Salutare băieți, dețin un GLC 250D cu aproape 165.000km și de ceva timp am o problema destul de urata, un tremurat destul de puternic în caroserie. Când merg cu o viteză mai mare de 130, tremură mașină, până aproape de 180. Am fost sa echilibrez rotile și nu am rezolvat nimic (am fost in 3 locuri, și am inversat și jantele între ele, cele din fata le am pus pe spate și invers - NU S A SCHIMBAT CU NIMIC SITUATIA), deci as exclude jante cauciucuri. Tremuratul nu se simte în volan, efectiv îmi tremură tetiera de la scaunul din dreapta (când nu sta nimeni pe el) și oglina retrovizoare, am senzația că tremuratul este pe spate pe undeva. Intreband în stânga și în dreapta am mai auzit pe cineva cu o problema similara la un E class si nici proprietarul respectiv nu reușește să găsească problema.
Tremurat la viteze mari
Salut. Mergi la un mecanic care o poate urca pe un elevator si care poate observa cu rotile in aer, in functia Roller Test, ce elemente ale transmisiei produc vibratie.
Daca nu s-a umblat la cardane si/sau masina nu a fost implicata in vreun accident, sunt sanse destul de mari sa fie vorba despre suportul cutiei de viteze care a imbatranit si s-a comprimat.
Poti incepe cu inlocuirea acestuia, este ieftin si demontarea/montarea sunt destul de rapide.
Salutare, sa fac o recapitulare si sa continui povestea. Am schimbat jante si cauciucuri, 2 brate pe fata si 2 pe spate (nu era absolut necesar dar am zis ca poate e de acolo), tampoane motor si cutie, am dat jos cardalul si am venit cu el la bucuresti sa l verific, mi au zis ca nu are nimic cardanul ca este perfect.
Inainte sa dau cardanul jos am urcat-o pe elevator am dat o pe roller test si am mers cu ea, vibratia se simte si cu masina in aer, ba chiar mult mai tare, am zis sa fac testul si cu rotile jos, la fel tremură. In timpul acestui test mi s a confirmat ceea ce simteam si anume ca vibratia vine din spate. Cu rotile in aer efectiv toata puntea spate tremură... de asta am crezut ca e cardanul... dar se pare ca nici ala nu este... Nu stiu ce sa mai fac, ce sa mai incerc... Ceea ce incepe sa ma ingrijoreze tot mai tare este ca de la tremurat masina a inceput sa omoare bucsile de pe putea spate si plasticele au inceput sa bazaie si mai tare. Daca stiti vreun mecanic bun care ma poate ajuta cu asta v as multumi din tot sufletul, pana acuma am fost pe la vreo 5, inclusiv reprezentanță si niciunul nu m a ajutat
Cardanul vine prins cu 2 flanse de guma, iar la mine la w211 central are o bucsa de centrare. Cardanul ala poate fi mega echilibrat, dar daca nu e pus centrat pe diferential, totul e degeaba.
Flansa aia e intreaga? Ia apas=o cu ranga sa vezi daca nu cumva se casca in ea crapaturi. Poate in sarcina cedeaza guma si nu il mai tine corect.
Cardanul in sine sta drept? Cardanul nu e planetara, daca nu e perfect drept induce vibratii, E drept nu cat sa le simti in masina, dar in timp poate oboseste alte componente.
Da jos si discurile, vezi planetalele de nu cumva vibreaza, trage o dunga circulara pe ele cu vopsea si vezi daca nu cumva nivelul varaiza cu turatia.
Sau curatale temeinic si pune un echer pe ele.
Te poti uita pe o parte si pe alta la bratele de suspensie si data lor de fabricatie? Vezi ca poate pe o parte sunt mai noi, poate un om o izbit-o violent de bordura si cine stie ce a strambat cu ocazia asta.
Tampoanele de la suport motor nu au cum sa fie pt ca de scoteai la liber ar terbui sa se termine balciul, dar am inteles ca nu.
O alta situatie similara patita de mine insa la o masina fwd a fost din grupul de la cutie, planetarele aveau joc in grup si se simtea la mana sus jos la intrarea in cutie, parctic puteai sa misti de capatul planetarei in diferential.
Dupa o curba mai lunga la viteza se autoechilibra pentru cativa km apoi la un alt viraj se dezechlibra, probabil in momentul in care planetarele nu se mai roateau in sincronizare perfecta.
Merita verificat pe elevator, dureaza cateva minute, la mana.
Un diferential in stare buna nu ar trebui sa aiba joc in momentul in care se misca sus jos capatul de planetara, cand se intampla asta, planetara se misca excentric si apare vibratia in caroserie, ca un tremurat mai mult ce creste in frecventa in functie de viteza de deplasare, la mine incepea de la 100-110 in sus.
- Likes 1
Salutare. Am avut fix aceeasi problema pe GLK-ul meu 220 CDI 4Matic (problema a aparut undeva pe la 180k-190k km). Daca masina nu a fost lovita, parerea mea este ca nu cauti unde trebuie .... iar rezolvarea este mult mai simpla ...eu am descoperit abia dupa ce am inceput sa inlocuiesc brate, anvelope, etc.... . Indreapta-ti jantele. Toate 4 ! ....eu le aveam pe toate strambe (jante de 19')... masina se aseaza perfect de atunci.
Sper sa-ti fie de folos.
confirm si eu problema cu jentile - masinile cu 4 matic sunt foarte foarte sensibile la jentile strambe. Pe elevator se vede ca rotile nu se invart perfect - am fost la 3 vulcanizari si au zis ca nu au nimic jentile- dar pina la urma cind le-am pus pe aparat - toate 4 erau strambe din butuc. Dupa repararea jentilor- mai simt o vibratie- cam la 5% dn vibratia de dinainte (nu se pot reface chiar perfect). Daca vre-una din roti nu merge perfect rotund- este janta stramba
