Salutare!Eu am un w211 e320 care smuceste la D si R dar schimba toate vitezele.Uleiul si filtrul schimbat are 300 km.A mers bine .Pe tester nu da nimic!
Ajutor! Mi s-a blocat cutia!!!Ajutor!
E class 220 cutie automata de viteze, mi-a ramas blocata in treapta a 2-a
Domnule Andrei, am aceias problema cu masina mea MB.E class 220 Avantgard, a ramas blocata in treapta a doua dupa ce am urcat o panta cu rulota agtata. Tempomatul nu mai functioneaza, apare " Speedtronic drive to workshop", Cei de la Servis de MErcedes au facut diagnoza si au spus ca trebuie schimbata "Placa electronica"Mechatronic cutie automata" din cutia de viteze! Am schimbato, dar degeaba , e l afel nu stiu ce are aia de la servis sunt neputinciosi!!!
Va rog frumos, daca ma puteti ajuta cu orice informatie mi-ar fi de folos. Va multumesc, Vasile
[QUOTE=andreiashu;95104]Va salut cu respect! Sunt nou pe acest forum. De 3(trei) zile mi-am luat un ML 400CDI din 2002,
Nu se goleste daca nu are buson de golire.
Uleiul in intregime se poate schimba prin metoda Tim Eckart si exista o singura firma la Arad(pentru Romania) care are echipamentul necesar si o face .Last edited by emanoeladrian; 01-28-2018, 20:18 PM.ML270 CDI 2004
Buna ziua tuturor. Detin un Ssangyong 2.0 xdi automat 4x4. (cred ca au motoare mercedes) de cateva zile mi s a blocat cutia. nu mai schimba.
in acelasi timp mi s a aprins doi martori in bord HDC si ESP
Pe scurt pot sa spun ca in D intra doar ca ramane in treapta a doua(cred) ajunge pana la 50-60km/h dar nu mai schimba. in R pot da fara probleme. Nici semi automat nu imi da voie sa dau.
Va multumesc.
[QUOTE=eclassw210vasi;425039]Domnule Andrei, am aceias problema cu masina mea MB.E class 220 Avantgard, a ramas blocata in treapta a doua dupa ce am urcat o panta cu rulota agtata. Tempomatul nu mai functioneaza, apare " Speedtronic drive to workshop", Cei de la Servis de MErcedes au facut diagnoza si au spus ca trebuie schimbata "Placa electronica"Mechatronic cutie automata" din cutia de viteze! Am schimbato, dar degeaba , e l afel nu stiu ce are aia de la servis sunt neputinciosi!!!
Salutare! Ai rezolvat problema ? La fel am patiti si eu acum si sunt pe o autostrada in anglia, speedtronic defect esp defect abs defect nu mai merge nici servo si cutia este in avarie, numai ca eu ramasesem fara baterie peste noapte si i am dat la automat asa fara curent dupa care am pus o alta baterie si a pornit, dar cand am schimbat bateriile inapoi am facut o cu motorul porint si am atins si borna de plus pe caroserie... ??Originally posted by andreiashu View PostVa salut cu respect! Sunt nou pe acest forum. De 3(trei) zile mi-am luat un ML 400CDI din 2002,
Am aceeasi problema la un ML 270 CDI din 2002 transmisie 722.6.
Nu mai schimba vitezele in D dincolo de treapta a 2-a si nu intra in modul manual. Simptomele sunt aceleasi ca cele prezentate de andreiashu.
Erorile afisate sunt:
- P2503 the gear comparison is negative or the target gear is not reached
- P2600 the voltage supply of circuit 87 has undervoltage
A mai intampinat cineva aceasta situatie ? Se pricepe cineva sa-mi spuna ce ar putea cauza defectiunea ? Andreiashu, cum ai rezolvat ?
Erorile le pot sterge, dar reapar dupa cativa km sau 2-3 zile. In plus, cand e motorul rece chiar daca sterg erorile nu schimba dupa treapta 2 si e nevoie sa astept sa se incalzeasca motorul, sa-l opresc si apoi sa-l pornesc pentru a schimba corect vitezele.
Am schimbat bateria. Am facut anterior un schimb de ulei la cutie...pana atunci nu am patit asta. Doar ca inainte de schimb, pana se incalzea motorul primeam un sut in cutie cand schimba din treapta a 2-a in 3.
[QUOTE=eclassw210vasi;n582259]E class 220 cutie automata de viteze, mi-a ramas blocata in treapta a 2-a
Salutare aceiași problemă am si eu pe un e 220 din 2007 nu mai schimbă vitezele îmi da codul de eroare P2503 va rog ma puteți ajuta si pe mine sa remediez problema? Domnul Vasile cum ați remediat problemaOriginally posted by andreiashu View PostVa salut cu respect! Sunt nou pe acest forum. De 3(trei) zile mi-am luat un ML 400CDI din 2002,
