Buna, detin un Ml 270CDI W163 din 2002. De cand a venit gerul masina nu mai porneste, invarte dar nu porneste, am fost la mecanic si a schimbat 2 bujii care erau arse, a verificat releul de la bujii este ok, a verificat si regulatorul de presiune la motorina e ok dar tot nu vrea sa porneasca, daca temperatura exterioara ajunge la 1grad sau mai mult porneste dar cum este cu minus nu vrea, aveti vreo idee?
Nu porneste cu frigurile astea ML270Cdi -2002
Tocmai am vorbit cu mecanicul, a verificat injectoarele, toata partea de injectie functioneaza normal, dar cum scoate masina din hala la frig -10grade acum nu mai porneste, daca o baga inapoi in hala undeva la 15 grade porneste fara probleme, mai cautam problema
Sigur are ,senzorul trimite comanda la Ecu in funcție de temperatura aerului pe care il aspira,cat timp sa preîncălzească bujiile aerul din cilindru. Cred ca e in zona filtrului de aer.Originally posted by adibenny2005 View PostMercedesul nu are un senzor de temperatura care sa dea comanda releului pentru a "aprinde" bujiile?
Zic asta ca am auzit la alt tip de masina a patit cineva asa.
O sa incerc si eu aici cu o alta discutie asemanatoare si sper sa obtin unele lamuriri si eu de la utilizatori .Am cautat prin forum si nu sunt discutii multe de genul asta.
Am aceiasi masina ML 270 cdi din 2004. Pornire foarte greoaie la rece ,am neglijat de cand a venit vremea mai grea pentru diesel ,am ajutat cu curent de multe ori si parca reusea sa porneasca mai repede,vita bateriei este de 90% testat ,in ultimele zile de frig -10 sau mai scazute -15, nu a mai pornit deloc nici cu adaos de curent sau sursa de caldura sub baie sau spray de pornire.Altii pacalesc filtru de aer cu uscatorul de par facand aer cald.
Am facut uz gresit spray-ul de pornire am uzat la sfatul altora unul cu alcool,am dat continuu sau prea mult in zona filtrului de aer ,nu stiu daca am procedat corect cu aceasta zona,oricum aerul e condus prin radiatorul intercooler spre galeria de admisie si tras in motor in camera de ardere,cert este ca a avut tentativa de pornit cu spray pt.o secunda,apoi la a doua incercare a facut o explozie de toata frumusetea ;
Am cauzat spargera carcasei filtru aer,epurator gaze intercooler,radiator intercooler si galerie admisie.( caut sa cumpar piesele respective second).
Dar am constatat la demontare ca am filtru aer prea imbacsit,nu era vechi dar era plin de negreala de la aspirarea gazelor rezultate de la o garnitura de cupru deteriorata probabil a taragotului de la intrare in turbina,deci era sufocat la pornire ,apoi foarte posibil sa fie dus senzorul pozitionare ax came cod A003 153 9728 care a fost candva schimbat
cu altul second ,foarte posibil o uzura a garniturilor pompei de inalta sau a senzorului de presiune de pe rampa principala la motorina (senzor care poate fi de doua dimensiuni diferite).
Acum avand mai multe piese de schimbat,printre care si bujiile incandescente vechi de 3 ani, va intreb ce ar mai fi de verificat incat sa ajung sa am pornirea impecabila ,sa nu mai produc si alte daune motorului pe viitor ...
Cum pot face test de retur la injectoare acasa ,sa vad daca e ok cu motorina, cum pot afla daca am uzura la garnituri pompa inalte ?Iar galeria de admisie o pot face din doua piese -una buna? adica sa schimb clapetele interioare de pe una pe alta,eu am galeria schimbata acum 6 luni si ar fi ok mecanica ei dar este prea crapata.
in fine...Masina fiind cutie automata si greu de transportat la service ,mai bag nasul si mana printre piese,am deja negru sub unghii si vreau sa o repar singur acasa.
Am costuri destule cu ea,impozit si acum piese din plastic si nu sunt dispus sa las 1000 eurasi la mecanici
Inclin sa cred ca testerul nu arata neaparat chiar orice uzura...
