Miros de benzina la pornire
Salut, am descoperit in final de unde vine mirosul, cica e un furtun sub joja de ulei destul de jos prin care trec vapori de ulei. Si necesita inlocuire.
Ma poate ajuta cineva cu un cod pt furtunul respectiv?
Multumesc anticipat.
Scuze, pot sa pun si eu o intrebare off topic? De unde ia furtunul vaporii de ulei? Din baie, din carter? Si unde ii duce? Mirosul de benzina de unde vine? Asta e sistemul acela PCV (Positive Crankcase Ventilation)?
Furtunul ăla e în 3 de fapt. Leagă baia de ulei cu capacul de la distribuţie şi cu capacul de pe axul cu came. Capacul de la axul cu came e legat prin porcăria aia de furtun în S în admisie, chiar după ecu şi înainte de clapeta de acceleraţie. Din ce am priceput e pentru a egaliza presiunea în carter / baie.
Citeam pe forumurile ruseşti că dacă furtunul laa în S se înfundă (drumuri scurte iarna condens / îngheţ) nu se mai aeriseşte baia şi apare fenomenul de aruncat ulei pe la jojă (unii au şi păţit pe aici).
Mai multe nu ştiu. Vorbesc de W168. La alealalte nu ştiu cum e.
Nu pun maț cu 50 lei când originalul e 100. Mai ales că e de lucru să-l schimbi. Dacă mai ține 18 ani e perfect.
Ce faci tu, e strict problema ta, dar cand dai un sfat fa-o documentat!
Furtunul ala nu are legatura cu "capacul de pe axul cu came", aka capac chiulasa. Capacul e in partea din fata a motorului si furtunul vine prins in spatele admisiei, pe admisie, printr-o LEGATURA OARBA.
Va multumesc pt cod. Asa a zis si mecanicul ca furtunul face legatura cu baia de ulei, doar ca nu a zis ca da motorul jos, trebuie sa desfaca pe sus sa ajunga la el. Sper sa poata.
Mersi
Mersi
Se poate, daca se coboara motorul cam 5cm e suficient spatiul.
Chiar daca se coboara motorul, tot trebuie demontat tot ce e deasupra motorului: carcasa filtru aer, calculator, clapeta acceleratie, admisie(cu tot cu rampa de injectie). Abia apoi poti baga manuta dupa furtun: odata prin spatele motorului, si odata pe desupra pompei de apa.
