problema inchidere centralizata
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (1 members and 1 guests)
    Offtopic
    Butonul din bord functioneaza corect. Nu este deloc logic ce se intampla la dvs. Logica cu care a fost creat sistemul este alta. Sistemul refuza blocarea usii atunci cand e deschisa pentru a impiedica omul sa-si incuie cheile inauntru (actionand din greseala telecomanda).
      Sustin parerea colegului Adi... si la mine daca tin o portiera deschisa si incui din telecomanda, la inchiderea portierei se blocheaza (incuie) usa respectiva. N-am testat anume, dar am observat involuntar.
      Eu n-am setata optiunea sa-mi descuie doar portiera soferului la prima apasare (stiu ca e o chestiune de sincronizare)
      proud owner of "Jeanette" - A160 W168, Elegance, 102 hp, anul 2000
        Salut !
        Cu riscul de a ma repeta!!
        Deci la A160-ul personal(facelift) cheia sotiei este setata(de mine) sa deschida la prima apasare doar portiera stanga fata , cheia mea deschide normal!
        IN AMBELE CAZURI LA APASAREA BUTONULUI DE INCHIDERE DE PE CEIE SAU BORD SI PORTIERA STANGA FATA(SOFER) NU ESTE INCHISA(BINE) , NU SE BLOCHEAZA NIMIC!!!!
        Cu celelalte portiere deschise dar portiera soferului inchisa(bine) , masina se inchide complet!
        Ex: cobori de la volan inchizi(bine) portiera si deschizi haion-ul, apesi pe cheie si se inchide complet masina! Scoti bagajele si inchizi haion-ul,masina ramane blocata complet!
        Nu cunosc modul de functionare la A-urile pre-facelift !!
        Colegu "adipan91",verifica switch-ul care sesizeaza portiera sofer inchisa/deschisa!!
        Bafta !!!
          EU am W168 fara facelift si la mine daca nu sunt inchise usile, oricare dintre ele, nu se inchide masina.
          Si acum o intrebare , daca mi-e defecta electronica din cheie, cum inchid masina???(este o problema care o am deoarece una dintre chei mi sa stricat)
          Off-topic
          Colegule nu mai scrie cu majuscule, deoarece se interpreteaza ca strigi/urlii/tipi atunci cand folosesti majuscule pentru intreg cuvantul, darmite pentru fraza intreaga
          Nu face aceeasi gresala de doua ori, cand sunt atatea greseli noi pe care le poti face.
            @mihai.salajan
            Daca inchiderea centralizata nu mai functioneaza incui manual masina. Inchizi toate usile, mai putin cea a soferului si apesi butonasele de pe usile inchise. Usa soferului se inchide cu lama cheii iar portbagajul la fel. Ramane doar usita de la rezervor neblocata. Usita care, daca vrei neaparat sa o vezi blocata, o poti bloca manual prin compartimentul pe unde ai acces la stopul din dreapta.
              Mdaa, naspa procedura
                Sambata cand o sa fiu liber o sa verific switch-urile.
                  Salutare tuturor.
                  Ieri mergand pe un drum european din tara asta jefuita numita Romania, la "legatura" unui pod care nu era asfaltata deloc, aici locatia exacta, am crezut ca se rupe masina... Nu am avut cum sa evit... Aveam aproximativ 80 km/h, am luat groapa, apoi dupa 2, 3 secunde mi s-au deschis usile... Dau comanda de inchidere din butonul central, nimic. Trag pe dreapta, opresc motorul, la actionarea pentru deschidere pompa lucra, la actionarea pentru inchidere nimic. Din telecomanda nimic. Singura solutie ramasase sa scot borna de la baterie, pentru o "resetare". Am avut noroc cu scoaterea bornei minus, si si-a revenit.
                  W168 or nothing!
                    Si eu am patit la fel. Este un fel de protectie in caz de accident. La mine s-a resetat doar cu scoaterea cheii din contact.
                      Eu stiu ca se inchid usile automat tocmai pentru a nu se deschide in urma unui accident.
                      Primele modele testate de EURONCAP aveau problema asta.
                      Scrie in pdf la Euroncap pe site la modelul nostru.
                      Cica problema s-a remediat dar nu la toate. Uite ce zice in pdf report:
                      "The re-test also showed that modifications to prevent the doors opening were successful. These changes were introduced from VIN WDB 168 J210000".
                      Am noroc si sunt dupa Vin ul asta.
                        Ce spui tu e alta optiune: inchiderea usilor in mod automat la depasirea vitezei de 15 km/h. Bineinteles, si asta se poate dezactiva!
                          cezarkage...masina ta s-a comportat normal in urma socului avut cu groapa din asfalt.
                          Una din optiunile masinii "moderne" este ca in cazul unui accident sa deblocheze portierele masini pentru a permite accesul salvatorilor la victimele incarcerate.Gandeste-te daca masina loveste un obstacol si ajunge in rau sau lac cu portierele blocate.Poti verifica informatia la orice reprezentanta a oricarui brand auto existent.In cazul unui accident este mai important sa facilitezi accesul salvatorilor in interiorul autoturismului decat sa previi o deschidere accidentala a usilor.Blocarea usilor la accident nu are nici o logica cum se spune pe aici.In cazul Mercedes, oricare model ar fi el, poti vedea pe tester Star ca exista in modulul de inchidere centralizata o optiune speciala de verificare a " deschiderii automate a usilor in caz de accident"...chiar asa se numeste....deschidere a usilor...nu blocare a acestora.
                          Bafta si sa nu ai nevoie de optiunea asta
                            Initial la asta si m-am gandit si eu, dar neavand cheie briceag iar pentru inchidere/deschidere am o telecomanda separata de cheie, m-am gandit ca inchiderea centralizata e aftermarket si pica ideea asta. Bine ca am rezolvat. Numai bine!
                            W168 or nothing!
