ML320CDI - 4 turbine defecte consecutiv
  • ML320CDI - 4 turbine defecte consecutiv
    Detin un ML320CDI din 2006. La peste 250.000 km s-a defectat turbina (acuator-ul). Si acum urmarea:
    1. La service autorizat Mercedes se depisteaza acuato-ul defect. Se schimba turbina complet cu o turbina noua Garret impreuna cu filtre, uleiuri, garnituri conform specificatiilor pentru a beneficia de garantie.
    2. Dupa 13.000 km se defecteaza din nou turbina (acuator-ul). Se schimba din nou cu o turbina noua, tot Garret.
    3. Dupa 3.000 km se defecteaza iarasi turbina (acuator). De data aceasta optez pentru o turbina originala Mercedes. Se schimba nin nou.
    4. Dupa mai putin de 1.000 km se defecteaza si aceasta turbina (acuator). In momentul de fata masina este in service unde cei de la Mercedes incearca sa depisteze cauza care duce la defectiunea turbinei.
    Daca a mai intalnit cineva o situatie asemanatoare, mi-ar fi de mare ajutor un raspuns cat mai rapid. In nici unul din cazuri nu s-au depistat defecte de natura mecanica ale turbinei gen axe, palete, garnituri etc
    Actuatorul este electronic, right?
    La turbinele schimbate nu s-a identificat vreo cauza/defectiune mecanica, spui.
    Ergo, problema electrica as spune, fara a fi vreun meserias/mecanic. ECU a fost verificat?
    Pe ce erori gasite s-au dus spre actuator?
    Presupun ca n-ai platit-o decat pe prima, MB da garantie 2 ani la piese si 6 luni la manopera.
      Actuatorul este electronic si am platit doar prima turbina. O sa cer si diagnoza si o voi posta
        Deci am avut asa un caz cu un Cayenne Turbo '04 , s-a defectat turbina tot de multe ori, treaba a fost de conductele de ulei care ajunge pina la turbina. Vezi daca merge ulei, si daca sunt curate, ca din cauza uleiului ne schimbat la timp, si prost de calitate, se pune un fel de sediment pe conducte. Asa a fost problema la Porsche si la fel nu-i dadeau de capat.
        Mercedes Power!
          N-are treaba actuatorul cu ungerea. Ungerea defectuoasa ar fi dezvoltat bube mecanice, vizibile.
            Mai e un topic al unui coleg care a schimbat de trei ori turbina pe un motor identic (642).
            Defectul, cel mai adesea se refera la o bucata de metal ce se desprinde din galeria de evacuare si blocheaza geometria variabila, astfel apare defect legat de acTuator.
              Linkul catre subiectul adresat de colegul CL600: http://www.clubmercedes.ro/proceduri...di-t30803.html
