Motorul moare a160 benzina
Salut,sunt nou pe forum si am venit in atentia voastra cu o problema intampinata la a classul meu.Cand il pornesc la rece,porneste bine...sta 2-3 secunde si moare,numai a doua sau a treia oara reuseste sa ramana si sa nu moara.Ati avut careva acea problema?multumesc
Verifica daca ai furtunele de alimentare+retur umede sau pierde benzina pe la conectori.E posibil sa ai oringurile sau imbinarile uzate si intra aer pe instalatie.
Vezi ponpa de benzina pierde presiune ,ca sa te convingi pune contactul de mai multe ori cind e rece lasa ponpa sa faca presiune si va porni din prima BAFTA
Si ce treaba are acumulatorul in aceasta ecuatie, daca nu era bun nu pornea si odata pornit nu se oprea.
Mai trebuie verificata clapeta de acceleratie si pusa pe tester sa vezi daca lucreaza corect clapeta si daca socul lucreaza corect.
Simplu. Sunt in aceasta situatie dupa ce a crapat alternatorul de peste o luna si am mers pana la descarcare completa. Neavand conditii sa reincarc, am incercat sa merg pentru incarcare. De o saptamana, n-am aceasta problema. Este o chestie de repartitie a curentului _disponibil_.
Nu mai bagati omul in balarii. Care costa. Ba aia, ba aia. Macar nu va mai dati cu presupusul doar ca am postat eu.
Nu are nici o legatura acumulatorul nea Coco, cat timp masina porneste corespunzator.
Ar trebui verificata alimentarea- furtune, coliere, pompa benzina. Daca presiunea e buna si problema persista, sunt probleme cu socul automat(daca colegul intampina problema "la rece").
Buna seara.
Am uitat sa precizez ca, in toata luna de cand a cazut alternatorul, temperatura minima a fost de +5 grd.
Oprirea avea loc in max. un min de la pornire, fara acceleratie.
In traseu, la o frana mai energica.
In aceasta saptamana, la - 5 -6 grd., cu grad de incarcare de doar 80%, totul a reintrat in normal. Chiar am pornit si muzica. Ca luminile erau obligatorii.
Nu am umblat la nimic.
In afara de prioritati de functionare in functie si de temperatura ansamblului motor-ambreiaj-cutie de viteze, pompe directie-servo, nu-mi explic aceasta manifestare. In conditiile in care nivelul de incarcare al acumulatorului a urcat de la 30 la 80%
Buna seara. Nea Coco, ma bag si eu ca-i fara bani...
N-are legatura cu bateria! Faptul ca porneste inseamna ca are presiune in rampa, faptul ca se opreste imediat sau aproape imediat inseamna ca rampa nu este alimentata imediat si ramane intr-un fel de pana.....
De aici pot rezulta si concluziile, toate expuse mai jos, dar... niciuna nu poate avea legatura cu bateria.
Cu respect!
Nu am spus ca oprirea are directa legatura cu acumulatorul. Doar banuiesc ca, dupa pornire, este dirijat prea mult curent pentru incarcare si nu mai ramane pentru functionarea normala suficient. Si, daca se ajunge la un nivel rezonabil de incarcare al acumulatorului, totul reintra in normal.
O incarcare de o noapte banui ca nu m-ar fi pus intr-o asemenea situatie. Oricum nu prea dormi in noaptea aia si faci planul de unde sa incepi.
Am spus in sensul in care, fiind o operatiune mult mai usoara, sa o eliminam inainte de a intra in restul cauzelor posibile, mai laborioase si mai costisitoare.
