Mersi,nu gaseam functia de cautare,doar ce am gasit-o.
probleme re relantiu
Pune poze cu firul desprins si vedem unde trebuie "agatat".Am vazut un fir care atarna ,vine de la lonjeronul dreapta fata si este desprins,banuiesc ca este de la masa ,dar nu stiu unde se leaga celalalt capat.
Pentru clapeta folosesti spray de curatat carburatoare.Vreau sa curat clapeta de acceleratie dar nu stiu ce solutie este mai buna carbusolv sau spray wd40
Colegu', clapeta de acceleratie este electronica, din punct de vedere mecanic nu vad ce s-ar putea regla. Vorbim de A160 W168....din cate imi aduc aminte trebuie reglata dar nu cred ca vei reusi tu mai bine lasa un mecanic sa faca treaba asta.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Azi am reusit sa dau jos clapeta si spre surprinderea mea corpul este foarte curat nici un pic de negreala.Mai astept pareri pana reusesc sa fac o diagnoza.Bobina de inductie cum se poate verifica,sa fie de la ea lipsa de putere?
LauLaur pana reusesc sa fac poza la fir explic mai exact de unde vine,cum stai in fata masinii cu capota deschisa,firul vine de la lonjeronul din stanga sau de sub el,peste planetara catre motor,doar ca la celalalt capat este rupt sau taiat,un fir de culoare neagra banuiesc ca este de la masa,poate afecta acest fir mersul motorului?Cand am luat bornele de pe baterie pentru demontarea clapetei am vazut ca este de 54ah,nu este cam slaba pentru aceasta masina,de pornit porneste foarte usor..Last edited by rares85; 05-21-2013, 20:33 PM.
Eu la A140 am baterie de 56 Ah. Nu am avut probleme.
In alta ordine de idei, colegii ti-au dat cel mai bun sfat. Daca tu insa vrei sa cauti prin toata masina, esti liber sa o faci. E problema ta, nu a noastra.
Dar daca nu asculti de sfaturi, de ce le mai ceri?Chiar imi place masinuta asta!
Fara suparare adip1962,daca te referi la sfatul cu diagnoza,am scris mai sus ca sunt in cautarea unui tester cu interfata star,am fost in cluj la pese 10 serice-uri si baieti cu testere dar majoritatea au doar interfata VAG-COM,iar unul ditre ei fiind corect mi-a zis ca are ceva program pentru mercedes dar ca nu arata mare lucru.Rog inca o data cine stie sau are habar de un tester STAR in cluj rog sa-mi zica sau un nr. de telefon.Multumes.Imi cer mii de scuze daca am suparat pe cinva.
Este firul de masa.Il legi pe caroserie unde este un surub.
Asteapta pana vi la mare si poate ai noroc sa se organizeze o intalnire unde o sa fi ajutat cu o testare.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Firul ce-l ai desfacut nu se leaga pe caroserie.
Pe tamponul motorului(cel ce se vede in poza sub fir), pe lateral in partea dreapta, este un surubel. Acolo trebuie legat.
Tampoanele, fiind prinse pe cadrul motorului cu capatul de cauciuc, izoleaza oarecum motorul. Este necesar un fir suplimentar pentru a face legarea la masa eficient(la fel e si in dreapta).
Sertizeaza-i un papuc din cupru cu gaura de 5-6 mm si leaga-l( curata bine locul de contact). Da-i apoi o cheie si vezi daca s-a schimbat mersul la relanti.
Verifica si vacuumul, mai ales furtunul gros ce vine din admisie si merge in servo frana. In dreptul radiatorului e posibil sa fie ros.
Bafta!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Eu in bucuresti, eu am dat 100 ron pentru diagnoza si 200 pentru recalibrare ambreiaj automat. Daca nu gasesti particular, 190 la reprezentanta nu cred ca este mult! Din cate am vorbit si eu cu cel care mi-a facut masina, problema ta este debitmetrul! Asa se comporta cand nu mai merge! La semi-automata mea, numai din laptop a lucrat! Orice ai schimba la ea trebuie schimbat cu testar!
Va multumesc din nou pentru interesul acordat.Azi am desfacut bujiile puse noi de 3 saptamani,primele 3 sunt ok,surprisa este la bujiia 4 care nu este umeda dar este neagra ca taciunele,semn ca bobina de inductie nu da scanteie.Sper sa se rezolve problema cu schimbarea bobinei.Numai bine.
Schimba bobinele intre ele, curata sau schimba bujia afumata si vezi ulterior ce se intampla. E posibil sa nu fie bobina problema si o schimbi degeaba. Mai ai vechile bujii? Ele cum arata?
Mecanicul mi-a aratat bujiile vechi care erau destul de negre mai ales 2 dintre ele.Ieri dupa ce am desfacut bujiile,am curatat-o pe cea neagra si am pus alta bujiie in locul ei,nu s-a schimbat nimic,acelasi mers neregulat si lipsa de putere.
Cand scoti bujia, verifica si compresia pe cilindrul ala, sa vezi cum sta. Verifica si furtunele de la epuratorul de gaze, sa nu fie sparte/infundate. Cauta detalii ca mai e un topic pe tema epuratorului.
Dupa ce cureti bujia si o pui la loc, schimba bobinele intre ele.
