneta de viteze iti permite sa o pui in marsarier, monteaza-l asa...apoi vezi daca mai raman luminile aprinse cand maneta nu e in marsarier. Daca raman aprinse, inseamna ca trebuie scos selectorul dar pe site-ul de unde am luat pozele spune: Atentie! la scoaterea selectorului...e placuta numerotata cu A in poza a doua care trebuie pusa intr-o anumita pozitie, pentru ca ea se misca in momentul in care scoti selectorul. De fapt, acolo spune ca e mare probabilitatea sa ai nevoie de un nou selector...si mai spune sa lasi aceasta operatiune in seama profesionistilor.
E neplacut sa mergi cu luminile de mers inapoi aprinse permanent plus ca nu cred ca mai trece ITP-ul. La modelul W169 acest switch da comanda si la stergatorul pe spate, nu stiu daca si la W168 este la fel.Attached FilesNo malfunction
In cazul asta, raul a fost facut dar ceva se mai poate face. Cu cutia pe liber, scoti switch-ul de marsarrier. Ai nevoie de o tija cu magnet pe care o introduci in gaura ramasa in urma scoaterii switch-ului. Incerci sa ridici cu magnetul o parghie cazuta, o vei simti la mana cand magnetul o agata si cand o scapa. Cand ai ridicat-o la maxim, pui pe cineva sa selecteze marsarrier din masina. Scoti tija, si cu cutia in marsarrier montezi switch-ul.
De obicei, cand nu se respecta regula in care trebuie schimbat/desfacut switch-ul, se pierde viteza a cincea.
Ti-am sugerat sa verifici timoneria(sufele)...Eh, sub sufe, in partea din fata, mai este o piesa mica, aparent fara importanta.
Daca piesa lipseste sau este desfacuta de la unul din capete, atunci, din nou, sunt probleme in a selecta viteza a treia si a cincea.
Sper ca deranjul sa nu fie mare in selector...Aici ai linkul cu descrierea completa a celor spuse de colegul georgealinel si de mine.
Bafta si spor la mesterit!
Metoda asta a fost folosita de unul dintre colegi si a dat roade, trebuie cautat doat topicul...Last edited by LauLaur; 06-24-2018, 16:59 PM.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Multumesc pentru sfaturi sper sa o scot la capat ca deja m am cam saturat de cat de multe particularitati are masinuta. Parghia aia de plastic o am e la locul ei. O sa incerc sa le rezolv pe rand dar mai intai trebuie sa dau jos cutia din nou sa vad de ce a ramas cuplat ambreiajul si dupa o sa scot tablita aia de la senzorul de marsalier.
