Stie cineva unde este situata aeroterma la un mercedes Vito 111 cdi din 2004?
Probleme mari cu aeroterma.
Salutare,
Aeroterma la W639 se afla pe partea centrala a bordului sub locul unde se depoziteaza actele, la mine e o usita cu telescoape care se ridica, se scot cele doua suruburi si deja am acces la aeroterma, mufa, rezistenta , tot. La altele nu exista usita cu telescoape dar banuiesc ca suruburile sunt tot acolo.
Ps. Deci, locul de deasupra controlului de clima.
Succes,
Buna ziua,am un mercedes vito 111cdi an 2006 w639 si am probleme cu aeroterma...azi am demontat aeroterma am puso la 12 v si a mers...rezistenta era rupta,am lipit rezistenta si tot degeaba...nu primesc curent la aeroterma...am verificat sigurantele de sub scaun care sunt in numar de 3,si sunt bune...am verificat si sigurantele de sub capota din partea dreapta a masinii si pare totul in regula...ma puteti ajuta cu un sfat va rog?
Va salut baieti, am si eu o problema pe care a mai pus-o cineva inainte dar nu a primit raspuns. Tocmai am cumparat un MB Vito 112cdi din 2001 si am o mica problema. Imi baga aer rece la parbriz si cald in habitaclu. Indiferent de directia de evacuare pe care o aleg. De la ce sa fie? Multumesc!
Buna ziua, am un vito 116 2011, clima automata , in partea din fata cand dau peste 23 de grade începe sa bage puțin cãlduț, dar in partea din spate nu bagã deloc, indiferent la ce temperatura este, doar când o las sub 22 de grade bagã frig, in rest deloc, iar ventilatorul mare din spate merge și se învârte. Mulțumesc.
Salut am o problema Mercedes Sprinter 515 dti
Ma poate sfatui cineva si pe mine?Originally posted by ciprian_1988 View Postunde este siguranta la aeroterma vito 112 sau releu
Am un Mercedes Sprinter 515 an fab 2008
Am o problema si nu ii mai dau de cap
Nu are tensiune pe cablu Alimentare Ventilator
Am verificat ventilatorul este ok
Am verificat sigurantele este ok
Ce sa mai verific ca nu mai stiu.
Nu pot merge fara caldura imi ingheata si sufletul pe vremea asta.
Ms pentru sfaturi.
am o problema cu ventilatia la un vito 110 2001.
nu imi merg treptele 1 si 2 de ventilatie.
am schimbat vreo 3 rezistente ptr trepte.
am desfscut consola clima si i-am dat direct in mufa si imi ia treptele 1 . 2 .3 si 4 .
se poate sa fie defecta consola?
gasesc la cineva?
e modelul cu sirocol si ac.
Respectă regulile generale de postare!Last edited by Florin_WES; 04-01-2018, 21:19 PM.
Buna ziua. Am un prieten cu un vito 113 din 2014 si nu ii mai merge aeroterma. Am desfacut acel sertar din mijlocul bordului dar sub el se afla o grila din plastic care e lipita de bord si nu am acces la aeroterma (sau nu se afla acolo?). As dori sa stiu cum pot ajunge la ea sa o verific sau daca se afla in alta parte. Multumesc anticipat!Chiar si un ceas defect poate sa arate de doua ori pe zi ora exacta.
