Becuri BAS/ESP şi ABS aprinse
    In cazul tau, cred ca ESP aprins provine din cauza unuia din senzorii de presiune ai anvelopelor. Pune un tester STAR pe ea mai intai de toate.
      problema ABS
      salut am o rugaminte daca poate sa ma ajute cineva.La masina mea A160 benzina 99,cand franez aproape de oprire intra abs-ul dar rotile nu se blocheaza.Am fost si am facut un test si mi-au spus ca e senzorul de pe volon senzor geometric.Am mai intrebat la mercedes la service si au spus ca acest senzor are treaba cu Esp nu cu abs .in bord nu se aprinde nici un senzor stitii vreo cauza sau solutie deoarece acel senzor costa cam 1800ron?.Va multumesc
        Cred ca nu am inteles bine...
        Rolul abs-ului este sa nu blocheze rotile...
        Ia-o altfel. De regula daca apesi frana de doua ori consecutiv abs-ul este eliminat. Vezi ce se intampla.
          Cred ca nu m-am facut Inteles nu are nici o problema la franare doar ca la pedala ai impresia ca a intrat abs .
            Intr-adevar, senzorul de pe volan citeste pozitia volanului si implicit intentia ta in timp ce conduci. Senzorul este util ESP-ului, dar sistemele nu lucreaza independent. Spre exemplu, in caz de urgenta ESP comanda pompa ABS/ESP care franeaza independent roata/rotile.
            Ne-ar prinde bine mai multe detalii, de genul:
            -se aud zgomote de la roti?
            -se intampla la franare usoara sau violenta?
            -placutele de frana si discurile in ce stadiu sunt?
            -simti trepidatii in pedala de frana?
            De ce crezi ca nu intra ABS-ul in momentul acela?
            Toate cele bune!
              Pana la urma era interupatorul de la frana cum am spus eu la colegul cu becuriel aprinse si atentie mai oxideaza si mufa care intra in el si iarasi apar probleme!
                Salut ABS funcționeazã cât si ESP ,la Frannare ușoarã in penalã simți ca a intrat ABS (trepideaza pedala si da înapoi) dar rotile franeaza normal Am vb cu cineva de la Mercedes si spune ca ori e un senzor roata stricat ori nu e reglat la distanțã normala de roata știe cineva care e distanțã dintre senzor si roata? Sau cum verific daca e unul stricat? Multumesc de sfaturi
                  Pentru a verifica trebuie sa faci o diagnosticare, acolo iti spune exact roata cu probleme.
                  Nu cumva simti un crantanit/trosnit mic in pedala?dar nu la fel de pronuntat ca atunci cand intra ABS.Am patit ceva asemanator din cauza placutelor care atingeau in buza facuta pe disc la exterior de placutele vechi.
                    Salutare!
                    Daca un senzor ABS da valori aiurea cred ca vei avea si martor Esp aprins in bord. Distanta intre senzor si capul planetarei trebuie sa fie cam 4mm.
                    Cum a spus si Flaviu, testerul iti spune totul.
                      Am facut test si nu da nici in sensor abs ci numai cel de la volan Mai verific o data si placutele si curator zenzorii sa vad
                        Sall.
                        Am avut si eu problema cu BAS si ESP.
                        In cartea tehnica spune ca aceasta problema apare atunci cand bateria coboara sub 10 V.
                        Eu mi-am cumparat baterie noua si nu se mai aprinde nimic....
                        http://images.neobux.com/imagens/banner9.gif
                          Da, am avut si eu problema asta cand aveam probleme cu alternatorul si tensiunea numai era mare..... dar faceam o calibrare si isi revenea.. acum dupa ce am reparat alternatorul si imi incarca , nu am mai avut probleme de nici un fel!
                            Salut.Am avut si eu problema aceasta.Totul era de la contactul de frana (cel de la pedala).Are 2 contacti inauntru si unul dintre ei este format dintr-o placuta foarte subtire care se rupe.Am schimbat cu unul nou si merge perfect.
                              Na c-am patit-o si eu...
                              Ieri am pus o mama de frana sa nu intru intr-un idiot, care vazuse un echipaj de politie si s-a speriat (era in jur de ora 24) dupa care... beculete aprinse in bord! BAS/ESP si ABS... Culmea, masina are acum mai multa putere!
                              Am dat de volan de-am facut febra (am un senzor dus si-mi dispare servo)...
                              Am desfacut pe acolo pe la pedala, am curatat contactele unei mufe, desi nu era nevoie (vezi poze).
                              Unde naiba sunt contactele alea de care tot vorbiti ca nu am vazut nimic acolo...
                              Am verificat sigurantele... nimic.
                              M-am uitat pe la roti... nimic deosebit.
                              E duminica si nu am unde testa. Si nici nu deranjez oamenii aiurea...
                              Repet, motorul merge impecabil. Ba parca mai bine. Nu simt nimic in volan, franeaza super. Singurul a lucru anormal, in afar de becurile aprinse este ca nu mai pot decupla ASR-ul (cumva firesc...).
                              Unde sa mai caut?
                                Mda...
                                Avem piesa din poza.
                                Contactele de care vorbeste si Lofty (a doua poza), unul din ele e cam impuscat. Al doilea ca nou. Dar... unul e impuscat si nu am cum sa-l curat (gaura e adanca desi nu e prea lata - ).
                                Ma mira ca fata de ceilalti de pe forum, la mine erau foarte curate.
                                Sa o montez si mai vedem...
                                Nu a vrut. Trebuie luata alta, dar daca nu e de aici?
