Am schimbat reductorul si bineinteles cum numai mie mi se poate intimpla asa in fata merge ok in marsalier caraie,dar o face intr-un mare fel.....posibile cauze spuse de "noul"mecanic:cei dinaintea lui(si asta asa este ca am vazut cu ai mei ochi ca in motoras era umblat la el) au paradit motorasul care schimba low rage-ul,asta ar putea fi una din cauze iar alta ca schimbatorul meu are joc si din cauza asta nu gaseste marsalierul....aceasta constatare s-a facut in aceasta seara dupa ce a terminat de schimbat reductorul si pret de cateva minute pt ca se terminase programul urmand ca maine sa constate cu adevarat ce are(asta daca se pricepe bineinteles)....Acum evenimentele vazute de mine:ceilalti mecanici au incercat sa-mi dea jos reductorul vechi fara a urca masina pe rampa...atunci cand au constatat ca nu reusesc m-au sunat si au dat mers invers operatie,dar spre surprinderea lor au intimpinat probleme la repunerea motorasului (probabil)si l-au desfacut...mai departe cand am ajuns sa-mi iau masina era blocata pe low rage si nu mai schimba decit viteza 1 si a2-a ,dar marsalierul functiona...am ajuns acasa mergind cu 40 la ora si sunand sa le comunic ce au facut masinei mele mi-au confirmat ca au umblat la capacul reductorului (adeverindu-se ulterior ca este de fapt capacul motorasului) si ca atunci cand au umblat la el probabil ca au atins sezorul si l-au bagat in eroare...Intrebarea mea ar fi cam ce este de facut s cam care ar putea fi cauza...sa fie oare si acestreductor paradit avind in vedere ca este Second Hand?...multumesc pt raspunsuri in mod special multumiri aduse "Automaticului" pt raspusurile date pana acum si probabil si de acum inainte...
Redoctorul schimbat dar caraie in marsalier
Dezmembrez mercedes Ml 270cdi
orice piesa de cutie, 0769 769 888
Originally posted by IulianPopescu View PostAm schimbat reductorul si bineinteles cum numai mie mi se poate intimpla asa in fata merge ok in marsalier caraie,dar o face intr-un mare fel.....posibile cauze spuse de "noul"mecanic:cei dinaintea lui(si asta asa este ca am vazut cu ai mei ochi ca in motoras era umblat la el) au paradit motorasul care schimba low rage-ul,asta ar putea fi una din cauze iar alta ca schimbatorul meu are joc si din cauza asta nu gaseste marsalierul....aceasta constatare s-a facut in aceasta seara dupa ce a terminat de schimbat reductorul si pret de cateva minute pt ca se terminase programul urmand ca maine sa constate cu adevarat ce are(asta daca se pricepe bineinteles)....Acum evenimentele vazute de mine:ceilalti mecanici au incercat sa-mi dea jos reductorul vechi fara a urca masina pe rampa...atunci cand au constatat ca nu reusesc m-au sunat si au dat mers invers operatie,dar spre surprinderea lor au intimpinat probleme la repunerea motorasului (probabil)si l-au desfacut...mai departe cand am ajuns sa-mi iau masina era blocata pe low rage si nu mai schimba decit viteza 1 si a2-a ,dar marsalierul functiona...am ajuns acasa mergind cu 40 la ora si sunand sa le comunic ce au facut masinei mele mi-au confirmat ca au umblat la capacul reductorului (adeverindu-se ulterior ca este de fapt capacul motorasului) si ca atunci cand au umblat la el probabil ca au atins sezorul si l-au bagat in eroare...Intrebarea mea ar fi cam ce este de facut s cam care ar putea fi cauza...sa fie oare si acestreductor paradit avind in vedere ca este Second Hand?...multumesc pt raspunsuri in mod special multumiri aduse "Automaticului" pt raspusurile date pana acum si probabil si de acum inainte...
