Probleme mari cu aeroterma.
  • Probleme mari cu aeroterma.
    Salutari tuturor.
    Asa cum scrie si in titlul post-ului am o mare problema cu aeroterma (ventilatorul de incalzire in habitaclu), nu mai functioneaza deloc.
    Am luat problema pe bucati, prin eliminare, am desfacut consola centrala si am verificat mufele blocului de incalzire, sunt ok toate sunt la locul lor. Cineva mi-a zis sa curat senzorul pt clima din interior care tot acolo e intre butonul care dirijeaza aerul si butoanele pt siroco, l-am suflat si tot degeaba.
    La aeroterma inca nu m-am bagat. Nu stiu unde e si cum pot ajunge la ea.
    Ma puteti ajuta?
    S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
    Inca ceva, imi poate spune si mie cineva care sunt sigurantele pentru incalzire? Eu am un manual de utilizare dar e in germana si nu inteleg o iota. Am incercat sa-l traduc dar mai tare m-a bagat in ceata.
    Ventilatorul este pe partea stanga (partea soferului), sub bord. Se scoate cam greu, ca sa iti fie mai usor demonteaza intai maneta de frana de mana, sa ai vizibilitate acolo fara sa te bagi cu lanterna pe sub bord. Daca il demontezi frumos si ungi toate lagarele, poate porneste. De obicei se arde atunci cand se infunda tubul de scurgere de la clima si ajunge apa la el.
    Un alt detaliu: daca tragi capota si te uiti acolo, priza de aer de pe partea soferului duce exact la ventilator.
    Colegii au pus scheme cu sigurantele aici pe forum, nu e deranj prea mare sa le cauti singur.
      Mersi alph0nse am sa ma ocup azi de el.
      sa vedem cel putin daca e de acolo si nu e de la butonul din consola
        aeroterma
        sal
        la vito 108 veam o problema cu aeroterma,cand am vrut sa umblu la ea am tras de fire si a luat-o.cand mai facea figuri bagam piciorul stang pe langa pedala de frana si atingeam firele si-o lua.incearca si tu sa-i pui contactul,sa dai drumul la areoterma si sa misti putin firele poate ai norocul meu sa ai un contact imperfect ca mine si sa scapi de demontat.eu merg cu ea asa de doi ani.spor la treaba.
          mersi petrisor, am sa incerc in seara asta
            ESte de la mufa de la aeroterma, sta in aer, nu e prinsa de nimic si de la trepidatii se misca. Papucii nu mai fac contact cum trebuie. Aer un cap negru si unul alb. Verifica sub bord in stanga si o sa dai usor de ea. Cel mai usor este sa scoti grila de ventilatie din stanga si poti umbla pe acolo, sa nu te chinui de dedesubt. Succes!
            Dumitru Tanase
              am incercat eu aseara sa bag picioru pe langa pedala dar nimic, am sa incerc sa scot si grila stiu ca aia iese usor. Ea ba mergea ba se oprea si ma gandesc sa nu fie problema mufei.
              Multumesc mult
                Problema rezolvata. Ieri am scos grila de aer si frana de mana si am constatat cu stupoare ca mufa arata ingrozitor. In fotografia de mai jos in stanga e mufa de la instalatia electrica iar in dreapta unul dintre papuceii care erau in mufa de la aeroterma. Cum vedeti si voi erau praf. Mufa conenctata pe firele de la aero terma s-a facut bucati cand am scos-o.
                Rezolvarea ... pur si simplu romaneasca, am taiat tot si cu 2 riglete (conectori cu surub, care se folosesc la electricitate) am reconectat firele. Merge fara nici un fel de problema la fel ca inainte. Am sa verific zilele urmatoare in ce conditii sunt si alea daca s-au topit sau nu.
                  Daca era siguranta originala nu se intampla asta. Pune o siguranta mai mica!
                    mersi alphonse, dar nu stiu in care dintre cele 3 blocuri de sigurante se afla si de cati amperi trebuie pus. Poti sa ma ajuti?
                      Probleme ventilatie
                      Am si eu o problema cu ventilatia. Nu primeste tensiune aeroterma. Am schimbat si panoul central si tot asa. Am verificat sigurantele, rezistenta nimic. In momentul in care cuplez butonul AC se aude un ticait de releu. Nu imi dau seama ce poate sa fie. Daca ma poate ajuta careva. Multumesc.
                        Salutari, din nou aceasi problema iara s-au carbonizat firele, mai jos aveti atasata o poza. Care este siguranta pentru aeroterma si ce amperaj ar trebui sa aiba? Eventual unde trebuie sa verific daca am scurt pe instalatie?
                          Multumesc anticipat
                            Imi cer scuze pentru postul dublu folosesc taptalk-ul
                              La 108 D e siguranta nr f22 si are 40A din panoul de sub scaun, randul din dreapta a 4-a de sus in jos
