Schema sigurante Vito
  • #61
    Originally posted by hlopcic View Post
    Salut! Am o problema cu incalzitorul auxiliar. Serocoul porneste normal ,cu motorul oprit, porneste din programator. Problema e ca dupa putin se opreste ,probabil intra protectia de temperatura inalta .Eu cred ca nu i mi lucreaza pompa de recirculare si probabil nu deschide valva aia de trei drumuri(ca alt rost nu-i gasesc).Schema bloc si nici detailata nu am .Poate o sugestie? Este vorba de un Vito 112 cdi van din 2000.Presupun ca nu-mi lucreaza nici celelalt serocoo de mers tandem cu motorul(cu motorul pornit si comanda din bord langa a/c). Multumesc anticipat
    Salut, am si eu aceeasi problema cu sirocoul.
    Ai reusit sa ii dai de cap?
    • #62
      Originally posted by hau_hau View Post
      Am incercat azi sa fac rost de schema sigurantelor de la dealerul MB din Pitesti - Melania. Concluzia : este SECRET. no comment....
      Ce petarde de oameni !
      Impotriva vinatorii,impotriva asasinilor de animale !
      bergen_b13empfang@yahoo.de
      • #63
        Va rog , ma poate ajuta cineva cu o schema , cu pozitionarea si valorile sigurantelor , orice e util pt.V 230TD an 1997 ? Am incercat sa downloadez programul din debutul topicului dar nu mai functioneaza link-ul .
        Multumesc anticipat !
        • #64
          Le atasez pe cele aferente masinilor cu volan pe dreapta; le-am verificatat la mine (Vito 2.3 '98, LHD), si par identice cu ce am gasit pe masina.
          • #65
            Stiti cumva de unde pot descarca schema cu tabloul de sigurante pentru un VITO , 115CDI, din 2004 ?
            Adrian Vatamaniuc
            0727.883.438
            Mercedes Vito 115 + rulota LMC
            • #66
              Din manualul de utilizare luat de pe site-ul Mercedes.
              • #67
                Originally posted by zsolt71 View Post
                Daca poate sa ma ajuta cineva,nu mi se aprind becurile cind pun in marsaliera
                -sigurantele ok
                -becurile ok
                nu stiu ar undeva un senzor?
                vito112 din 2000
                multumiri anticipate!
                Sub maneta de viteza,daca desfaci capacele vei gasi pe partea dreapta a manetei, un switch care este actionat de maneta. Are o clapeta metalica .O apesi putin in asa fel incat sa o actioneze mai bine maneta.
                VITEZA NU TE UCIDE,DAR OPRIREA BRUSCA......DA!
                • #68
                  Originally posted by florin84 View Post
                  salut, am un mb vito 2010 111 cdi. nu merge bricheta am incercat si cu un incarcator de telefon si cu cel de gps.stie cineva unde e siguranta pt bricheta? sau ce e de facut in cazul acesta?
                  multumesc!
                  Siguranta pentru bricheta este in cutia de plastic de la motor pe partea dreapta.Nu stiu acum sa zic ce numar are dar este de 30 amperi verde.
                  • #69
                    salut
                    nu-mi merge motorasul care pompeaza lichid pentru parbriz (am inlocuit motorasul cu unul nou, tot nu merge)...
                    va rog daca puteti sa-mi spuneti care si unde este siguranta pentru spalator parbriz (stergatoare merg)
                    va multumesc
                    • #70
                      Daca stergatoarele merg verifica cu un aparat de masura daca ai tensiune pe firele motorasului. Eu stiu ca stergatorul si motorasul de stropire au aceeasi siguranta.
                      Ce tip de Vito ai? (638, 639)
                      • #71
                        tablouri cu sigurante la 639 :
                        • #72
                          Salut, am si eu o nedumerire legata de sistemul de iluminare la un vito 112 cdi din '99:
                          Pe faza scurta se aprinde becul H1
                          Pe faza lunga se aprinde becul H4 dar se aprinde filamentul de scurta al becului
                          Luminile de ceata nu se aprind
                          Ma poate lamuri si pe mine cineva cum trebuie sa se aprinde becurile in functie de faza si
                          daca stie cineva de ce nu merg proiectoarele?
                          Multumesc anticipat
                          • #73
                            Buna ziua m-ar interesa si pe mine semnificatia relelor din cutia de siguranțe
                            viano w639
