Schema sigurante Vito
  • #46
    Originally posted by pisoi2005 View Post
    Norok mercedesarilor 1 mare rugaminte am la voi ma-r interesa sa-mi spuna cineva care este siguranta aerotermei de bord .,am luat mashina de la service scz. poate vi se pare 1 gluma da asha a fos shi era parbrizul aburit ,am dat drumul la aeroterma mergea, cand sa dau drumu shi la radio brusc s-a oprit aeroterma=)) shi de atunci nu mai merge, am verificat toate sigurantele shi cele de sub scaun shi cele de sub volan...i-mi poate da cineva vreo sugestie pls...!!!
    Uite o sugestie: citeste regulamentul!
    Regulament
    1. Reguli generale de postare
    1.1. Limba română
    Forumul se adresează vorbitorilor de limba română. Toate subiectele și mesajele trebuie să fie scrise în limba română și textul trebuie să fie cât mai îngrijit:
    Literă mare la început de propoziție. Semne de punctuație se folosesc de fiecare dată când este nevoie.
    Un singur spațiu după fiecare semn de punctuație (nu înainte).
    Fără prescurtări, cu excepția celor clasice: dvs., dl., șamd, etc.
    Folosirea diacriticelor nu este obligatorie, însă nu se acceptă înlocuirea lor cu alte grupuri de literă de genul sh în loc ș, tz în loc de ț sau alte combinații.
    Nu se acceptă scuze pentru nerespectarea acestor reguli. Nu contează cât ești de grăbit sau cât ești de obișnuit să scrii prescurtat.
    Până la urmă dorim să fim o comunitate a oamenilor posesori și/sau pasionați de Mercedes Benz, nu o adunătură de analfabeți.
    Echipa de moderatori încearcă să corecteze și să editeze pe cât posibil.
    • #47
      Salut , sunt nou pe aici si vad ca va pricepeti , imi puteti spune si mie , va rog , unde se afla siguranta pentru sirocou si daca ventilatorul de aer din interior are sigurante pentru fiecare viteza in parte?
      • #48
        Salut! Am o problema cu incalzitorul auxiliar. Serocoul porneste normal ,cu motorul oprit, porneste din programator. Problema e ca dupa putin se opreste ,probabil intra protectia de temperatura inalta .Eu cred ca nu i mi lucreaza pompa de recirculare si probabil nu deschide valva aia de trei drumuri(ca alt rost nu-i gasesc).Schema bloc si nici detailata nu am .Poate o sugestie? Este vorba de un Vito 112 cdi van din 2000.Presupun ca nu-mi lucreaza nici celelalt serocoo de mers tandem cu motorul(cu motorul pornit si comanda din bord langa a/c). Multumesc anticipat
        • #49
          Salut, Este cineva care ma poate ajuta cu schema panoului de sigurante, de sub volan pentru un sprinter 212 d? Multumesc
          • #50
            salutare am un vito 112 si am incarcat ac si nu porneste compresorul as putea sa stiu niste cauze. apropo unde se afla senzorul de temperatura pe ac sal pacalesc ca sa pot sa vad daca porneste compresorul
            • #51
              Iti recomand cu incredere sa citesti regulamentul acestui forum. Pe cat poti tu, aplica-l. Multumesc!
              • #52
                Buna! Cine poate sa-mi spuna principiul functionarii fazei scute la mercedes vito 108 cdi. Ma chinui de ceva vreme si nu reusesc sa-mi dau seama cum functioneaza.. Are cumva un releu sau?
                • #53
                  Salutb baieti.Pun si eu o intrebare aici, nu am gasit o rubrica anume, asa ca....
                  Am o problema cu ceasurile.Nu mai indica nimik, masina insa merge, becuri, semnalizare si astea toate,dar nu mai imi indica afurisitul de ceas nimik.
                  Sigurantele sunt toate oki. Modelul este un Vito 108CDI, din 2000.
                  Ceva idei?
                  Renunta la exprimarile de mess, recte nimik!
                  • #54
                    buna sigurantile de sub volan as toate de 15 cel putin asa apar la mine si este totul ok la mine .bafta
                    • #55
                      Salut. Am si eu un vito din 98, si am probleme cu faza scurta. Din tablou pleaca 12v pe 3 fire. Unu galben, si 2 galben/negru. La faruri ajung fire galbene. undeva . Becurile sunt bune.
                      • #56
                        Am gasit aseara problema. Centrala din spatele ceasurilor era inexistenta. S-au taiat si legat niste fire, sa mearga proiectoarele. Restul sunt in aer.
                        Ms King Kong, ca ai scris despre modulul lampenkontrol.
                        • #57
                          Problema Mercedes Vito
                          Va salut, imi cer scuze ca sunt off topic, am o mica-mare problema cu masinuta proaspat achizitionata, am prins o ploaie destul de "uda" si acum imi face probleme semnalizarea!! Cand dau semnal(stanga/dreapta) se aprind beculetele foarte repede, imi apare becul de baterie in bord, becul de srs se stinge, se aprinde..!!! Astazi am incecat sa vad care este problema, am gasit un fir de 4mm litat tras de la + ul bateriei catre releele din partea stanga a stopurilor spate! Acolo am observat ca este o siguranta de 25A legata la acest cablu si pleaca mai depaerte pe un firr gri in manunchiul de cabluri electrice ale automobilului! ce solutii as avea la problema mea!! Multumesc anticipat
                          • #58
                            Salut la toti, Schemele publicate nu se prea potrivesc cu realitatea de la mine de pe masina. Zau daca pot sa identific cate ceva. Unele sigurante sunt, unele lipsesc, este posibil ca unele optionale sa-mi lipseasca. Dar am urmatoarea problema: nu functioneaza semnalizarea pe partea stanga. Dau sa semnalizez, se aud clicurile ca si cum ar merge dar becurile ioc, nu se aprind (fata, aripa si spate). La fel cand dau pe avarie sau actionez telecomanda. Este posibil ca sa existe sigurante separate stanga/ dreapta? daca da care sunt? sau este posibil problema sa fie in alt loc. Mentionez ca defectiunea apare aleator, azi merge, maine si poimanie nu. Banuiesc ca este ceva contact sau releu cu nabadai dar as incepe cu sigurantele eventual pozitia releului. Poate ca ma puteti ajuta cu un sfat.
                            Multam'
                            • #59
                              Se potrivesc , cu exceptia ca poate nu ai in dotarea masinii cate ceva din extrase . Ia incearca sa rotesti schema cu relee la 180 grade si aia de sigurante cu 90 grade (totul este in functie de cum privesti).
                              • #60
                                buna dimineata
                                ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema electrica la frana de mina cu pedala ?
                                va multumesc o zi placuta
