Fratilor am o problema si va cer un sfat.Am demontat un injector sa-i schimb saiba de etansare pentru ca imi scapa compresia si am observat o fisura pe bucsa filetata din partea de jos a injectorului.Tin sa precizez ca masina mergea foarte bine inainte. Are ceva daca montez injectorul cu bucsa aceea fisurata? Masina este Mercedes Vito 112 CDI. Va multumesc.
Injector fisurat
Originally posted by m3seriasu View PostFratilor am o problema si va cer un sfat.Am demontat un injector sa-i schimb saiba de etansare pentru ca imi scapa compresia si am observat o fisura pe bucsa filetata din partea de jos a injectorului.Tin sa precizez ca masina mergea foarte bine inainte. Are ceva daca montez injectorul cu bucsa aceea fisurata? Masina este Mercedes Vito 112 CDI. Va multumesc.
Originally posted by amg_0001 View PostSalut Normal, nu este bine sa montezi injectorul cu bucsa fisurata, dar tu poti sa incerci ,sa montezi injectorul asa cum este , si vei incerca masina , daca merge bine ,o lasi asa pina vei gasi un alt injector . Injectoarele la CDI sint destul de scumpe . Poate vei gasi o firma care poate sa te ajute, cu un injector nou. sau cauta la demontari. O zi buna in continuare , si bafta cu injectorul.
Salut, sincer si eu am avut aceasi problema la vito 112 CDI , mi-a schimbat doar bucsa filetata de pe injector, dar problema e alta la mine acuma: am schimbat shi garnitura de la capac si cele mici din jurul injectoarelor shi nu vrea sa imi mai porneasca masina .nu stiu dc. astept si eu ceva sfaturi aici pe forum. M-a dus la disperare deja .
Originally posted by ionut_invest View PostSalut!
Cred ca am si eu aceias problema cu saiba de etanasare,este greu de schimbat,tot 112 CDI?
Cand pornesc ventilatia si masina sta pe loc se simte in interior miros de noxe.
Am inteles ca injectoarele ies foarte greu din chiuloasa!
Daca pe la vreun injector a scapat compresie la saiba, s-a format calamina pe langa el si e crima de scos afara. Iese numai cu extractorul sau facut bucati!
Daca au fost montate cum scrie la carte (cu vaselina speciala de la mercedes), se pot scoate cu mana. Eu le-am curatat pe la 100000 km, si le-am scos fara probleme.
Salut. Si eu am un mercedes 112 cdi, din 2000 , 2200 cmc ,si am avut mari necazuri cu un injector care nu imi iesea afara de a trebuit sa dau motorul jos sa il pot scoate cu un extractor improvizat.Culmea e ca nu era acel injector pe langa care scapa compresia...era altul care nici nu banuiam sa iasa asa greu.si toate acestea doar pentru a schimba garnitura mare si cele mici de la capacul culbutori.Am avut si capacul culbutori rupt. in loc de orificiul mare pe unde intra injectorul si orificiul mic unde este locasul surubului ,era o gaura mare , Plus de asta am avut si bucsa de pe injector fisurata.In fine... am rezolvat cu capacul,am schimbat bucsa de pe injector, am schimbat garnituriile de la capac culbutori, am pus motorul sus pe masina , legat corect fiecare fir cu fir ,foarte atent, si acum am alta mare bataie de cap cu el,nu mai vrea sa porneasca.Din lipsa de motiv totusi am ajuns sa demontez regulatorul de presiune motorina.Pfff, era rupt inauntru.Am cumparat regulator second-hand, l-am montat si tot nu vrea sa porneasca.Acum sunt in stadiul de a demonta motorul iarasi de pe masina. Daca cumva cunosteti ,stiti vre-un secret despre ce as putea sa i fac ca sa porneask, v-as fi foarte recunoscator. Va multumesc anticipat !!!
Trebuie sa verifici cu atentie fiecare mufa.Eu am patit-o cu mufa de la injector,nu era introdusa destul in locasul ei. Scoate returul de la injectoare si vezi daca da motorina pe retur. Daca da de acolo s-ar putea sa fie problema. Inainte sa demontezi altadata injectoarele te sfatuiesc sa torni un litru de apa deasupra lor,pornesti motorul si vezi pe langa care scapa compresia.Eu asa am procedat.Inainte de a mai demonta motorul ar fi bine sa-i faci un test. Bafta!
Salutare , tocmai ce am masina la mecanic a 2-a oara din aceeasi cauza...garnitura injector . Nu stiu de ce nu tine mai mult de 10 mii de km . Eu i-am facut pe astia 10 mii intr-o luna,fac naveta germania romania. Colac peste pupaza intr-o parcare in bucuresti n-a mai vrut sa porneasca sub nici o forma . Pentru cine experimenteaza simptomul asta in caz ca se aprinde EDC-ul sa stie ca este 100% de la una din mufele de la injectoare . Eu am oprit masina mergand perfect si nu a mai pornit .
Oameni buni,degeaba inlocuim saibele de cupru.Va spun din propria experienta,am fost nevoit sa rectific scaunul unde etanseaza saiba pe chiuloasa.Apoi saiba se inlocuieste cu una mai groasa(sint pe diferite grosimi pe original)si treaba se rezolva.Rectificarea se face cu un alezor special si face parte din sculele si dispozitivele mercedes
Originally posted by ionut_invest View PostCosminell,cum se comporta cand ai garnitura (saiba) la injector dusa?
A mea(masina) cand pornesc ventilatorul imi introduce noxe (gaze) in habitaclu,sa fie saiba ceea dusa?
Poate trebuie schimbat filtrul de polen...sau poate e scos.
